Gibt es Joystickumschalter?
Es gibt 107 Antworten in diesem Thema, welches 27.887 mal aufgerufen wurde. Der letzte Beitrag (19. Juli 2021 um 15:00) ist von DerSchatten.
  • Z.B. bei Reichelt D-SUB DP 18 STST
    Danke. Der Preis ist ja ... heiß :bgdev
    RUN
  • Danke. Der Preis ist ja ... heiß :bgdev
    6,90 Euro!! , das macht auf einen Schlag den Joystickadapter gleich doppelt so teuer. Ich würde einfach 2 von den SUB-D-Steckern für Flachbandkabel übereinander setzten und das ganze schön verkleben. Die Kosten nur 0,47 Euro das Stück.
  • Habe mir mal diese Woche noch ein paar von den Joystickumschaltern gebaut:
  • Kann man so ein Teil käuflich erwerben ? :thumbsup:
    Bitte melde dich an, um diesen Link zu sehen.Bitte melde dich an, um diesen Link zu sehen.
  • Mir ist auf der Bunker Party dieses von Donald und LordBubsy entwickelte Teil "zugeflogen"
    Geschenk vom User, nochmals vielen Dank.
    Zwei Fragen:
    1. Wenn der obere Regler "OFF" steht, sind dann auch die CIAs vor ESD Schock über Controlport geschützt?
    2. Hat jemand Gehäusetipps für genau diese Variante?
    Danke
    Grüße
    Ryk
  • Hat jemand Gehäusetipps für genau diese Variante?
    Das müsste in die Gehäuse passen, die ich auch verwende (GEH KS 21 von Reichelt). Dann musst du aber noch die Platine etwas bearbeiten, damit es in das Gehäuse passt. Sollte aber recht einfach sein, mit einer Säge einfach die Ecken an den Befestigungslöchern absägen.
    Erstmal am Bildschirm das Gehäuse daneben gehalten:
    sollte also passen.
    Dann noch mal eine Photoshop-Montage:
    Leider habe ich nicht die Original-Größe der Platine, dann könnte ich das genauer ausprobieren, sollte aber so auch schon gehen.
  • Schonmal Danke.
    Orignalmaße der DonaldPlatine, die ich hier habe, ist laut meinem Zollstock ca. 4,2 x 6,3 cm
  • Orignalmaße der DonaldPlatine, die ich hier habe, ist laut meinem Zollstock ca. 4,2 x 6,3 cm
    Dann sollte es auf jedenfall passen, denn das Innenmaß des Gehäuses ist 68x46mm. Bei meinem Beispielbild ist die Platine dann 5mm zu groß in der Höhe geworden, sollte also wirklich sehr gut passen. Bearbeiten kann man die Gehäuse ganz gut mit einem Cutter-Messer. Beim Montieren der Platine musst du darauf aufpassen, daß Du diese so hoch wie möglich verbaust, sonst blockiert dir das Gehäuse den Einschalter am C64.
    An so einem inklusive Case hätte ich auch Interesse.
    Fürchte Deinen Nächsten wie Dich selbst !
    Equipment: VC20, C64, C128, C64 EDS
  • so rein theoretisch, wäre es ein problem wenn man einfach die stecker parallel schaltet und somit immer beide ports gleichzeitig bedient? dann spart man sich das umschalten.
  • Elektrisch wäre das kein Problem, aber einige Spiele reagieren nicht nur auf den Feuerknopf von Joy Bitte melde dich an, um diesen Link zu sehen., sondern auch auf die Space-Taste (=Feuer von Joy Bitte melde dich an, um diesen Link zu sehen.). Schaltet man die Stecker parallel, kann man nur beides gleichzeitig auslösen.
    Die Frage hatte ich ja schon ein paar Threads eher beantwortet und auf ein wohl passendes Gehäuse hingewiesen. Da ich nun selber mir so einen Umschalter gekauft hatte, musste ich das mit dem Gehäuse GEH KS 21 von Reichelt doch mal ausprobieren.
    Deshalb habe ich heute meinen Joystick-Umschalter von Sinchai.de in das Gehäuse verbaut. Passt super. Aber seht selber:
  • ziemlich knapp am Ein/Aus-Schalter.
  • @Cap Future: Sieht sehr gut aus! Wenn ich das bloß könnte... Wenn ich anfange, habe ich schon beim ersten Kontakt mit dem Gehäuse eine Vision von einem völlig zerfrästen Haufen Schrott, bei dem erstmal nix passt :) Gute Arbeit
    @Schatten: das ist auch ohne Gehäuse so und lässt sich auch mit anderen Alternativen als dem bei Sinchai erhältlichen Modell kaum vermeiden aufgrund der Nähe der Ports zum On/Off Kein wirkliches Problem meiner Meinung nach, wer betätigt den On/Off schon noch allzu oft, die meisten haben doch mindestens eine Schaltsteckleiste, wenn nicht gleich ein Schlatnetzteil
    Das ist richtig, da man aber auch noch andere Finger als den Zeigefinger an der Hand hat, kann man auf einen passenden Finger (kleiner- oder Ringfinger) ausweichen. Bei meinen komplett selbstgebauten Umschaltern ist mehr Platz vorhanden, aber bei dem von Donald ging das nicht besser.
    TheRyk: Danke für dein Lob, das Bearbeiten der Gehäuse ist gar nicht so schwierig, ich nehme dazu immer ein Cuttermesser, denn die Gehäuse sind noch recht weich. Das was man Ausschneiden möchte, erstmal mit Bleistift anzeichnen, dann einfach mit dem Cuttermesser die Konturen leicht einritzen und dann immer nach und nach mit dem Messer tiefer schneiden, dabei den Druck stetig erhöhen.
