Speichererweiterung RA5-2MB, GARY-Adapter fehlt. Wie nachbauen?
Es gibt 13 Antworten in diesem Thema, welches 7.001 mal aufgerufen wurde. Der letzte Beitrag (17. April 2012 um 21:57) ist von kbr.
    ich habe letzte Woche auf dem Flohmarkt einen Amiga 500 mit einer 2-MB-Erweiterung "geschossen" :] :
    Leider habe ich erst zu Hause - beim aufmachen - entdeckt, daß der GARY-Adapter fehlt ... :(
    Kann ich den Adapter selbst nachbauen? Muß man wirklich diesen Adapter haben, oder reicht ein selbst gebastelter/gefädelter Adapter, der blos Pins von GARY mit der Erweiterung verbindet?
    Hat jemand den Adapter und könnte mal schauen, ob der Adapter auch ohne den Chip auf dem GARY-Adapter läuft (einfach mal `runternehmen). Bzw. einen "Schaltplan" des Adapters zeichnen (auf dem Foto kann man nicht alle Leiterbahnen erkennen :wacko: )
    Oder hat jemand zufällig die Anleitung zu der Erweiterung?
    Wäre cool, wenn mir jemand helfen könnte! ;)
    CU,
    A500Man
  • Das größere Problem ist der PAL Chip. Wenn du den nicht hast, so brauchst du gar nicht anzufangen, die Platine nachzubauen.
    Ich habe auch noch eine 2MB Erweiterung ohne Gary Adapter liegen - solange der nicht auftauscht ist das "Edelschrott".
    • robotron A5120, A7100, CM1910, A5105, KC85/3-5, KC87 und PC1715,Tiny comp., AC1-2010, AC1
    • robotron EC1835 und KramerMC (Y23VO) im Aufbau und EC1834 sowie Poly880 in Rep.
    • Amiga 1200, Harlequin, Spectral, Zeta V2
  • Hm,
    dient der PAL-Chip dazu die 2 MB in einen besonderen Speicherbereich einzubinden?
    Kann man nicht mit einer einfachen Verkabelung an die PINs 35 und 36 des GARY zumindest 1,5 oder 1,8 MB einbinden?
    Hat jemand den Schaltplan/Belegungsplan für den GARY-Adapter?
    CU,
    A500Man
  • Das einzige was es in der Richtigung gibt ist das da
    TP
  • @^TePe^: hm, interessantes Dokument. Leider kein autoconfig. Mal genauer durchlesen.
    @alle: Es würde mir echt viel helfen zu wissen, wie genau der Gary-Adapter belegt ist. Anybody?
    CU,
    A500Man
  • Muß es denn genau dieser Adapter sein oder passen da auch andere ?
    Bei Hood ist grad einer drin ( keine Eigenwerbung )
    Sorry, seh grad schon beendet
    CU,
    A500Man
    Die Belegung des Adapters bringt Dir aber nichts da der PAL Chip gebraucht wird.
    Diese ganzen Speichererweiterungen über 512kB (bzw. beim 500+ 1MB) arbeiten mit Tricks da Commodore nie mehr Speicher dort vorgesehen hat, da ist ne relativ aufwendige Schaltung hinter die nicht mit einem rein passiven Nachbau des Adapters nachgebildet werden kann.
    Sinnvoller wäre es durch Einbau des 8375 den Speicher als 2MB Chipram zu nutzen.
    TP
  • So,
    neue Frage: Es gibt bei den diversen Gary-Adaptern wohl eine Verbindung zu Jumper 2; weiß jemand, von welchem Pin des Gary diese Verbindung abgeht? Oder ist es eine Verbindung zwischen dem GAL auf dem Gary-Adapter und Jumper 2?
    Wer kann helfen?
    CU,
    A500Man
  • Hallo Ich bin zwar neu aber vielleicht kann ich mal helfen,
    Erstmal ein Link zur normalen Ansicht des (eines) GARY-Adapters mit Standardeinbau auf 2MB(2,3MB)
    von M-TEC : Bitte melde dich an, um diesen Link zu sehen.
    Danach kann man diesen Umrüsten auf mehr Chipram im Amiga
    Hier die genaue Beschreibung laut Hersteller (hab ich noch im Original liegen)
    Umrüsten des A500 auf 1.0 MB Chipram
    Sollten Sie keine Erfahrung mit dem Umgang von elektronischen Komponenten haben, oder feststellen, daß Punkt 1 und Punkt 2 der folgenden Anleitung nicht mit Ihrem Amiga übereinstimmen, so beginnen Sie nicht mit der Umrüstung.
