Gibt es Joystickumschalter?
Es gibt 107 Antworten in diesem Thema, welches 27.886 mal aufgerufen wurde. Der letzte Beitrag (19. Juli 2021 um 15:00) ist von DerSchatten.
  • Ja, der ist hier aktiv, doch es gibt folgendes Problem:
    Der von Donald kann's auf jeden Fall, auch der C8D. Bei "meinen" habe ich es meistens wegen Platzmangels weggelassen. Hatte dan endlich es geschafft ein gescheites Layout zu machen und jetzt gibt es die IC's (4551) nicht mehr oder nur zu horenden Preisen. Bin aber schon an einem neuen Layout dran, mal gucken, ob ich es hinkriege.
  • Habe solch einen Umschalter für den C64 ... der dürfte doch hier schon bekannt sein, oder?
    ist ein extrem schönes Teil, funktioniert einwandfrei und kann Joystick/Paddles.
    ich weiß aber nicht, ob der noch verfügbar ist bzw. ob es noch die erforderlichen Bauteile gibt, um diesen Umschalter herzustellen.
    Da müsste man mal den Entwickler fragen ... tummelt der gute Mann sich nicht auch hier im *forum64*? :gruebel
    Das Problem ist dass du zwar an zwei Port rangehst, aber nur einen Joystick anschließen kannst. Wenn du das Teil also generell zwischengeschaltet haben willst, kannst du keine Spiele mit 2 Joysticks spielen.
    Einmal editiert, zuletzt von Natsu83 (28. Oktober 2017 um 11:01)
  • Das Problem ist dass du zwar an zwei Port rangehst, aber nur einen Joystick anschließen kannst. Wenn du das Teil also generell zwischengeschaltet haben willst, kannst du keine Spiele mit 2 Joysticks spielen.
    Das ist wohl richtig, wenn man aber immer zwei Joysticks dran hat, dann braucht man aber auch keinen Umschalter! :wink:
    Die Meisten benutzen die Umschalter mit zwei Ports um zwischen Gamepad und Joystick umzuschalten, dafür ist meiner nicht konzipiert!
    Meiner ist dafür gedacht, dass wenn man Spiele ausprobiert, man ja meist nicht weiß, in welchen Port der Joystick gehört, dann kann man einfach umschalten.
    Ein neues Layout habe ich mittlerweile erstellt und die ersten Prototypen sind bestellt:
  • Na das Teil ist aber cool. Allerdings 43 Scheine ...
