wo kamen gleich noch die potis dran?
Es gibt 6 Antworten in diesem Thema, welches 2.090 mal aufgerufen wurde. Der letzte Beitrag (10. Dezember 2010 um 13:49) ist von Thunder.Bird.
  • Ich hatte bislang die beiden Poti-Eingänge auf dem Stereo-Sid mit Potis verbunden und somit 6 Analoge Eingänge zur Verfügung.
    Bei einem Umzug des Mainboards samt Stereoplatine in ein Orgelgehäuse habe ich dummerweise die Kabel abgelötet und
    vergessen was wo dran kommt.
    Wenn ich von oben auf die Platine schaue, so dass die Pins für die Potis rechts unten sind, welcher von denen ist dann mit Masse verbunden?
    Leider kann ich die Platine nicht so ohne Weiteres herausnehmen um nachzusehen, und der Schaltplan hilft mir auch nicht weiter.
    viele Grüsse, frickr
  • Potis beim STEREOinSID? Verwechselst du da nicht was?
    Oder willst du sowas wie einen Loopback nutzen?
  • welcher von denen ist dann mit Masse verbunden?
    Soweit ich weiß, ist der Masseanschluss für die Potis auf der STEREOinSID-Platine eh nutzlos, denn die Poti-Eingänge werden doch normalerweise gegen +5V geschaltet.
    CU
    Kratznagel
  • wüsste ich automatisch das die anderen beiden Pins die Potieingänge sind.
    Die Potis werden zwar zwischen +5v und den Potieingang geschaltet, um zu funktionieren
    braucht es allerdings noch einen Kondensator von dort gegen Masse.
    Das hat bisher wunderbar funktioniert, leider habe ich die Kabel abgelötet ohne mit zu merken
    was wo dran war. Wenn es in dem neuen Gehäuse nicht so eng wäre an genau der Stelle könnte
    ich die Platine einfach rausnehmen und nachsehen welche Pin mit was verbunden ist.
    viele grüße, frickr
  • um zu funktionieren braucht es allerdings noch einen Kondensator von dort gegen Masse.
    nene, das funktioniert auch ohne. der kondensator bildet nur einen tiefpass, sprich er filtert das "kratzen" des potis raus.
  • funktionieren würde (was es nicht tut), muss man immer noch wissen
    welcher der drei Pins an Masse anliegt und welcher mit den Poti-Eingängen
    verbunden ist.
    viele Grüße, frickr.
  • Der linke Pin ist Masse, die anderen beiden sind fürs Poti (Pot X und Pot Y).
    Die 5V klaust du dir vom Pin 25 des SID-Sockels, das ist ein Layoutfehler.
    Dort wo Masse anliegt sollten eigentlich die 5V anliegen.
    Gruß Thunder.Bird
    Avatar: Bitte melde dich an, um diesen Link zu sehen. Foto von Bitte melde dich an, um diesen Link zu sehen. Lizenziert unter CC BY 3.0 über Wikimedia Commons. Bitte melde dich an, um diesen Link zu sehen.
