suche ein Grafikprogramm (möglichst Freeware) welches mir erlaubt Ausschnitte aus einer BMP Grafik um nur wenige Grad zu drehen.
Mit PAINT kann ich nur um ein Vielfaches von 90° drehen.
Es gibt 8 Antworten in diesem Thema, welches 1.566 mal aufgerufen wurde. Der letzte Beitrag (
Probier mal Irfanview oder PMView, beide frei und müssten auf W2000 laufen.
Gimp. XnView. IrfanView. etc.
Standardfunktion. Das sollte jedes Grafikprogramm können das sich so nennen will.
Würde auch Gimp empfelen, ist echt gut und sollte auch unter W2K laufen.
MfG
Soldier
Danke!
Ich werde einfach sehen welches Eurer Programme solche Sachen macht.
Gimp ist glaube ich die beste Lösung, also hat am meisten Funktionen, kommt aber nicht ganz an Adobes Photoshop heran.
Wobei "nicht ganz" ein netter Euphemismus für "nichtmal entfernt" ist.
Dafür muss man dann aber auch keine 1000€ löhnen. ![]()
Und ich bezweifle dass das aktuelle Photoshop mit Win2000 noch läuft.
Bei GIMP kannst du in 0,01 Gradschritten drehen, sollte also für die meisten Sachen reichen.
Würde es tun, wenn nicht der kranke Installer .net, ie6 und son scheiss haben wollte...
Wenn man den Schranz manuell kopiert und die Registry-Einträge importiert geht das sogar.
