Passende PCMCIA Netzwerkkarten bekommst Du locker für 1-3 Euro,eine Festpaltte würde ich gar nicht mehr nehmen,sondern einen CF Adapter für $5 und eine CF Karte deiner Wahl
wo bekomm ich so ein adapter her ??
Es gibt 39 Antworten in diesem Thema, welches 11.419 mal aufgerufen wurde. Der letzte Beitrag (
Ist der 2,5" Anschluss der auf dem Adapter sitzt nicht Brauchbar? Oder passt dieser Adapter physisch nicht im Gehäuse?
Ich möchte den Adapter dann mit einem längeren IDE Kabel nach Aussen führen, damit ich immer an die Karte heran komm? Oder ist das eine schlechte Idee?
Der Amiga 1200 hat ebenfalls eine 2,5" Pfostenleiste als IDE Anschluss.Das passt nicht zusammen.Ob der Adapter dann auch noch mechanisch ins Gehäuse passt,glaube ich nicht.Bitte melde dich an, um diesen Link zu sehen..Warum Du die CF Karte nach aussen legen willst,ist mir ein wenig schleierhaft.Zum Daten aufspielen kannst Du prima den PCMCIA Port nehmen,Für diesen gibt es ebenfalls einen CF Adapter
Wenn Du den Adapter dennoch nach aussen legen möchtest,brauchst Du ja nur ein 2,5" Ide Kabel nach aussen legen,und daran einen CF Adapter dran hängen.Ich persönlich mag Lösungen,bei denen irgendwelche Kabel nach aussen gehen überhaupt nicht
@lynx(hitmen)
OK, ich hab's begriffen, dann brauche ich kein IDE Kabel, und kann den Adapter einfach drauf stecken. Danke für die Info.
Ich brauche die CF-Karte nicht nach drausen zu führen ![]()
Retro-Nerd
Ich habe ClassicWB heute mal ausprobiert.
Ist die einzige Fertiglösung die ich noch nicht ausprobiert hatte, für einen echten Amiga wohl die beste Lösung. ![]()
Ich bin auf der Suche nach etwas mehr Info über die ACA 1230.
Könnte mir jemand die Bedeutung und den Unterschiet erklären zwischen die Re-Kick und MapROM-Funktion?
Ich hab auf mein 1200 Amigasys drauf, ist wirklich toll damit zu arbeiten und Spielen!
Hallo Lordbubsy,
früher hattest Du wohl Langeweile, jetzt wirst Du um Lust oder Frust Kämpfen wollen, und Langeweile hast Du zur Zeit ja nicht. Dafür wird die Amiga Software/OS Fummelei schon sorgen. ![]()
Mit deinen 44 Jahren haste die Ruhe weg, und bei deiner Erfahrung bei deinen anderen Hobbys wirste Hoffentlich Begeisterung im Amiga finden.
Die alten Amigas haben was, was einen begeistert, denn einen erwischt es, denn anderen nicht.
Viel Spaß
Alchemy
Hallo Lordbubsy,
vielleicht hilft dir das weiter:
MfG
Alchemy
Oder dies: Bitte melde dich an, um diesen Link zu sehen.
Bitte melde dich an, um diesen Link zu sehen.?
@indianas
Danke für den Tipp, habe jetzt vier verschiedene Fertig Installationen probiert:
AmiKIT
Amiga Forever
AmigaSYS
ClassicWB
Sie stehen alle griffbereit in WinUAE ![]()
All diese Pakete haben eins gemeinsam, sie enthalten sehr viele Programme und Updates für die WB. Hier und da finde ich dann ein paar Programme die ich für meine selbstgestrickte WB benutzen kann.
Ich merke jetzt wie überwältigend das Software Angebot für den Amiga ist. (Aminet, TOSEC WHDLoad usw.) Super!
In der heutigen Zeit ist es aber viel schöner und einfacher irgend wo rein zu tauchen da man ja innerhalb von Minuten Antwort hat auf seine Fragen. Und wenn es dann immer noch nicht klappt, frage ich hier im Forum ![]()
Begeistert bin ich auf jeden Fall und Langeweile habe ich noch nie von gehört. ![]()
Mein Gesundheitszustand lässt mir viel Zeit für das Hobby, Wenn ich mich gut fühle tauche ich rein, und wenn’s eine Weile nicht mehr geht, bleibt’s eben liegen.
Ich sehe gerade das Du, wie ich, auch nur EIN Hobby hast
naja, kommt ja alles auf dasselbe hinaus, COMPUTER.
moiree
Genau das suchte ich! Stand dieser Text nicht auch bei Vesalia auf deren Webseite?
