Probleme mit D64
Es gibt 22 Antworten in diesem Thema, welches 6.349 mal aufgerufen wurde. Der letzte Beitrag (10. November 2010 um 17:20) ist von sauhund.
  • Hallo Leute!
    Vielleicht kann mir von Euch jemand helfen. Habe heute meine MMC 64 bekommen, Bios V1.04, habe wie auf meheren Seiten beschrieben die plugins in den system64 ordnder kopiert. Schaffe es aber nicht das sich da etwas aktualisiert. wenn ich zb. auf
    F5 Upgrade Bios drücke, leuchtet kurz please wait auf und das wars.
    wenn ich im filebrowser ein d64 öffnen will, flimmert kurz der Rahmen und das wars.
    keine ahnung, ist mein teil defekt oder hab ich da was vergessen??
    achja, sidplayer funktioniert.
    Danke im Voraus
  • Hast du den Jumper auf der Platine gesetzt (für's Update)?
  • Oh, keine Anleitung. Dann empfehl ich das erst mal :)
    Auf dem Bild des MMC siehst du in der Mitte der Aufdruck "Flash" -> um das Bios zu flashen musst du die beiden Pins mit dem schwarzen Stecker verbinden.
  • danke für deine raschen antworten!
    ich glaube ich habe gerade was ganz blödes gemacht, hab den Jumper umgestseckt, dann wieder rausgenommen aber jetzt starten nur noch ganz normal basic.
    Verdammt, hab ich da jetzt Scheisse gebaut??
  • Hast du mal beim Einschaltvorgang die Commodore-Taste gedrückt?
  • Danke, Danke, Danke!!!!
    Hatte jetzt echt schon Angst. Puhh!! Nochmal gut gegangen!!!
    Bin Dir echt Dankbar!!!
    Gibt es irgendwo eine Anleitung wie ich das richtig Update?
    Bin jetzt a bissi ängstlich, hahah!!
  • Gibt es irgendwo eine Anleitung wie ich das richtig Update?
    Klar doch, die Anleitung gibt es direkt beim Hersteller: Bitte melde dich an, um diesen Link zu sehen.
    Außerdem liegt dem BIOS-Update eine Readme bei: Bitte melde dich an, um diesen Link zu sehen.
    Viel zu beachten gibt es beim Update eigentlich nicht:
    Zitat
    To upgrade your MMC64 to the newest version, place
    the file "mmc64v1b.upd" into your SYSTEM64 directory
    and hit the f5 key. Follow the instructions carefully!
    CU
    Kratznagel
  • Das Update (entpackt!) ( Bitte melde dich an, um diesen Link zu sehen. ) in den SYSTEM64-Ordner der MMC-SD kopieren, dann in das MMC reinstecken -> Einschalten+Commodore-Taste -> F5 drücken -> Jumper setzen -> dann reicht glaube irgendeine Taste zu drücken :)
    Edit: Da war einer schneller
  • Danke an Euch für die Super Erklärung!!
    Update hat funktioniert, aber ich kann noch immer keine D64 öffnen bzw. auf Disk übertragen.
    Soweit ich das bis jetzt mitbekommen habe, muss man im Filebrowser rechts auf das "Diskname".d64 Return drücken und wird anschließend gefragt ob man das wirklich will.
    Wenn ich auf Return drücke, flimmert kurz der Rahmen aber sonst passiert nichts.
    Tut mir Leid wenn ich Euch mit meinen einfachen Fragen auf die Nerven gehe, aber ich denke mir hier sicher jemanden zu finden der sich damit auskennt!!
    Danke nochmal!!
  • Woran hast Du denn dein MMC64 angeschlossen ? Am C64 oder C128 ? Ein D64 lässt sich problemlos öffnen, wenn du mit dem Srollbalken aufs D64 File gehst und dann Return drückst. So hab ich es zumindest noch in Erinnerung.
  • An einem C64C, ja ich kann mit dem Balken draufgehen und Return drücken, aber dann passiert ausser ein kurzes Rahmenflimmern nichts.
    Der Sidplayer funktioniert aber einwandfrei.
  • Kennst du die Beschreibung des MMC64 bei Protovision?
    Ich empfehle, die mal durchlesen.
    Siehe vor allem unter FAQ "Das Plugin XXX funktionert nicht oder nicht wie erwartet."
    Was möchtest du denn mit dem D64 machen? Es auf eine 5,25"-Diskette schreiben, oder möchtest du daraus einzelne Programme starten?
    Wenn letzteres, probier mal den alternativen MMC64 Browser von TNT.
  • Auch von meiner Seite mal ganz dumm gefragt: hast Du den D64-Writer von Kratznagel denn überhaupt installiert? Falls nicht, kann da auch nix passieren. :)
    Hier, wenn vielleicht auch überflüssig, der Auszug aus dem README:
    Zitat
    02. Installation
    Just copy the "d64plgin.bin" into your "system64" folder. The plugin is tested only with BIOS version 1.00, so I recommend using this BIOS version.
    03. Usage
    Insert destination disk into drive "8". Start the MMC64 file browser and select a D64 file by moving the cursor over the entry and press "RETURN". The plugin starts automaticaly. On the first step it will show a requester, asking you if you're sure to overwrite the inserted floppy disk. Press "Y" to continue, otherwise press "N" to return to file browser. If you selected "Y", writing will start instantly. While writing, you can watch the progress on the screen. When the whole D64 file is written to disk, the plugin exits to the file browser.
    Hier gibts alles Weitere dazu: Bitte melde dich an, um diesen Link zu sehen.
    Arroganz ist die Kunst, auf seine eigene Dummheit stolz zu sein.
    Gruß - cp2
  • Ja, da hast du natürlich recht!! Hab den Writer nicht installiert! Werd das mal machen und meld mich dann wieder obs funktioniert hat!
    Ich möchte nur D64 auf Diskette kopieren.
  • Danke für die freundliche Hilfe von Euch!!
    Funktioniert einwandfrei!!!
    PS: Hab heute Giana Sisters für den Nintendo DS bekommen, ist echt super umgesetzt worden.
    mfg
  • Ich habe gerade ein ähnliches Problem. MMC: Bios 1.10 - System64 ordner: D64Reader plugin installiert (3740 bytes).
    Ich drücke R um eine Disk zu lesen - gebe Filename ein - die ganze Disk wird gelesen, aber am Ende der Prozedur ist keinerlei erwartete D64 Datei auf der SD Karte. Nada, nix.
    Habe die Karte eben neu formatiert. Hilft nix.
    Was tun ?
  • Welch D64 Plugin nutzt Du ? Standard oder Kratznagel ? Woran ist das MMC angeschlossen (C64 oder 128) ?
