Welche Möglichkeiten gibt es um eine 60Hz , sprich NTSC Konsole in Farbe auf einem 50Hz Monitor (Philips 8833) laufen zu lassen?
Gibt es da vielleicht Konverterboxen oder kann man sich da etwas selbst basteln?
Oder gar nicht?
60Hz NTSC Geräte auf PAL TV laufen lassen
DerSchatten -
29. November 2010 um 15:58 -
Erledigt
Es gibt 8 Antworten in diesem Thema, welches 3.662 mal aufgerufen wurde. Der letzte Beitrag (
60 Hz ja, NTSC nein.
Na Ja , wenn mein Leben da von abhinge.
4,43 MHz Quarz raus bauen , durch einen 3,58 MHZ NTSC Quarz ersetzen.
PAL Schalter suchen und deaktivieren.Phasenwinkel abgleichen ... usw...Vielleicht aus Amiland einen Upscaler kommen lassen und den an einen alten VGA Monitor anschließen.
Die 60 Hz interlace Bildwechsel Frequenz vom NTSC vertragen sich ausgesprochen Gut mit den 60 Hz des VGA Eingangs.
Ohne das es zu Bildteilungen kommt wie bei unseren 50 Hz Geräten an den VGA Wandlern.Edit: Man kann mal in einen bekannten Online Auktionshaus nach "Video System Converter " NTSC to PAL suchen.
Wie gut das aber geht ist ein wenig fraglich.
Grüße
Norbert -
Um was für ne Kiste gehts denn überhaupt? Die meisten halbwegs modernen Fernseher können PAL und NTSC (ich hab nen DVD-Player aus den Staaten an nem 1084s via RGB laufen, auf Composite macht er nur B/W)
Also wenn du mit Kiste den Bildschirm meinst, es geht um einen Philps 8833 Monitor.
Was für ne NTSC Konsole willste denn betreiben?
Bei der Konsole kannst du das geschrieben von Mr. Museum vergessen. Das Ding hat nur Composite Ausgang, da brauchste nen Converter, der aus dem NTSC Bild ein PAL Bild macht. 60Hz ist da nicht das Problem, dass schafft fast jedes PAL Gerät. Es gibt aber Konsolen, die RGB Video unterstützen, da wäre es egal ob NTSC oder PAL. Habe bspw. meinen Master System und mein Mega Drive mit nem PAL/NTSC Schalter versehen, mit RGB hasste auch Farbe bei nem PAL Fernseher (soweit der RGB unterstützt).
Soldier -
Das heißt ich brauch entweder einen Konverter oder einen TV der mit NTSC umgehen kann?