Hoffentlich kommt der Amiga 1200 bald *Ungeduld* ![]()
Mein Amiga 1200 ist angekommen und lebt ![]()
Ich denke ich hatte wirklich Glück einen „Nackten“ Amiga 1200 für €48,72 zu ersteigern. Hier eine Beschreibung des Zustands:
• Unverbastelt
• Unbeschädigt (bis auf einer abgebrochene Taste und ein durchschnittenes IDE Kabel
• Revision 1D4
• Leicht verdreckt.
• Einzig die Tasten zeigen von der Seite einen sehr kleinen Hauch von Gilb
• Kickstart 3.0
• 85MB Festplatte
• Chinon Diskettenlaufwerk
• Keine Maus
• Englisches Netzteil
• Englische Tastatur
• Kurzes RGB Kabel
Folgendes habe ich schon gemacht:
• Netzteil Stecker getauscht für ein Europäisches
• Der A1200 meldet sich mit 3.0 ROM Einschaltbild
• Beim IDE Kabel war eine Leitung durchschnitten
• Wieder zusammen gelötet, und bootet von der Festplatte.
• Gehäuse gereinigt. Ist jetzt Schneeweiß grins
• Diskettenlaufwerk gereinigt.
• Mainboard gereinigt.
• Tastatur gereinigt.
Neu bestellt:
• Kickstart 3.1
• IDE -> CF Konverter
• Bodenklappe
• ACA-1230/28MHz 68EC030CPU 64MB RAM
• 4GB CF Karte
• Original Amiga Maus
Na, das klingt doch alles schon ganz gut. ![]()
Hole Dir am besten auch noch einen PCMCIA-CF-Adapter oder eine Amiga-kompatible Netzwerkkarte für den PCMCIA-Port; das macht den Datenaustausch sehr komfortabel.
CU
Kratznagel
Gönn Dir noch ne Indivision AGA für den Anschluss an einen VGA Monitor, dann bist Du komplett aufgestellt.
Dann will ich hier keine Klagen mehr hören ![]()
Kratznagel
Eine 3Com Megahertz 10 Mbps LAN PC Card 3CCE589ET werde ich erst mal verwenden. Nachher kommt aber eine WLAN Karte drin.
MIG
Für eine Indivision AGA müsste ich mein Budget wieder was ansteigen lassen, aber leider ist sie ja auch nicht mehr zu kaufen ![]()
Ich merke schon das diese „Freundin“ viel Geld kostet ![]()
Mittlerweile ist mein Kickstart 3.1 und die Maus angekommen und funktionieren tadellos.
Klar kostet ne Freundin Geld. Ob sie nun auf Kohlenstoff oder Silizium basiert...oder ob sie Benzin säuft, völlig egal ![]()
Hast Du jetzt eigentlich eine Workbench? Bei Deiner Config empfehl ich Dir eine ClassicWB, wenn Du magst eine mit SCALOS, ist ganz nett. OS3.9 würde auch laufen aber das zuckelt dann schon ziemlich rum.
Wenn du noch gerne Zocken willst ohne ständig Disketten zu benutzen, empfehle ich dir Bitte melde dich an, um diesen Link zu sehen. zu nutzen ![]()
Angefangen habe ich mit Amiga Forever 2010 Plus Edition, danach habe ich mir OS3.9 besorgt. Anschließend wollte ich mich in die WB und AmigaDOS vertiefen, und habe mir die 3 Handbücher vom A500 und alle Handbücher von OS3.1 besorgt. Der Zufall will es das bei den Handbücher von OS3.1 die Original WB Disketten dabei waren. Also Workbench genug ![]()
Ich warte noch auf der Lieferung von Vesalia.
Wenn die ACA-1230 und der CF-IDE-Adapter da ist, kann es richtig los gehen.
Ich denke ich entscheide mich für die Classic Workbench OS39. Wenn es nicht zu langsam ist, bevorzuge ich den Komfort über die Geschwindigkeit.
In WinUAE läuft es so weit gut. (68030 28MHz usw.)
Am SCART sieht das Bild sehr ordentlich aus, nur 640 x 512 Interlaced ist Horrible.
Vielleicht schließe ich den A1200 an einen CRT an. Und nehme den Multiscan Monitor Treiber in 640 x 480 non-Iterlace. Für die Standard Pal Amiga Auflösungen nehme ich dann den FBAS Ausgang.
Einen Scanndoubler / FlickerFixer wird vielleicht unumgänglich sein.
Eine Graphikkarte gibt es für den A1200 (im Original Gehäuse) wohl nicht, oder?
