Hallo zusammen,
Problem:
habe neulich für günstig Geld einen gebrauchten Wireless-Controller, Marke Logitech erstanden. Sieht auch von aussen noch sehr gepflegt aus. Keine Beschädigungen, kein Schmock - alles so, wie man sich es wünscht.
Volle Batterien in den Controller gesteckt, Empfänger an die XBOX angeschlossen, angeschaltet, 'Connect' - Button gedrückt. Es passiert zunächst nichts, dann mal auf Verdacht 'A' gedrückt, um zu prüfen, ob da überhaupt was kommt.
Plötzlich wird nach und nach komplett die Lautstärke runter geregelt, bis auf MUTE. Der Rest von Controller (Steuerkreuz, Knöpfe, Analogsticks) reagiert nicht.
Bereits verfolgte Lösungsansätze:
Wenn ich den linken Analogstick ein Stück nach vorne bewege, hört das Flackern der MUTE-Anzeige auf und der Rest des Pands reagiert scheinbar normal.
Controller aufgeschraubt, auch von innen sieht er top gepflegt aus, die Analogstick fühlen sich auch noch richtig schön stramm an und überhaupt nicht 'wabbelig'.
Lötstellen sehen auch soweit gut aus.
Frage:
Weiß jemand, was hier defekt sein könnte?
EDIT/remaxx: Fred in den richtigen Bereich verschoben !
