Professional Dos in Prologic-Dos Classeic oder Dolphin-Dos 3.0 Platine betreiben....
Es gibt 63 Antworten in diesem Thema, welches 12.495 mal aufgerufen wurde. Der letzte Beitrag (19. Mai 2017 um 13:26) ist von Sebyc64.
  • Bei der Gelegenheit könntest du auch den ganzen Rest der Logik auf der Platine in den CPLD packen.
    Klar, wenn CPLD dann natürlich die ganze Logik.
  • per kernal replacement bzw cartridge. an der stelle sollte man auch mal dran denken was einem professional dos zb im endeffekt wirklich bringt. dem normaluser (dem ich mal einfach frech unterstelle das er hauptsächlich spielt) nämlich eher wenig bis nichts verglichen mit einem ordentlichen seriellen speeder.
    Also ich sehe das so:
    Ein "Hardware-Speeder" wird meist nicht durch die zu ladene Programme abgeschaltet (halt nachlade Programme) wie es oft bei Modulen (AC6 & FCIII) der Fall ist. Vorteil außerdem Blitzschnelles Directory, nicht so langsam wie bei einem seriellen-Speeder.
    Die 1541 Ultimate ist wirklich ein gutes Stück Hardware, aber ich habe sehr viele Orginal Programme die man nicht so einfach kopieren kann. (z.B. auf eine SD-Card).
    Außerdem gibt es nix über eine "reale 1541"!
    Deswegen finde ich die Aktion toll, wenn man das Prof.-DOS nachbauen würde.
    Ich denke, dass viele meiner Meinung sind.
    Aesi
  • ProfDOS unterscheidet sich im Praxiseinsatz subjektiv kaum von Dolphin DOS. Ich war selbst überrascht, wie gering der Unterschied ausfällt. Deswegen bin ich überrascht, warum alle Welt immer nach ProfDOS und den paar Millisekunden Ersparnis schreit. :) Noch schneller und kompatibler als ProfDOS war übrigens dieses Sunrise-Projekt. Schade, dass das im Sande verlaufen ist.
  • Ein "Hardware-Speeder" wird meist nicht durch die zu ladene Programme abgeschaltet (halt nachlade Programme) wie es oft bei Modulen (AC6 & FCIII) der Fall ist. Vorteil außerdem Blitzschnelles Directory, nicht so langsam wie bei einem seriellen-Speeder.
    Ein Speeder ist ein Speeder, und ein Fastloader ist ein Fastloader. Ob seriell, parallel oder mit aufwendiger Zusatzhardware spielt im Alltagsbetrieb eine untergeordnete Rolle: Du kannst ales, was Du auflistest, in reine ROM-Replacements stecken.
    Gibt es einen Prototypen von Sunrise??
    Ist der Entwickler hier noch aktive?
    Vielleicht kann man das Projekt "wiederbeleben"??
    Aesi
  • Gibt es einen Prototypen von Sunrise?? Ist der Entwickler hier noch aktive?
    Ja, es gibt/gab einen Prototypen. Such bitte einfach mal nach dem entsprechenden Thread hier im Forum. Dann findest du auch den Entwickler. Gleichzeitig solltest du auch irgendwo auf Messergebnisse der verschiedenen Speeder stoßen.
    Mal eine andere Frage (reines Interesse meinerseits :)): Aus deinem ersten Post folgere ich, dass du bereits Dolphin DOS 3 und Prologic DOS besitzt. Wozu brauchst du dann noch einen anderen Speeder? Die beiden kitzeln schon mit das Optimum an Geschwindigkeit heraus.
  • Mal eine andere Frage (reines Interesse meinerseits :sad: Aus deinem ersten Post folgere ich, dass du bereits Dolphin DOS 3 und Prologic DOS besitzt. Wozu brauchst du dann noch einen anderen Speeder? Die beiden kitzeln schon mit das Optimum an Geschwindigkeit heraus.
    Ja, Du hast recht. Ich habe Dolphin-DOS 3.0 & Prologic-DOS Classic.
    Ich möchte gern alle Floppy´s gern mit einem "High-Speed" Beschleuniger ausstatten. Klingt verrückt ich weiss. :juhu:
    Jeder hat Vor und Nachteile. Der eine ist da kompatibler der andere dort.
    Solche Projekte wie Surise würde ich auf jeden Fall unterstützen. :)
    Zumal es die genialen Speeder leider :cry nicht mehr zu kaufen gibt.
    Gebraucht kosten die immer fast ein Vermögen.
    Aesi
  • Was funktioniert denn mit Prologic-DOS Classic nicht?
  • Grüß Euch, ich bin noch hier aber unregelmäßig und mehr passiv als aktiv.
    Von meinem alten Sunrise Speeder existieren sogar 3 Stück, aber mehr werden's wohl auch nicht werden.
    Wiederbeleben ? In einem Thread hat es schon mal Ideen darüber gegeben, aber es fehlt an der Zeit dafür.
  • Wieviel User hier im Forum haben Prof. Dos eigentlich im Einsatz ?
    P.S. Ich hab die SX 64 Edition davon am laufen.
  • Ich habe eine 128-D mit Prof-DOS. Leider funktioniert sie nicht richtig (nur ohne Prof-DOS).
    Hm, ich habe eins im Einsatz, läuft Super!!
    Was funktioniert nicht richtig?? Ist das Prof-DOS 128 schneller als das für den C64?
  • Was funktioniert nicht richtig?? Ist das Prof-DOS 128 schneller als das für den C64?
    Ich habe ein ProfDOS für 1571 ergattert. Dann meinen 128-D sockeln lassen. Das ProfDOS hatte abgerissene Beinchen, wurde alles geflickt. Letztlich hat es aber nicht funktioniert.
    Keine Ahnung ob das ROM für den C128 Teil was hat oder die Floppy Platine. ich hab mich dann aus Zeitgründen nicht mehr intensiv damit beschäftigt. Das ist eine Aufgabe für die Pension, oder für einen langen verregneten Urlaub ... ;)
  • Diddl, ich nehm dir die "defekte" Platine gerne ab :)
    Nö, ich steh total auf Hardware Speeder.
  • Nö, ich steh total auf Hardware Speeder.
    Ja, Hardware Speeder sind echt Klasse.
    Hat jemand eine Belegung für das Parallelkabel eines Prologic-Dos Classic Expansionsport Version?
  • Ich grab das hier mal aus:
    Also Platine nachätzen und nicht mehr erhältliche IC's durch GAL's ersetzen.
    Wäre dann ein Nachbau möglich?
    Das muss doch gehen?
    Ich hätte auf jeden Fall interesse an einem Nachbau.
    Hab nunmal keine Erfahrungen von Platinen herstellen usw.
    Das Problem wird schon das 1. sein, wer hat denn überhaupt einen richtigen Schaltplan von Prologic?
  • Gibts alles Bitte melde dich an, um diesen Link zu sehen.
    Jemand müßte nur diese NMOS 82S123A (74S188) flashen können.
    Die Platinen herzustellen ist das kleinere Problem.
    Die Sorge liegt jedoch bei den meisten bezüglich der Lizenzen.
  • Achso,
    Du meinst Professional-Dos... ich dachte Du meinst Prologic-Dos classic. Ja, da gibt´s alles im Netz.
    Lizenzmäßig ist das in der tat ein Problem.
    Wie kann man da Abhilfe schaffen? Der Erfinder ist doch verschollen....oder?
