PS3 - Dateisystem der Festplatte defekt - was kann man da machen?
Es gibt 11 Antworten in diesem Thema, welches 13.433 mal aufgerufen wurde. Der letzte Beitrag (17. Oktober 2010 um 19:25) ist von sauhund.
  • Hi liebe Konsolenfans,
    bei meinen Jungs (12/16) gibt es seit gestern ein großes Problem mit ihrer PS3 (altes Modell mit 40GB-Festplatte).
    Beim Einschalten kommt die folgende Meldung:
    Das Dateisystem der Festplatte ist defekt und wird wieder hergestellt.
    Bestätigt wird die Meldung mit dem Feuerknopf des Controllers.
    Danach fängt die PS3 an sich zu überprüfen und ein Fortschrittsbalken erscheint.
    Bei 43% hängt dieser ungewöhnlich lang und läuft dann bis 100% durch.
    Danach startet die PS3 selbstständig neu und es erscheint die gleiche Meldung, usw.
    Bei Windows hatte ich sowas vor Jahren auch schon mal, da half nur eine Neuinstallation des Systems.
    Bei der PS3 gibt es laut Auskunft meiner Söhne keine Notstart-DVD ... ?(
    Ich bin nun am Ende meiner Möglichkeiten (und "Konsolen-Wissens") und würde das Gerät zum Fachhandel schleppen...
    Zuvor wollte ich aber ganz sicher gehen...:
    Gibt es noch Dinge, die wir versuchen können?
    (z. B. mit dem Controller, Reset durch drücken von Tasten am Gerät, ...)
  • Platte ausbauen (in der PS3-Anleitung beschrieben), entweder am PC löschen oder gleich eine grössere 2.5"-SATA-Festplatte einbauen, OS via USB-Stick wieder neu aufspielen (auch in der PS3-Anleitung beschrieben), Spielstände aus dem hoffentlich angelegten Backup wieder restaurieren.
    30 printint(rnd(1)*328)-217
  • Das ist komisch. Normalerweise müsste dich die PS3 nach der Fehlermeldung fragen, ob du die Festplatte formatieren möchtest.
    Nocheinmal Reset drücken (solange am Knopf draufbleiben bis es 2 oder 3 mal hintereinander piept)
    Daniel
  • Vielen Dank für eure Hilfestellungen.
    Unseen: Das mit der neuen Festplatte hat den Haken, dass es Geld kostet. Außerdem haben meine Jungs wohl kein Backup angelegt. Ich habe mal gegoogelt: Die Platte dürfe neu so um die 80 Euro kosten. Für die Zukunft (wenn die PS3 wieder läuft) werden wir ein Backup anlegen. Das Handbuch habe ich noch nicht gefunden... Meine Hoffnung liegt darin das OS per USB-Stick aufzuspielen.
    @daniel7558: Das mit den Reset haben wir heute getestet. Leider ohne Erfolg: Das gleich Spiel wie oben beschrieben. Gibt es denn bei der PS3 sowas wie beim PC, dass man vor start des OS in ein BIOS gelangt?
  • Ich habe mal gegoogelt: Die Platte dürfe neu so um die 80 Euro kosten.
    Sicher? 2,5"-SATA-Festplatten fangen eher so bei 30-35EUR an. Für 80 wäre man wohl schon knapp im Bereich der 640GB-Platten, (fast?) das Maximum was es zur Zeit in 9mm Bauhöhe gibt (12,5 passt nicht in die PS3)
    Ich finde gerade keine deutsche Version der Seite, aber es gibt die Anleitungen als PDF: Bitte melde dich an, um diesen Link zu sehen.
    Ich würde mir übrigens keine grossen Hoffnungen machen, nochmal an die Daten heranzukommen die im Augenblick auf der Platte sind.
  • Danke, Unseen!
    35 Euro sind noch drin, alte Festplatte raus, neue rein und den Rest erl. dann die PS3?
    Mein Sohn sagte mir das er sich Backups auf der alten Platte angelegt hat. Vielleicht kommt ich da ja irgendwie ran, wenn ich die alte Platte an einen PC anschließe...
  • 35 Euro sind noch drin, alte Festplatte raus, neue rein und den Rest erl. dann die PS3?
    IIRC fordert die dann laut Anleitung dazu auf, einen USB-Stick mit einer Firmware-Update-Datei einzuschieben, die Datei gibs auch irgendwo bei Sony zum Download.
    Keine Chance, ist alles verschlüsselt und der Schlüssel ist bei jeder PS3 ein anderer.
  • Zitat
    dabei dran denken das es auf dem sony server (natürlich) immer nur die allerneueste version gibt :)
  • dabei dran denken das es auf dem sony server (natürlich) immer nur die allerneueste version gibt :)
    Dafür gibts doch bei Bedarf Archive wie zB das bei Bitte melde dich an, um diesen Link zu sehen.
  • Das aktuelle Update wird eh bei Einsatz neuer Software automatisch installiert. Ganz gleich ob die Konsole am Netz hängt oder nicht. Von daher...
  • Zitat
    was in der praxis aber null problem darstellt (automatisch geht das nach dem jailbreak halt eben auch nicht mehr =P)