    1. Prüfen Sie, ob Sie einen A500 mit der Boardversion 6A haben.
    2. Prüfen Sie, ob der FAT-AGNUS vom Typ 8372A / 8375 ist.
    3 Trennen Sie die bestehende Verbindung von JP2 auf.
    4. Löten Sie ein Kabel vom mittleren Pin (JP2) zum GARY-Adapter Pin 1. (links neben dem bereits vorhandenen Kabel zur Erweiterung (Pin 2)).
    5. Überbrücken Sie die Lötaugen 3 und 4 am GARY-Adapter.
    ... Rest ist nur noch Haftungsausschluß usw.
    Gruß Indynet 8)
  • Sinnvoller wäre es durch Einbau des 8375 den Speicher als 2MB Chipram zu nutzen.
    Würde mich mal interessieren, wie das geht?
    Soweit ich weiß geht das nur in einem A500+(ohne viel Gebastel), aber dieser hat den Speicher in 4 Bänken organisiert. Diese 2MB Erweiterungen sind aber nur in einer Bank(16x 1Mx1)!
    Stehe nämlich vor einem ähnlichen Problem. Hab zwar den Gary-Adapter noch, aber keinerlei Anleitung und es ist auch nichts beschriftet. Bekomme die Karte nur mit den 1,8MB unter C00000 zum Laufen, hätte aber gerne 1MB Chip und 1,5MB Fast, notfalls eben auch 2MB Chip(Agnus 8375 ist vorhanden). Mit einer 512KB-Erweiterung hab ich auch wunderbar 1MB Chip, nur mit dieser 2MB bekomm ich nur noch 512KB Chip und 1,8MB Fast.
    Da es sich hier um ein Rev5-Board handelt, glaub ich nicht, daß es eine einfache Möglichkeit gibt.
  • Ich habe auch so eine Karte, allerdings nicht von M-Tec sondern von billig nachgebaut, aber mit der gleichen Bestückung und bei mir hab ich auch nur 1,8 MB slow RAM in verbindung mit nem Rev.8A 500er. Also wenn jemand ne Idee hat wie man die als Fast oder Chip RAM einbinden kann, wär ich auch dankbar.
  • Also theoretisch könnte man die 2MB ganz leicht mit nur einer RAS adressieren, indem man die noch nicht vorhandene A9 auf das Kabel legt, welches normalerweise zum Gary-Adapter geht. Die A9 wird aber normalerweise benutzt, um die CAS-Leitungen nochmal aufzusplitten, und damit dann die beiden Bänke auf der Erweiterung(1MB) zu adressieren. Hab da mal bischen rumexperimentiert, aber das wollte nicht klappen. Hab über JP3 intern und extern getauscht, so daß er theoretisch die 2MB als erstes sieht. Hat dann für die 2. 512K immer auf die 2. RAS umgeschalten, und dann waren die internen 512K doppelt vorhanden(bei 80000 und bei 180000). Hab ich den internen RAM über JP3 komplett abgeklemmt, dann hat er nur noch 512K erkannt, weil wohl auf der 2. RAS nichts mehr kam.
    Ob das jetzt wegen dem Agnus, oder wegen dem Kickstart(war noch 1.3) evtl. nicht geht, kann ich nicht sagen, aber das Design im Schaltplan sieht halt auch nur die 4 Bänke vor.
    Rev 8A kannst aber ganz leicht so auf 2MB Chip aufrüsten. Dafür eignen sich wunderbar die Ram-Chips aus alten ISA-Grafikkarten(256K*4). Erstmal die restlichen 4 Plätze auf dem Mainboard bestücken, den evtl. noch fehlenden 74F139 nachrüsten(vorher Lötbrücken entfernen), und dann eine 512K-Erweiterung per Huckepack um ebenfalls 4 Chips erweitern. Bei der A501+ geht das ganz leicht, da hier alles schon dafür vorbereitet ist. Man muß glaub nur Pin 4 und Pin 5 der neuen Rams zusammenlöten, und ein paar Lötbrücken umändern. Hab ich erst kürzlich erfolgreich so gemacht. Bei anderen Erweiterungen muß man evtl. noch die 2. RAS nachziehen und extra verdrahten. 16-Chip Erweiterungen gehen sicher auch, wenn man die entsprechenden Chips hat, aber mit den 4-Chips ists halt deutlich einfacher.
    Einfach mal in den Schaltplan vom A500+ kucken, da ist das alles schon drin.
  • Die ist nicht ganz korrekt, für nur die internen 1MB braucht man den 74F139 noch nicht, erst wenn man auch in der Trapdoor weiteren Speicher haben will.
