Listings ausdrucken mit VICE
Es gibt 79 Antworten in diesem Thema, welches 21.656 mal aufgerufen wurde. Der letzte Beitrag (23. Mai 2020 um 00:59) ist von ivettaB.
  • Hallo Poke,
    Hm, drucken scheint nicht zu funktionieren...
    Das kommt wohl daher, daß die ASCII Zeichen kleiner dez. 32 (Space) für den PC Steuerzeichen sind. "Herz" wäre so ein Zeichen. Weiterhin sind die Zeichen größer dez. 128 Bitte melde dich an, um diesen Link zu sehen., die scheint ein Drucker unter Windows ebenfalls nicht darzustellen. Ich bin der Meinung, daß diese Zeichen unter DOS druckbar waren...
    Leider kann ich dir dann nicht helfen. Aber vielleicht reicht ja auch angucken, und nicht drucken.
    Gruß,
    Lars
  • Wenn ich Deinen Upload ausgepackt, in ein Postscript-File umgewandelt habe und dann in ein PDF-Format konvertieren will, erhalte ich wieder die gleiche Fehlermeldung bzw. eine leere Datei.
    Ob's mit dem Betriebssystem zu tun hat?!? Hier zu Hause unter Windows 7/x64 geht es seltsamerweise ebenfalls nicht. Aber an der Arbeit unter Windows 2000 schon. Hmm.
  • Ich nutze XP, habe jedoch vor mir demnächst einen neuen Rechner zuzulegen und auf Win7 umzusteigen.
    Sonst sende doch von der Arbeit aus mal Deine PDF! Mich würde schon mal interessieren, wie das ausgedruckt ausschaut!! :)
    Boah, wat is dat hier nass. Ich hoffe doch sehr, dass Sie noch ganz dicht sind.
    Wat datda war und dat wadder da hat dat war noch immer nicht klar. Rhetorisch zweiwandfrei und mindestens dreimal durch die Muffe... oh, du gewaltdrohender (Schattenboxen?), asozialer, böhser Freund geistiger Umnachtung.
    Macht euch keinen Kopf, das wird schon wieder! I'm Alive!
    PS: Jaja, der gute alte Hirntod, der unter den Lebenden weilt. Ich sage dir: Das ist auch so 'ne Sache, die bei einigen Zeitgenossen (meine "Wenigkeit" ausgenommen) offenbar unbemerkt bleibt und wohl leider doch nicht zwangsläufig zum sofortigen Ableben führt.
  • So, ich hab's jetzt. Der Fehler schien in der VB.NET Version zu liegen. Ich hab' jetzt einfach mal den C-Source genommen und als Win32 Anwendung bei mir kompiliert. Damit geht es dann, sowohl mit deinem als auch mit meinem Listing. ZIP mit dem Konverter ist angefügt.
    Die PDF sieht auf dem Bildschirm zwar nicht so toll aus, aber ausgedruckt wie von einem Nadeldrucker :)
  • Wie muss ich da jetzt konkret vorgehen? Sorry, für meine Unwissenheit, ich hab´s leider immer noch nicht gecheckt!! :(
    Die vicetopsc muss ich ins WinVICE-Verzeichnis kopieren, oder? Die .exe-Datei lässt sich bei mir nicht öffnen!!!
  • Die EXE lässt sich auch nicht durch Doppelklick ausführen :)
    Das ist eine Konsolenanwendung, also am besten du entpackst die 2 Dateien aus der ZIP in dein WinVICE Verzeichnis, erstellst eine BAT Datei (z.B. convert.bat) die als Inhalt
    @vicetopsc.exe u viceprnt.out viceprnt.ps
    hat. Dann müsste durch ein Doppelklick auf die BAT Datei deine viceprnt.out konvertiert werden :)
  • Wie erstelle ich eine BAT-Datei? Das hab ich nämlich auch noch nicht gemacht bzw. mich nie damit befasst!!
    z.B. wenn du auf Start->Ausführen gehst und dort:
    notepad %USERPROFILE%\Desktop\convert.bat
    eingibst. Wenn die Meldung erscheint dass die Datei nicht vorhanden ist und ob sie erstellt werden soll dann bitte mit Ja beantworten.
    Die Datei wird dann auf deinem Desktop neu angelegt.
    Nun musst du nur noch folgende Zeile in die Datei (im Notepad) eintragen:
    Fertig! Nun noch die Datei speichern und vom Desktop in den WinVice Ordner verschieben.
    Wenn du da jetzt einen Doppelklick drauf machst wird die viceprnt.out konvertiert und automatisch die Datei viceprnt.ps erzeugt.
    Ich hoffe es geht jetzt bei dir ;)
  • Wenn du da jetzt einen Doppelklick drauf machst wird die viceprnt.out konvertiert und automatisch die Datei viceprnt.ps erzeugt.
    Da tut sich leider gar nichts. Das ist so, als wenn ich auf die "Konsolenanwendung-Exe" klicke!!! :(
  • Befinden sich auch die Dateien vicetopsc.exe, characters.390059-01.bin, convert.bat, und viceprnt.out im gleichen verzeichnis??
    Ja, sind alle im VICE-Verzeichnis!
    Wo genau muss ich das denn eintragen? @vicetopsc.exe u viceprnt.out viceprnt.ps
  • Pack die 4 Files mal in eine ZIP und lade sie hier hoch.
  • Hier die gewünschten vier Files.
    vicetopsvb.exe und vicetops.vb befinden sich allerdings auch noch im VICE-Verzeichnis.
    Dateien
  • Also bei mir funktioniert es. Du bekommst halt keine Meldung und das läuft im Hintergrund ab. Sobald du auf convert.bat einen Doppelklick gemacht hast, wird im gleichen Verzeichnis die viceprnt.ps erzeugt. Versuch die jetzt mal über Bitte melde dich an, um diesen Link zu sehen. zu konvertieren.
  • Bei mir wird ja keine viceprnt.ps im Verzeichnis erzeugt. Ich hab also nichts zum konvertieren. :)
    Sind meine hochgeladenen Dateien denn okay?
    Häng doch mal Deine viceprnt.ps an, dann versuch ich es mal damit!!
    Sollte es wider Erwarten mit Deiner Datei bei mir auch nicht machbar sein, geb ich es wohl auf... :(
  • Also mit Deiner PS ging das jetzt anstandslos (siehe Ausdruck im Dateianhang).
    Ich frag mich nur, warum das mit meiner nicht funzt!?
    Bilder
  • Ich häng hier nochmal eine aktuelle viceprnt.ps von mir an, die sich ebenfalls partout nicht in eine PDF umwandeln lässt. Vielleicht findet ja von Euch jemand den Fehler bzw. weiß, was ich falsch mache!! ;)
    Dateien
  • Könntest du das Programm "Spielautomat" mal hoch laden oder um was für ein Basic-Programm handelt es sich eigentlich.
    Ich möchte das auch mal probieren um zu wandeln.
  • Das Spiel findest Du auch in der Bitte melde dich an, um diesen Link zu sehen. ;)
