Ja, gern. Ich kann jede Software, Info, Bilder, etc. zu C64-Eprommern gebrauchen.
Hallo Besucher, der Thread wurde 35k mal aufgerufen und enthält 170 Antworten
letzter Beitrag von warlord am
Für Selberätzer: Tiny Eprommer reloaded
- JMP$FCE2
- Erledigt
Äääähem !? Hallo ? Das sollte die Nachfrage sein, ob Du die gesendeten Dateien gebrauchen konntest !?
Du erinnerst Dich : Ich Cat , sendete Dir diese über die Mailadresse, die Du mir gabst !
Also ist das schon alles bei Dir...Tztztztztz...diese Computer Leute - einfach kein Gedächtnis.
LG
Cat -
Achja, Datel hattest Du mir ja schon geschickt. Danke, kann ich gut gebrauchen. Ich werde die Seite mit den Eprommern in Kürze aktualisieren.
Ich dachte icch bbbin übbberärbeited !!!
Hallo zusammen,
bin auf diesen interessaten Thread gestoßen - sind irgendwo noch Platinen aus einer Sammelbestellung übrig geblieben?
Herzlichen Dank und Gruß
Marcel -
Hallo,
ich hab mir den Tiny-Eprommer 2 (ohne 21V) gebaut. 27c64 kann ich einwandfrei brennen.
Mit einem Adapter habe ich 8k und 16k Proms ausgelesen - einwandfrei.
Aber sobald ich ein 27c256 brenne, kommt gleich am Anfang eine Fehlermeldung in etwa: "Byte ist schon $00 an Adresse $0001".
Ich hab 6 Stück von den 27c256 - und alle gehen nicht.
Ich habe alle vorher gelöscht - wie auch die 27c64 - und getestet, dass alles $ff ist.
Nun habe ich mal einzelne Bytes programmiert - z.Bsp. bei $0100 oder
$7000 - und das klappt einwandfrei - und lässt sich auch wieder
auslesen!Hat jemand eine Idee????
Christian
hab danach erst diesen Fred zum Tiny Eprommer gefunden - passt eigentlich besser hierzu.
POKE 56579,255
POKE 56577,0Das Multimeter zeigt jetzt irgendwas zwischen 1,25 und 23 Volt an
Die Brennspannung ist jetzt eingeschaltet, die LED sollte leuchten,
mit dem 21V-Trimmer jetzt die Brennspannung auf genau 21 Volt einstellen.mit
POKE56577,64
ist die Brennspannung für 12.5V aktiv und kann mit dem mittleren
Trimmer auf genau 12,5 Volt eingestellt werden.
(im Schaltplan steht 12.75V, das ist noch vom Betatest... 12,5V sind richtig)zum Schluss noch
POKE 56577,128
Jetzt mit dem 5V-Trimmer genau auf 5 Volt einstellen.
Die LED sollte jetzt aus sein.Funktionieren diese POKE's auch beim originalen Tiny-Eprommer?
Ich habe ein Problem mit meinem Tiny: es kommt nun immer die Fehlermeldung "Bit kann nicht gelöscht werden" (Epromleertest zeigt es als leer an $FF) und T3 wird richtig heiß dass man sich die Finger verbrennt. Auslesen und Verify funktioniert.
Zunächst hatte das Brennen noch funktioniert. Dann irgendwann konnte Bit3 (?) nicht mehr gelöscht werden: statt $20 enthielt das Eprom $24 oder statt $40 enthielt es an dieser Position $44.
Jetzt geht gar nichts mehr und wie gesagt weiß jetzt nicht ob der Transistor nicht normal ist dass er heiß wird.
Die Pokes funktionieren auch beim originalen Tiny.
Warscheinlich ist dein Eprom kaputt gegangen weil du es schon beim Einschalten des C64 eingesteckt hast.
Das darfst du nicht machen. Erst die SW laden und Starten und dann Den Typ auswählen und danach das Eprom einlegen. -
Könnte so gewesen sein: beim Ausschalten im Sockel vergessen und beim Einschalten war es noch drin.
Die Pokes gehen und die Spannungen betragen bei mir dann
21,5 V
12,4 V
und
4,8 VKann ich somit davon ausgehen, dass die "Brenn-Spannungs-Schaltung" in Ordnung ist?
Ich hatte Sorge dass einer der Transistoren, das IC oder die Dioden hin sind....
Ja, sieht so aus.
Es geht wieder. Der Grund der Verunsicherung waren defekte Eproms.
*selbstschuld*
gibts noch irgend wo die software (der link ist schon veraltet)? hat ev. jemand noch Platinen?
Platinen sollte es bald bei Bobbel geben.
das wäre stark!
Ich habe Bobbel auch schon nach Tiny Eprommer 2 Platinen gefragt.
Er nimmt sie auf jedenfall ins Programm auf. Auf jeden Fall hat er die stecker für den
Userport etc. schon im Programm.
Restore-store.de -
Hast Du dich schon wegen der Tiny Eprommer 2 Platinen stark gemacht?
Auch wenn das Layout im Forum frei verfügbar ist möchte ich dennoch das okay von @JMP$FCE2 wegen einer evtl. Sammelbestellung bzw. der Aufnahme der Platine in meinem Shop. Immerhin hat er das Layout entworfen und die Arbeit damit gehabt. Habe ihm gerade eine Nachricht zukommen lassen. Halte euch auf dem Laufenden.
ich möchte da dann auch eine haben.
