Hallo Leutz,
im 64`er Heft 11/1986 gibts eine Baueinleitung für den SID-Sound in Stereo. Nun meine Frage,
ich nehme an das die Spiele und Programme für den Commodore 64 in Mono programmiert sind!
Also bringt dieser Umbau nicht viel, oder?
Es gibt 15 Antworten in diesem Thema, welches 3.784 mal aufgerufen wurde. Der letzte Beitrag (
Hallo Leutz,
Ja und nein. ![]()
Richtig: So 99.9 % aller SID-Tunes sind mono.
Trotzdem bauen sich viele User Stereo-in-Sid oder andere Lösungen ein, um 2 SIDs zu betreiben, sei es für Double-Mono, Pseudo-Stereo oder echten Stereo-Sound. Bei mir läuft z.B. Standard-mäßig Double-Mono 8580/6581 combo. Die Effekte bringen imho durchaus für Mono-SIDs ein sehr geiles Hörerlebnis, mir gefällt's jedenfalls.
Aber ob es sich "lohnt" Stereo in welcher Form auch immer einzubauen bleibt letztlich Geschmackssache. Wir haben hier im Forum einen eigenen Bereich für SID&Co, da könntest Du Dich schlauer machen:
Also interessant ist es schon,hab mein C64 an meiner Technics Anlage angeschlossen, hab also einen wirklichen guten Sound, inwiefern es dan mit den doppelten Sid wäre, naja vieleicht mal ausprobieren...
Naja durch an die Anlage hängen hast du erstmal weiterhin ganz normal mono (obwohl das natürlich schon satter klingt als vom TV/Moni). Double Mono hieße 2 SIDs liefern übers gleiche Signal Musik, einer links einer rechts.
MSSIAH und Goattracker unterstützen den Stereo-SID, das ist also hauptsächlich interessant für Leute, die selbst Musik machen möchten.
In der CSDb kann man eine Handvoll Stereo-Tunes herunterladen.
Tipp: STEREOinSID lässt eine Mischbestückung aus 6581 und 8580 zu. Da beide Chips unterschiedliche Klangcharakteristiken haben, ergibt das einen recht vollen Klang, der sich auch bei "Mono-Software" auswirkt. ![]()
CU
Kratznagel
Es kommt drauf an, was du willst bzw. was du erwartest.
Wenn du einfach die vorhanden Mono-SIDs in Stereo hören willst, kannst du ja auch mit einem Y-Adapter oder einem 4-Cinch-Monitorkabel von Protovision das Mono-Signal des C64 verdoppeln.
Wenn du SID-Musiken mit 6 Stimmen haben willst, dann empfiehlt sich das StereoINSid, weil du dort neben der bereits erwähnten möglichen Mischbestückung vor allem die Adresse des 2. SIDs per Jumper einstellen kannst. Dies ist wichtig, weil es im Laufe der Zeit unterschiedliche Stereo-Lösungen für den C64 gab, die den 2. SID bei unterschiedlichen Adressen erwarten.
Tipp: Such mal in der CSDb nach "(Stereo)" bei den Releases: Bitte melde dich an, um diesen Link zu sehen.. Es gibt sicher noch mehr, als das, was dir dann ausgegeben wird, aber mal zum Ausprobieren... Diese StereoSID-Stücke probierst du dann im VICE-Emulator aus, wo du die Adresse des 2. SIDs ja softwaremäßig einstellen kannst. Wenn dich das überzeugst, was du hörst, frag bei Thunder.Bird nach einem StereoINsid.
ääääh. nein. das ist dann noch immer mono ![]()
Also Musik möchte ich nicht machen. Wenn natürlich ich jetzt die möglichkeit hätte eine wirkliche ich sag mal so "Hardware Aufrüstung" mit sehr guten Ergebnisse, dan würde es sich schon lohnen, aber wie gesagt, wenn es bei Spiele nichts verbessert dann bringt es für mich auch nichts. Das mit dem Kabel von Protovision, hat es jemand und ist es vergleichbar mit dem doppelten Sid?
Naja, wie gesagt, mit so einem Kabel oder Adapter hast du dann das Signal vom SID verdoppelt, d.h. Kanal L und R erhalten exakt dasselbe Signal. Macht IMHO nur Sinn, wenn dein Stereo-Verstärker keine Mono-Umschaltung hat und deshalb eine Box stumm bleibt, dann kann man sich mit so einem Adapter behelfen.
Hi Indianas,
wenn die Musik auch vom PC kommen darf, dann würde ich Dir "Sidplay" empfehlen:
Auf Wunsch zerteilt das Programm die Sid Datei in vier Stimmen, die dann auf die Stereolautsprecher verteilt werden. Ich finde, das ist ein großer Klanggewinn. Nur mit Kopfhörer platzt einem der Schädel ![]()
Das Programm bietet auch die Möglichkeit die Sid Datei als .wav abzuspeichern.
Ich habe im Laufe der Zeit 149 Stücke getüddelt und in mp3 umgewandelt. Es ist nicht immer ganz einfach in Endlosschleifen das Ende zu finden.
habe eine frage zum pseudo stereo schaltplan. die beiden elkos c1 liegen hier doch auf wechselspannung ? sehe ich das richtig ?Bitte melde dich an, um diesen Anhang zu sehen.
aber jeweils verpolt, denke das ist schon der kern dieser pseudo stereo schaltung
ja ok, aber wie können elkos an wechselspannung ohne dc offset funktionieren ? oder habe ich da jetzt einen knick in der optik ?
ohne jetzt näheres spezifisches frequenzweichen fachwissen zu haben behaupte ich mal das ein kondensator bis zu 2 volt verpolt aushält, am c64 kommen 3 volt vpp raus bei 6 volt dc level lt datenblatt.
vielleicht kann es ja jemand näher erläutern, generell denke ich das die schaltung funktioniert sonst wäre sie nicht im heft. war da kein artikel dabei der das näher erklärt?
Gibt da Spezielle Wechselspannungselkos.... Bla Bla Bla 5 Wörter
du meinst bipolare elkos > 2 normale elkos könnte man in reihe schalten, also die z.b. minus oder pluspole der beiden miteinander verbinden ... stimmt (!) dabei muss der einzelne dann die doppelte kapazität haben. wenn man 4,7uF haben möchte, dann 2 10uF in reihe.
danke euch für eure hilfe. werde das mal realisieren und euch bescheid geben
