Es gibt 6 Antworten in diesem Thema, welches 1.478 mal aufgerufen wurde. Der letzte Beitrag (4. Oktober 2010 um 21:09) ist von ingo_wolfmueller.
  • Hi Leute,
    an meinem C-64 funktionieren einige Tasten nicht, doch zunächst zu den 8 Fragen:
    Punkt 1:
    Die Platinenversion ist sehr Wichtig für korrekte Hilfe. Bei Commodore Platinen steht meist ASSY gefolgt von einer Nummer drauf, die wollen wir wissen.
    -> ASSY No. 250407
    Punkt 2:
    -> Modifiziert. 3-fach Kernal-Umschalter, Resettaster (am seriellen Ausgang), Freeze-Schalter und ein unbekannter Schalter an C10/C11 (vermutlich ein schaltbarer SID-Filter? S. Dateianhänge).
    Punkt 3:
    -> Original.
    Punkt 4:
    -> Nein.
    Punkt 5:
    -> Ständig.
    Punkt 6:
    -> Nein.
    Punkt 7:
    -> Ja und grob.
    Punkt 8:
    -> Ja.
    Zum Fehler selbst:
    Die Tasten "SHIFT Left", "R", "T", "5" und "6" sind defekt und reagieren auch nicht bei starkem Anschlag. Die anderen Tasten reagieren alle, wenn auch manchmal schwergängig.
    Reparaturversuche:
    Ich habe die Tastatur mir Isopropanol gereinigt. Sie wirkte vorher allerdings auch nicht verdreckt. Ich konnte weiter keine offensichtlichen Beschädigungen feststellen. Mechanisch erscheinen mir die Tasten in Ordnung.
    Zum Anderen habe ich die beiden CIAs getauscht.
    Ergebnis:
    Kein Effekt. Der Zustand ist unverändert.
    Was kann ich noch tun?
    Cheers, Ingo
  • Auch wenn die fehlerhaften Tasten nicht in die Bitte melde dich an, um diesen Link zu sehen. passen, hast du mal CIA1 und 2 untereinander getauscht? Das sind links oben die zwei großen Bausteine direkt unter dem Userport (6526).
  • Interessant... C64 mit umschaltbaren Filterkondensatoren für den SID.
    Wobei die langen Leitung zum Schalter den Effekt durchaus beeinflussen dürften.
  • Angeregt durch den Tipp mit "Posting 67" habe ich mich mal auf die Suche nach dem Fehler durch Messen der Leitungen gemacht. Und siehe da, ich konnte eine winzige Beschädigung der Platine ausfindig machen. "5", "6", "R" und "T" liegen alle mit einem der zwei Kontakte auf einer Leiterbahn, die unterbrochen war.
    Ich habe dann per Draht die Unterbrechung überbrückt. Nach Durchmessen kommen die Signale der einzelnen Kontakte an jeden entsprechenden Pin des Tastatursteckers an - so wie es auch in der Tastaturmatrix vorgesehen ist.
    Aber ich konnte nur "SHIFT Left", "R" und "T" reaktivieren. "5" und "6" bleiben defekt. Das ist eigenartig. Die CIAs hatte ich, wie bereits geschrieben, schon getauscht. Ich verstehe jetzt nicht, wie das sein kann?
  • Aber ich konnte nur "SHIFT Left", "R" und "T" reaktivieren. "5" und "6" bleiben defekt. Das ist eigenartig. Die CIAs hatte ich, wie bereits geschrieben, schon getauscht. Ich verstehe jetzt nicht, wie das sein kann?
    Wenn du die verdächtigen Leitungen alle überprüft hast (besser zweimal prüfen) und die jetzt in Ordnung sind,bleiben eigentlich nur die Leitgummis der Tasten selber übrig,die solltest du wechseln oder mit Graphitspray behandeln.
    Ich würde aber Ersteres favorisieren.
    Mit einem Multimeter kann man den Widerstand der verdächtigen Leitgummis prüfen,so ~100 Ohm sollten es sein,das ist aber schon das Maximum.Wenn es mehr ist,ist der Gummi meist hinüber.
    Da hilft auch das Reinigen mit Isopropanol wenig,wenn der Gummi "abgenutzt" ist. :)
    Und immer dran denken,nie niemals mit den Fettfingern auf die Leitgummis tatschen. :prof:
  • Guter Tipp, Ossi.
    Ich habe das gerade mal gemessen. Es waren etwa 160 Ohm Widerstand, wie an anderen Kontakten auch. Das ist, wie Du geschrieben hast zuviel. Leider habe ich keine zweite Tastatur. Jetzt könnte ich natürlich die eine Tase gegen eine andere tauschen, aber ich bekomme bald mein Graphitspray. Das teste ich dann vorher, bevor ich mechanisch tätig werde.
    Ich berichte weiterhin und bin dankbar für Anregungen.
    Cheers, Ingo
