Kannst du bei mir bekommen. Habe ihn aber nicht im Shop, daher wirst du dort vergebens suchen. Bei Interesse schreib mir einfach eine Nachricht.
Was kann man bei dir noch bekommen was nicht im Shop ist....ich muss Geld los werden.
letzter Beitrag von warlord am
Bekommst du aber auch bei Amazon. Schau halt das es kein Plus ist, denn der kann alte Eproms zum teil nicht brennen.
Ich hab hier beide.
Der TL866 ist im Moment quasi der Standard-Prommer unter den aktuellen Brennern.
Der brennt so ziemlich alles, außer den alten 25V-Typen (braucht man für'n PET).
Man sollte aber noch erwähnen, das wenn man bei Ebay kauft, es passieren kann, das der Zoll die Hand noch aufhällt!
Und das auch fäschungen auf dem Markt sind.!
Link vom Hersteller! Da steht alles!
Nachdem ich eine kleine Änderung am Tiny II Prommer vorgenommen hebe, läuft der nun perfekt.
Bei einigen machte er zicken bei Eproms größer 128.
Daher habe ich ihn angepasst und nun läuft er gut. Der Kondensator hinter dem Längsregler (LM317)
habe ich auf 100nF verkleinert.
Ich habe zwar auch den TL866, aber ich liebe es am CEVI zu brennen.....so Reromäßig scharf
Ok, das ist schon sehr eingeschränkt. Programmierspannung vermutlich max. 12,5V Volt?
21V geht auch
21V geht auch
Da gebe ich Chris Recht. Steht auch am Anfang des Thread geschrieben
Gibt eigentlich auch schon einen modifizierten Brenner für den C64, der mit EEPROMs umgehen kann?
@bigby Ja gibt es, ist etwas rar und heißt Merlin Prommer bzw. Merlin PP64 .
Der ist nicht modifiziert und kann das von Haus aus. Quickbyte II soll das auch können .
Ich versuche die Tage mal ein paar Bilder zu machen und packe es in den Marktplatz.
Moinsen,
hab den Tiny Bausatz zusammen gelötet, wenn ich Pin1 und Pin14 messe keine 4,5V nur 0,5V??? Jemand ne Idee.
Es brennt auch keine LED nach den ersten zwei POKES.
Wahrscheinlich ein Aldi C64 ohne 9V
Sorry urban legend. Vergess das.
Die Schalterstellung von S1 hast du sicher schon geprüft, oder?
Zusammen mit S2 kann man nämlich auch gnd auf Pin 1 legen.
Hast du denn 5V zwischen 14 und 28?
Vielleicht stimmt wirklich was nicht mit der Erzeugung der Brennspannung aus den ~9V
Kommt aus dem LM317 was raus?
Chris
Hi, hatte etwas länger gedauert. Also vom C64 kommt alles 9V AC und 5V Dc, an 14 und 28 ist nix, am LM317 In liegt nur 0,35DC (bzw. 0,5AC) an ??? an out nix. Irgendwelche Tipps?
Hi,
Mach doch mal gute Bilder von den Platine und den Lötstellen. Vielleicht hast du ja eine kalte Lötstelle oder einen kurzen aus versehen gelötet!
ok. werd mal morgen bilder reinstellen. Danke schon mal.
Schaltpläne lesen gehört zwar nicht zu meinen Stärken aber hast du die Bestückung nochmal überprüft? Die Transistoren und Potis an der jeweils richtigen Stelle, Dioden richtig herum?
Das wäre auch noch eine Möglichkeit die man überprüfen sollte!
Mal die Fotos abwarten. Am besten von beiden Seiten der Platine.
Ein Fehlker den ich gemacht hatte, dass ich alle Userport Pins aufgelötet habe. Nur die mit Buchstaben vom
Schaltplan betitelten Anschlüße an den Tiny anlöten
Sorry hat länger gedauert, hatte bzw. habe "Rücken".
hoffe das klappt
