Hallo,
ich würde gerne meinen A2091 Controller neue ROM's verpassen, die haben zur Zeit v5.92. Weiss jemand welchen Typ ROM'S verwendet werden und wie schnell diese sein müssen?
Im vorraus schon mal danke!
letzter Beitrag von kbr am
Hallo,
Hallo,
In meinem sind AM 27C64 Typen drin. Bis bald
Zitat
Hallo,
Hallo Amigerix,
Danke für deine Antwort. Nach der Bezeichnung müsste noch ne zahl kommen für die Zugriffszeit zB. - 10 oder -15 -200 oder so. Kannst du bitte mal nachschauen?
Danke
fusible
Hallo,
Na klar kein Problem.
-200DC
12,75 V PGM
235GXTX
Was hast Du denn für einen Softwarestand und wo kommt der Controller zum Einsatz ?
Bis bald
-200DC
12,75 V PGM
235GXTX
Bis bald
Ich habe ein A590 mit v6.6 EPROMs und eine A2091A aber mit einem alten Softwarestand eben v5.92 beide haben EPROMs mit -100. So wie ich gesehen habe ist der Softwarestand nicht besonders. Jetzt würde ich mir mal 2 EPROMS kaufen und die 6.6 kopieren bzw brennen. War mir aber nicht sicher welche Zugriffszeit nötig ist. Aber wenn -200 reicht. Dann hab ich einen Anbieter für 27c64-150 gefunden.
Vielen Dank und Grüße
Die neueste FW Version für A590/A2091 ist die 7.0. Du kannst auch größere Eproms nehmen (27c128, 27c256 oder 27c512), mußt dann aber die FW in den hinteren teil des Eproms brennen, oder einfach mehrmals hintereinander. Die Zugriffszeiten sollten nicht größer 150 sein.
MfG HONI!!
Hi Honi,
Danke für die Info.
Grüße
fusible
Hallo,
noch ne Frage. Hat schon mal jemand das EPROM's 27C64 durch EEPROM's 28C64 ersetzt?
Grüße
Im A590/A2091 noch nicht, aber in einem KC87. Funktioniert ohne Probleme. Ist auch einfacher zu löschen/programmieren.
MfG HONI!!
Muß es CMOS sein, oder gehen auch andere?
Ein 2764 hätt ich da...
Wenn des 2764 schnell genug ist geht das.
Hab noch 2x 27c256-150 gefunden, die sollten auf jeden Fall passen.
Der Vollständigkeit halber, hat wunderbar funktioniert.
Hab die Firmware jeweils 4x hintereinander draufgebrannt. Damit spielt der Zustand von A13 und A14 keine Rolle, da ich nicht wusste, wie die Pins belegt sind.
