Hello, Guest the thread was called6.4k times and contains 79 replays
last post from ivettaB at the
Listings ausdrucken mit VICE
  • Hallo Poke,
    Hm, drucken scheint nicht zu funktionieren...
    Das kommt wohl daher, daß die ASCII Zeichen kleiner dez. 32 (Space) für den PC Steuerzeichen sind. "Herz" wäre so ein Zeichen. Weiterhin sind die Zeichen größer dez. 128 Extended ASCII, die scheint ein Drucker unter Windows ebenfalls nicht darzustellen. Ich bin der Meinung, daß diese Zeichen unter DOS druckbar waren...
    Leider kann ich dir dann nicht helfen. Aber vielleicht reicht ja auch angucken, und nicht drucken.
    Gruß,
    Lars
  • Wenn ich Deinen Upload ausgepackt, in ein Postscript-File umgewandelt habe und dann in ein PDF-Format konvertieren will, erhalte ich wieder die gleiche Fehlermeldung bzw. eine leere Datei.
    Ob's mit dem Betriebssystem zu tun hat?!? Hier zu Hause unter Windows 7/x64 geht es seltsamerweise ebenfalls nicht. Aber an der Arbeit unter Windows 2000 schon. Hmm.
  • Ich nutze XP, habe jedoch vor mir demnächst einen neuen Rechner zuzulegen und auf Win7 umzusteigen.
    Sonst sende doch von der Arbeit aus mal Deine PDF! Mich würde schon mal interessieren, wie das ausgedruckt ausschaut!! :)
    Schön, Garry Wallace, dass du mit Projekt L.I.S.A. endlich einen Ersatz für deine aufblasbare Puppe "Made in Hong Kong" gefunden hast. Zwar, was die körperlichen und geistigen Fähigkeiten anbelangt, nicht so beschaffen, wie wir uns das vorgestellt haben, aber immerhin scheint sie doch ihren Zweck zu erfüllen und deine offenbar vornehmlich schwanzgesteuerten Bedürfnisse zu stillen!!!
  • So, ich hab's jetzt. Der Fehler schien in der VB.NET Version zu liegen. Ich hab' jetzt einfach mal den C-Source genommen und als Win32 Anwendung bei mir kompiliert. Damit geht es dann, sowohl mit deinem als auch mit meinem Listing. ZIP mit dem Konverter ist angefügt.
    Die PDF sieht auf dem Bildschirm zwar nicht so toll aus, aber ausgedruckt wie von einem Nadeldrucker :)
  • Wie muss ich da jetzt konkret vorgehen? Sorry, für meine Unwissenheit, ich hab´s leider immer noch nicht gecheckt!! :(
    Die vicetopsc muss ich ins WinVICE-Verzeichnis kopieren, oder? Die .exe-Datei lässt sich bei mir nicht öffnen!!!
  • Die EXE lässt sich auch nicht durch Doppelklick ausführen :)
    Das ist eine Konsolenanwendung, also am besten du entpackst die 2 Dateien aus der ZIP in dein WinVICE Verzeichnis, erstellst eine BAT Datei (z.B. convert.bat) die als Inhalt
    @vicetopsc.exe u viceprnt.out viceprnt.ps
    hat. Dann müsste durch ein Doppelklick auf die BAT Datei deine viceprnt.out konvertiert werden :)
  • Wie erstelle ich eine BAT-Datei? Das hab ich nämlich auch noch nicht gemacht bzw. mich nie damit befasst!!
    z.B. wenn du auf Start->Ausführen gehst und dort:
    notepad %USERPROFILE%\Desktop\convert.bat
    eingibst. Wenn die Meldung erscheint dass die Datei nicht vorhanden ist und ob sie erstellt werden soll dann bitte mit Ja beantworten.
    Die Datei wird dann auf deinem Desktop neu angelegt.
    Nun musst du nur noch folgende Zeile in die Datei (im Notepad) eintragen:
    Fertig! Nun noch die Datei speichern und vom Desktop in den WinVice Ordner verschieben.
    Wenn du da jetzt einen Doppelklick drauf machst wird die viceprnt.out konvertiert und automatisch die Datei viceprnt.ps erzeugt.
    Ich hoffe es geht jetzt bei dir ;)
  • Wenn du da jetzt einen Doppelklick drauf machst wird die viceprnt.out konvertiert und automatisch die Datei viceprnt.ps erzeugt.
    Da tut sich leider gar nichts. Das ist so, als wenn ich auf die "Konsolenanwendung-Exe" klicke!!! :(
  • Befinden sich auch die Dateien vicetopsc.exe, characters.390059-01.bin, convert.bat, und viceprnt.out im gleichen verzeichnis??
    Ja, sind alle im VICE-Verzeichnis!
    Wo genau muss ich das denn eintragen? @vicetopsc.exe u viceprnt.out viceprnt.ps
  • Hier die gewünschten vier Files.
    vicetopsvb.exe und vicetops.vb befinden sich allerdings auch noch im VICE-Verzeichnis.
    Files
    • fourfiles.zip
      (8.88 kB, downloaded 10 times, last: )
  • Also bei mir funktioniert es. Du bekommst halt keine Meldung und das läuft im Hintergrund ab. Sobald du auf convert.bat einen Doppelklick gemacht hast, wird im gleichen Verzeichnis die viceprnt.ps erzeugt. Versuch die jetzt mal über http://www.ps2pdf.com zu konvertieren.
  • Bei mir wird ja keine viceprnt.ps im Verzeichnis erzeugt. Ich hab also nichts zum konvertieren. :)
    Sind meine hochgeladenen Dateien denn okay?
    Häng doch mal Deine viceprnt.ps an, dann versuch ich es mal damit!!
    Sollte es wider Erwarten mit Deiner Datei bei mir auch nicht machbar sein, geb ich es wohl auf... :(
  • Also mit Deiner PS ging das jetzt anstandslos (siehe Ausdruck im Dateianhang).
    Ich frag mich nur, warum das mit meiner nicht funzt!?
    Images
  • Ich häng hier nochmal eine aktuelle viceprnt.ps von mir an, die sich ebenfalls partout nicht in eine PDF umwandeln lässt. Vielleicht findet ja von Euch jemand den Fehler bzw. weiß, was ich falsch mache!! ;)
    Files
    • viceprnt.zip
      (21.3 kB, downloaded 5 times, last: )
  • Das Spiel findest Du auch in der Gamebase 64 ;)
