Hello, Guest the thread was called1.5k times and contains 1 replay
last post from kenchis at the
Wie wird die Wiederholungsfunktion beim JSidPlay2 abgestellt?
  • Hallo liebe C-64-Gemeinde,
    ich habe mir den SID-Player >JSidPlay2< heruntergeladen und einige .sid-Files, aber habe ein Problem: Das Programm wiederholt automatisch endlos den Song der gerade eingestellt ist. Wie kann ich es erreichen, das ein Song nach dem anderen abgespielt wird?
    Über Deine Hilfe wäre ich sehr dankbar.
    O.Pypn
    die Songlänge richtet sich
    a) nach der Songlänge in der Datei DOCUMENTS/Songlengths.txt
    wenn es sich um einen Song aus der HVSC Musik Bibliothek handelt.
    Dazu muss die HVSC installiert sein und
    im Reiter HVSC das Basisverzeichnis ausgewählt werden.
    b) andere Songs loopen oder hören einfach auf, wenn sie zu Ende sind (je nach dem, wie
    sie programmiert wurden). Man kann jedoch in der INI Datei
    sidplay2.ini im Benutzerverzeichnis eine feste Länge für alle Songs einstellen (z.Bsp. 3 Minuten):
    Default Play Length=03:00
    Um eine Playliste zu erstellen, die alle Songs nacheinander abspielt,
    muss man diese im Reiter Favorites hinzufügen und unten auf Playback On/Off klicken.
    Ich gehe mal davon aus, das du einfach einzelne SIDs laden wolltest, dann
    kannst du nur Lösung b) wählen und die Dateien als Favoritenliste abspielen.
    Zur Auswahl steht dort Normal oder Random order.
