Nein, das Kabel wird dir dabei nicht helfen.
Hallo Besucher, der Thread wurde 16k mal aufgerufen und enthält 136 Antworten
letzter Beitrag von Ahlon am
TFT, Fernseher oder Original?
- Ingo
- Erledigt
Wo liegt denn dann das Problem? Gibt es LCD TV´s die gänzlich ungeeignet sind?
Das Problem ist halt einfach das die eine zu hohe Auflösung besitzen und natürlich nichtmer diese gewisse Unschärfe von Röhren haben. Sprich der LCD Stellt die Auflösung Brutal dar wie sie ist.
Der C64 hat halt nur 320x200 Pixel.
Um das wieder Sauber auf nem hochauflösenden Display sauber darzustellen benötigt es halt diverser Tricks wie Antialiasing etc, es muss also Künstlich wieder eine Unschärfe geschaffen werden.
Da gibts halt VGA bzw mittlerweile auch HDMI Boxen die das TV Signal mer oder weniger gut umsetzen das es fast wieder wie auf der Röhre ausschaut.Zuletzt hab ich jetzt noch ein supperinterressantes Tierchen gefunden um nach der VGA Konvertierung der Box dem Bild noch den letzten Schliff zu geben. Ein Scanline Generator.
http://www.arcadeshop.de/Audio…08c691695f04c85b40b0f7fb9
Hier ein Video wo man sehr schön sehen kann wie der sich aufs Bild auswirkt
http://www.youtube.com/watch?v=S3sb__XK0FQ -
Ich mag die Dinger gar nicht. Mich stören diese horizontalen "Streifen". -
Tja aber so isses Bild bei Röhren nunmal Aufgebaut.
Die bemerkste ja auch wirklich nur wenn du gaaanz nah rangehst.
Ohne Scanlines haste halt diese grobe Darstellung durch das Linedoubling zu Deutsch Zeilenverdopplung. Anders kann der LCD das nich Darstellen. -
@ Videofreak
Ich dachte halt das es das Problem ist das das Bild zu scharf dargestellt wird. Es ist aber total unscharf.
Im FC3 Menü kann man z.B. oben im weißen Balken die Menüschrift gar nicht lesen. So eine HD Gamebox
bräuchte man nur wenn man den C64 an einen Monitor anschließen will, dachte ich zumindest. Ich glaube
ich muss mir so was trotzdem zulegen, wenn´s am LCD TV dann trotzdem nicht klappt habe ich noch 2
PC CRT Monitore. Eigentlich sollte aber ein Monitor weg, weil ich wenig Platz habe.... -
Aber bei Röhren fällt das nicht wirklich auf, bei LCD's schon. Da nehme ich lieber Line-Doubling in Kauf, aber das sieht für meinen Geschmack wesentlich besser aus.@hlon Ich kenne den Fernseher nicht, aber hat der ggf. irgendwelche Menüoptionen zur Bildverbesserung? Diese ggf. mal abschalten (oder auch einschalten). Ansonsten mal versuchen, den Cevi über S-Video zu verbinden...
Aloha,
Da ich noch einen Samsung LCD TV mit LED Beleuchtung stehen habe der einen Videoeingang besitzt
Was hat der denn für einen Videoeingang? Nen normalen Composite-Antennenanschluss? Scart? S-Video? Mit S-Video solltest du das beste Bild hinbekommen - entweder mit dem von dir schon entdeckten Kabel über diese Minibuchse (wenn der TV soeine hat) oder über Scart (wenn der TV das kann, vorher mal in die Anleitung schauen)...an einem RöhrenTV macht das einen riesen Unterschied, Svideo gegenüber Comp.Antennenkabel!Über den normalen Composite-TV-Anschluss ist das Bild nie toll!
Allerdings haben - wie schon von anderen erwähnt - Röhren (meist) ein deutlich besseres Bild als LCDs/TFTs...es gibt wohl Lcds die gut am C64 funktionieren - nur hatte ich noch keinen...
Also ich benutze das normale Monitorkabel von Commodore mit dem sonst auch der 1084 angeschlossen ist.
Da sind 3 Stecker dran- gelb,weiß und rot. Gelb ist Video und die anderen beiden müssten Ton sein?
Mein TV hat die gleichen Buchsen die mit AV-In/Video beschriftet ist. Es gibt noch Scart, Component,VGA und zig HDMI Anschlüsse.
Bei den Einstellungen im TV habe ich schon alles getestet und an und abgestellt, bringt alles nichts. Das älteste was ich bisher
angeschlossen habe ist eine PS1 über Scart. Da war das Bild gut. Ich habe aber keinen Adapter von meinem Videokabel auf Scart.Edit: Einen Scart Adapter habe ich doch noch gefunden, aber das Bild sieht darüber genau so aus wie über den Videoanschluss.