WHDLoad steht natürlich aufs Programm!!!
Eine Lizenz nehme ich in Erwägung.
CF-Karte in WinUAE eingerichtet mit HDTools von OS3.1.
3 Partitionen DH0: 997MB, DH1: 1397MB DH2:1396 MB.
Im nackten OS3.1 dürfen Partitionen nicht grösser sein als 2 GB und die Festplatte nicht grösser als 4 GB. (Nur zur Info)
Classic Workbench OS39 kopiert nach DH0: mit COPY DHx: DH0: ALL CLONE. Kann jetzt eingebaut werden.
Ich warte noch auf:
• Bodenklappe
Neu bestellt:
• PCMCIA Wireless-LAN ELSA AirLance MC-11
• ADF Transfer KIT: Compact Flash PCMCIA Adapter
In der Zwischenzeit habe ich die 3COM LAN-Karte auf dem nackten A1200 zum Laufen gebracht, das geht gerade so, wenn alles läuft (MiamiDx und AExplorer) habe ich noch ca. 50kb übrich. Die Übertragungsgeschwindigkeit ist auch nur ca. 10kb / Sec. Aber es funktioniert :). Die Anleitung dazu habe ich von Bitte melde dich an, um diesen Link zu sehen..
Fazit:
IDE -> CF Konverter von Vesalia funktionierte auf Anhieb. €7,90
Die 4 GB noname CF-Karte von Pollin musste ich erst mal löschen. €9,95
Start CMD
diskpart
list disk
select disk n (nummer der CF-Karte)
list volume
select volume n (nummer der CF-Karte)
clean all
Somit hat die Karte keine Partitionen mehr.
Eingerichte habe ich die Karte am realen Amiga 1200 mit HDToolBox von OS31. Alles funktionierte außer WHDLoad. Das Problem lag in der Max Transferrate, welches ich für alle Partitionen auf 0x1fe00 gesetzt habe. Jetzt funktioniert auch WHDLoad.
Auf der ACA-1230 läuft jetzt der Uhrenchip von einer Defekten A500 512k Erweiterung. (Der Amiga hat mir heute Morgen mit Sat 1 Jan 2011 begrüßt :))
Die neue Bodenklappe passt leider nicht. Müsste mal sehen ob ich da was weg schneide oder sie gar nicht verwende.
Die PCMCIA Wireless-LAN ELSA AirLance MC-11 funktioniert mit MiamiDx und AExplorer prächtig. Hatte aber vergessen WEP2 aus zu schalten, da die ELSA das nicht kann.
Für größere Datenmengen ist der Compact Flash PCMCIA Adapter eine super Lösung.
Für diejenigen die einen SONY BRAVIA LCD TV haben gibt es eine schöne Überraschung. Die PAL 640 x 512 Interlaced Darstellung ist absolut flimmerfrei!!! ![]()
Installiert habe ich folgendes:
• OS39 BoingBags 1 & 2
• ClassicWorkBench 39
• scsi.device 43.45 (hinweis von Jens)
• BoingBag 3
• Ned
• Reboot
• Kickstarts
• WHDLoad key
• Sysinfo
• Lattice C-compiler 4.0
• Blitz2
• Asm-one 1.49
• Demos
• Games
Dank euch allen für die Hilfestellung.
Dank an Jens für die ACA-1230.
An Amiga Fan is born...
Fuer meine ACA hab ich den Chip mitbestellt, da den einzeln zu bestellen oder aus einer alten Erweiterung zu rauben un dann noch eine neue
Batterie zu kaufen auch kaum billiger waere als gleich Chip+Batterie mitzubestellen.
Hattest Du die Bodenklappe auch bei Vesalia mitbestellt? Gelesen hab ich ja schon, dass mit der ACA aufgrund des Sockels unter der CPU
die Klappe nicht mehr zugeht.
War die Klappe neu? Ich ueberleg noch eine nachzubestellen und die original meines ESCOM A1200 zu erhalten.
Passte die Klappe nur nur wegen der ACA nicht?
Da hast du vollkommen Recht, Wenn ich die nicht zufällig liegen hatte, hätte ich sie mir auch mit bestellt. Außerdem musste ich an das raus geknipste IC 18 Kupferdrähtchen anlöten. Der Aufwand hat sich beinahe nicht gelohnt.
Die Bodenklappe ist von Vesalia, sie ist nicht neu, aber im guten Zustand mit einem 2 cm Loch. Er passt nicht wegen der CPU. Durch ein bisschen weg zu schneiden / schleifen, ist es aber durchaus passend zu machen.
