Hallo,
habe auf einigen Disketten den Saddam Virus, wie kann ich den los werden? Falls ich den los werden kann, ist es dann auch möglich die Disketten wieder zu verwenden?
Tausend Dank im voraus
MFG Thomas
letzter Beitrag von ingoreis am
Hallo,
MFG Thomas
Frag mal Georg. W. Bush ....
Scherzkeks, bin halt leider Anfänger und deshalb würde mich eine Lösung wirklich interessieren.
"seek and destroy" heisst wenn ich mich recht erinner der scanner der den auch löschen kann
Es könnte, glaub ich auch gehen, wenn Du die Diskette vorher im PC umformatierst.
Dieser kann mit dem Bootblock ja nix anfangen.
Gruß C-Man
Der Saddam-Virus hängt sich an den Disk-Validator im L: -Verzeichniss.
Mit 'umformatieren' ist es nicht getan, was auch immer das bedeuten soll.
Hier gibt es detaillierte Information: http://agn-www.informatik.uni-…g/amiga/html/saddamor.htm
Dort werden auch die Tools gelistet die zum Reparieren geeignet sind.
http://lmgtfy.com/?q=amiga+saddam+virus+killer
Schon das dritte Ergebnis klingt erfolgsversprechend....
Der Klassiker VirusZ III sollte doch reichen.
Der braucht allerdings min. Kick 2.04
Quelle: http://aminet.net/package/util/virus/VirusZ
Unsinnig, ist aber so.
Anm:
ADF's lassen sich unter Linux/Win hiermit checken: http://aminet.net/disk/misc/adfchk_v022_win32_bin.zip
Für Kickstart 1.3 empfiehlt sich in dem Fall z.b. Virus-Control.
Alternativ findet man den VT 2.54 auf der Saar-AG PD-Disk Nr. 603.
Das beste Anti-Malware-Programm für den Amiga ist VT, jedoch ist auch diese Version erst am KS 2.04 lauffähig (bis einschließlich KS 3.1).
Ganz gut ist auch Virus Checker (Version 2.5 läut laut Doku ab WB 1.1 bis WB 3.9).
Alternativ, würde ich den Disk-Validator löschen und von ner sauberen WB 1.3 rüber kopieren.
Das langt leider auch nicht. Der Saddam macht ausserdem den Bootblock kaputt und verändert die Bitmap der Disk.
Ich suche gerade das passende Tool raus
Den Bootblock kann man ja mit dem CLI-Befehl "Install df0:" übeschreiben. Aber was ist ein Bitmap der Diskette?
Das wird doch eher einen Standard Amiga DOS Bootblock installieren und dann das Spiel nicht mehr booten.
Da es sich hier höchst vermutlich um eine DOS-Disk handelt gehe ich davon aus, dass das nichts macht.
Wenn da ein Custom-Bootloader drinn ist, hat der Sadam den doch sicherlich schon geröstet oder?
Hier das Diskimage in 7Zip: Bitte das ".txt" zum entpacken vorher entfernen.
Danke für's splitten, JMP$FCE2.
@Toniarni: ADF aus den Archiven zusammenbasteln (lassen), ADF zurückschreiben auf echte Disk, davon booten.
Viel Erfolg, ansonsten fragen
Viel Erfolg
Danke, Danke
Heute darf ich leider nicht mehr (Chefin will auch noch, dass ich am Familienleben teilhabe , aber was macht man nicht alles für den Familienfrieden). Werde es morgen, spätestens übermorgen versuchen.
Sind leider meine Lieblingsspiele, mit meine gespeicherten High Scores (deswegen will ich keine ADF Datei runterladen)
Fühl mich mittlerweile hier sehr zuhause!
Ihr seid klasse!
Gruß Thomas
Das kennen doch die meisten hier selber von Zuhause
Noch ein letzter Tip:
Bevor Du Die Disks 'behandelst' versuche vorher ein Kopie davon zu machen und arbeite dann mit den Kopien.
Sicher ist sicher.
Vielen Dank, habe es schon mehrmals versucht, die ADF ist erstellt und auch die Diskette damit beschrieben. Leider startet er nicht von Disk... Was könnte ich falsch gemacht haben? Wenn ich von WB starte, startet zwar das Programm, aber ihm fehlt angeblich eine Library.
Macht mich jetzt langsam wahnsinnig, habe auch schon BootX, VT, Virus Control und Virus Checker versucht, aber nichts funktioniert.
Liebe Grüße