Mir bliebe noch der VGA Eingang. Aber dafür brauche ich dann z.B. diese HD Gamebox. Aber wenn ich Pech habe sieht das
Bild dann genauso aus wie vorher und ich hab nur Geld verblasen....Dieses Spezial Kabel zum Anschluss an LCD TV´s habe
ich jedoch schon bestellt gehabt. Eventuell bringt das ja doch was. -
Zu meiner aktiven C64-Zeit (1993-2000) hatte ich durchgehend einen bzw. zwei Commodore 1802 Monitore, und war immer zufrieden damit.
Heutzutage habe ich allerdings erstens keinen Platz mehr für klobige Röhrenmonitore, zweitens sind sie auch nicht sonderlich schön. Habe mir also ein Mini-DIN-Kabel für LCD TV's besorgt, und den C64 an meinen 37 Zoll LCD TV (Toshiba) angeschlossen. Und was soll ich sagen: Die Bildqualität ist 1a! Auch beim Scrollen fiel mir nichts Negatives auf. Sogar IFLI-Grafiken sehen recht annehmbar aus. Alles in allem könnte ich mir nichts anderes mehr vorstellen und bin mehr als zufrieden. Der Toshiba ist allerdings auch einer, der mit analogen Bildquellen besonders gut umgehen kann.
Da sind 3 Stecker dran- gelb,weiß und rot. Gelb ist Video und die anderen beiden müssten Ton sein?Der C64 hat Mono-Sound. Nur der rote Stecker ist Audio. Gelb ist Luminanz und weiß Chrominanz, wenn ich mich recht entsinne. Es ist also ein getrenntes Videosignal, nicht vergleichbar mit PSX & Co.
Ist das so ein Kabel wie in meinem Link etwas weiter oben angegeben?
Genau.
Wenn Du jetzt Nur einen der beiden anschließt, interpretiert der fernseher das Luma Signal als composite Signal, dass ja beide informationen trägt. Dadurch, dass aber der Videoteil vom C64 so unsauber Arbeitet, schickt er immer ein Bisschen verstümmeltes Croma mit über die Luma leitung. dadurch bekommt der fernseher dann etwas farbe, die aber sehr unscharf ist. typisch hierfür sind auch so "Regenbogenschatten" an Buchstaben oder kanten.Gruß C-Man
Genau diesen Link hatte ich auch gepostet. Nur fällt mir grade auf das mein TV wohl so einen Anschluss gar nicht hat.....
Es ist dieser LCD http://www.samsung.de/de/Priva….aspx?atab=specifications
Genau.
Genau.
Und gibt es eine Lösung für das Problem? Bringt mich die HD Gamebox weiter? -
Über Scart sollte das Bild eigentlich in Ordnung sein, vielleicht hat dein Scart-Kabel 'ne Macke?
Ich habe ja kein Scart Kabel benutzt. Einfach nur das bisher verwendete Monitorkabel in einen Scart Adapter und ab in den TV.
Ach so, das kann natürlich nicht gehen. Besorg dir doch ein richtiges Scart-Kabel für den C64, gibt's auch im Protovision Shop.
Jo. Gibt ne Lösung: Richtiges Kabel nutzen.
Je nachdem, was Dein TV Biete, kannst Du entweder ein richtiges Composite Kabel nutzen, oder eines mit S-Video über einen Mini-Din Stecker, da das das Bessere Bild liefert. Auch ein SCART Adapterkabel kannst Du nutzen, Du musst aber bedenken, dass nicht jeder TV S-Video am SCART nutzen kann (wobei ich das bei neuen LCD´s für eher unwarscheinlich halte).
Ich benutze meinen C64 an einem 37" Plasmafernseher, der noch aus der Zeit stammt, als jeder Hersteller sein eigenes HD-Logo hatte. Das Bild kommt absolut authentisch zu einem Röhrenfernseher rüber, also ganz anders als auf einem Emulator. Während ich bei einem Emulator gar keine Unregelmäßigkeiten feststellen kann, könnte man bei meinem Fernseher denken, dass er sichtbare vertikale Scanlines darstellt, die beim spielen aber nicht mehr zu bemerken sind, wenn man nicht unbedingt mit der Nase vorm Fernseher sitzt. Das dargestellte Blau entspricht ganz genau dem Blau auf einem Röhrenfernseher, ganz anders als das Blau über den Standardeinstellungen bei Vice.
Wenn man an meinen Fernseher eine HD-Konsole anschliesst und dieses Bild dann mit heutigen LCD-Fernsehern vergleicht, ist es eigentlich ziemlich schlecht. Für den C64 und dessen geringe Auflösung dagegen, ist er perfekt.
