habs wohl missverstanden - hatte die Klüsen noch nicht richtig auf, sorry...
Hallo Besucher, der Thread wurde 35k mal aufgerufen und enthält 170 Antworten
letzter Beitrag von warlord am
Für Selberätzer: Tiny Eprommer reloaded
- JMP$FCE2
- Erledigt
Jein,
also TNT hat heute Morgen um 8.30Uhr geklingelt und ein Paket von AllPCB abgegeben, aber ich Deppchen hatte zuerst Tapunio Platinen machen lassen, die Tinyprommer Platinen sind noch unterwegs.
Zur Qualität und Verackung muss ich sagen sehr gut und es waren anstatt der avisierten 10 Stück 13 Stück, aber das ist ja oft so.
CD4040N steht als IC dort. Gefunden habe ich MOS4040 und andere TYpen
mit anderen Buchstaben hinten dran.
Gehen die alle?Ich beschäftige mich grad mal so mit der Funktion des Eprommers. In das 4040 geht ein Satz Daten rein und wird dann parallel aufs
Epromm gebrannt? Danach reset und der nächste Datensatz ist dran?
Bei den Transistoren etc. oben ist die Brennspannungserzeugeung etc., aber was wird nun über die Joystickports geschickt?lg
Rolf
Hallo,
heute sind nach eintägiger Verspätung (seitens TNT) die georderten Platinen gekommen, gleich mal eine aufgebaut und den Abgleich vorgenommen. Funktioniert alles soweit.
Schön ist auch das man der Platine ansieht, dass sie für Selbstätzer vorgesehen ist. Sicherlich hätte man die Aufnahme für den Userport noch umgestalten können, aber daran habe ich nicht gedacht und so kann de Platine ihre Herkunft nicht verleugnen.hier mal ein Bild:
Danke, sieht super aus.
Hallo
Würde auch eine Platine nehmen.
Danke
Moin
Habe folgendes Problem. Tiny Eprommer eingesteckt, beide Schalter nach oben und eingeschaltet.
Zuerst hatte ich einen gesplitteten Bildschirm mit jeweils der oberen hälfte der Einschaltmeldeung.
Alles nochmal aus. Userportkontaktflächen nochmal gesäubert und wieder eingesteckt und eingeschaltet.
Bild war nun normal.
Jetzt nach anweisung die 4,5 Volt messen, die an Pin 1 und Pin 14 vom Textool sein sollen.
Magere 1,65 Volt statt ca.4,5 Volt. Dann habe ich den ersten Poke eingegeben.
Wurde angenommen, es kam READY, aber kein Cursor mehr. Bin nochmal den Brenner mit Bestückung
etc. durchgegangen, kann aber nix finden.
Kann U2 der CIA defekt sein?. Floppy läuft und die Joystickprts und Keyboard gehen auch.
Nach Plan ist U2 für die Floppy und den Userport zuständig.lg
rolf -
So, ein Fehler war meinerseits. Hatte nicht die Brücken für 5V und für 9Volt ~ gelegt.
Spannung war 4,50 Volt dann an Pin 1 und Pin 14.
Zweiter Fehler war, alle Userportpins auf der oberen Platinenseite auf die vorhandenen durchkontaktierungen zu löten.
Pokes gehen, aber wenn beide eingegeben sind, geht die rote LED nicht an. LED funktioniert und ist richtig rum
drinnen. -
Gleich habe ich hier alles voll geschrieben.
Ich habe in den Plänen gekuckt, und bin der Meinung, den 6526 durch
Wechselspannung dann kaputt gemacht zu haben
Gegeneinander kann ich nicht tauschen, da beide nicht gesockelt sind.
Hat jemand noch günstig ein 6526 über?lg
Rolf
PS:Habe die Geschichte mit dem Biete / suchen einstellen noch nicht raus
Einfach PN an Abuzze schicken und läuft das.
Danke @tulan und @ADAC
(gebe ich bei Konversation Abuzze ein, bekomme ich nix angezeigt, dass der User existent ist)So, habe an Info@forum64.de meine Daten geschickt.
Und nun kommt es. Gestern Abend war ich noch traurig über mein Missgeschick,
weil ich mir zu sicher war. Das hätte eigentlich kein CIA überlebt.
Naja, für nen 10er nen CIA 6526R4 bestellt.
Heute morgen aber packte mich irgendwie der Ehrgeiz und ich erinnerte mich an
Userportprogrammierung. Büschen im Netz gesucht und gefunden. Cevi auf und
gemessen an PB0 - PB7. Rauf, runtergeschaltet und die Ports reagierten alle.
Konnte auch ein und Ausgabe umschalten. Also müsste die CIA nix abbekommen
haben.
Weiter Fehler gesucht und 2 verkehrte Widerstände im Tiny eingebaut. Dann noch Punkt L
von Punkt 10 getrennt (da wo die Wechselspannung anliegt) und probiert. Läuft nun alles
wie verrückt und ich habe einen Ersatz CIA
Leute, was ich dem Userport angetan habe, hätte für 4 Stück zum zerstören gereicht.
Aber dieses scheint unverwüstlichlg
Rolf
Danke, und so etwas hat ja ein wenig weiter gebracht in Bezug auf etwas programmiereung
und wie dat andere so lööpt
Ich bin wirklich am überlegen, mir einen 2ten CEVI zu kaufen. Den einen zum basteln und testen
und den anderen Piccobello in Ordnung und gut aussehendIch hatte den Namen so von Dir aus dem ersten Post genommen. Nun sehe ich, dass da ein b zu wenig war
Sehe grad, dass Du es auch gemerkt hattest.lg
Rolf
@fepo
Rolf du solltest dir einen einen neuen Nick zulegen "fepo der Zerstörer"
Eigentlich bin ich ja das Deppchen, das immer gerne Mist beim Zusammenbau macht, aber hier ging alles fast alles einwandfrei. Hatte nur auf die D-Sub-Buchsen ein Gehäuse montiert und somit keinen Kontakt.@scholle
Nixe mehr da, da musst du dich gedulden bis @Bobbel welche machen läßt (wobei ich ihm davon abrate, weil eigentlich gibt es besseres/bequemeres für ähnliches Geld (TL866)), oder du läßt dir welche machen.
Der Tiny ist nur für Leute die es auch mal am C64 machen wollen (EPROMs brennen natürlich).cu
Geil. Das kenne ich.Deshalb habe ich fast alle Retrogeräte doppelt. Eins fürs Auge und eins für den Lötkolben.
Dann fehlt theoretisch noch ein Amiga 500
Der Cevi hat sich so doll gewehrt, dass die CIA nicht gestorben ist. sogar der Eprommer läuft.
Ich darf mich also noch nicht umbenennen. Irgendetwas krieg ich noch ganz kaputt
