VC-20 Multipart Dateien in VICE laden
Es gibt 12 Antworten in diesem Thema, welches 3.202 mal aufgerufen wurde. Der letzte Beitrag (28. Mai 2019 um 14:14) ist von spacer.
  • Ich habe hier sogenannte Multipartdateien für den VC-20.
    Kann mir jemand sagen wie ich die im VICE laden kann?
    Die Endung der Dateien sieht wie folgt aus:
    .40
    .60
    .a0
    .bin
    Ich nehme mal an das diese die Startadresse darstellen soll.
    Im VICE gibt es unter Menü Erweiterunsmodu/Zu Universalimage hinzufügen die entsprechenden Startadressen.
    Wenn ich hier eine der Dateien nun lade tut sich aber nichts.
    Ich nehme mal an das man die dann mit einer entsprechen Startbefahl aus dem bestimmten Speicherbereich starten muß.
    Kann mir da jemand einen Tip geben?
    Die .bin Dateien lassen sich mit der Option Smart einlegen Image Datei sofort starten.
  • Die Dateien mit .40 .60 .a0 sind Module die ab der Adresse geladen werden müssen (als Cartridge)
    .bin sollte eine Ladeadresse haben im File
    Und welche Adresse genau?
  • Richtig! :thumbsup:
    Diese Dateien können nicht mit LOAD geladen werden, weil die ersten beiden Bytes, also die Ladeadresse "fehlen".
    Deshalb havbe ich beim FE3 auch LOAD mit SA=2 implementiert, damit kann man diese Dateien direkt laden (wenn man zuvor RAM eingeschaltet hat in dem Bereich).
    Man erkennt solche Dateien auch an der Dateilänge von exakt 4K (4096 Bytes) oder 8K (8192 Bytes).
  • Also:
    SYS 4000
    SYS 6000
    SYS A000
  • Also:
    SYS 4000
    SYS 6000
    SYS A000
    Was meinst du? Zum starten der Cartridges?
    Nö, wenn ein A0 dabei ist, geht es fast immer mit einem Reset.
    Wenn nicht geht es villeicht mit 4*4096, 6*4096 (weil das sind ja HEX Zahlen). Wenn du ein FE3 hast und in der Wedge bist kannst du Hex Zahlen direkt verwenden:
    SYS $4000
    SYS $6000
    Aber meistens ist es eine andere Einsprungadresse, die steht in der Regel auf der Cartridge drauf oder im Handbuch.
  • Ich habe den Vice jetzt auch mal installiert und stehe nun vor dem gleichen Problem.
    Kann jemand Schritt für Schritt erklären was ich genau machen muss um eine .20 oder .a0 Datei starten zu können?
  • Das geht ganz einfach.
    Datei -> Erweiterungsmodul einlegen -> Generisches Image
    Um "Donkey Kong" als Beispiel zu nehmen, einfach die zwei Dateien nacheinander laden, dann startet es automatisch. Nicht wundern, wenn nach dem ersten File ein Reset gemacht wird.
  • Danke!
    Das ist ja wirklich einfach wenn man´s weiß!
    Habe gerade mal ein paar Spiele probiert. Klappt :)
    Aber Donkey Kong will nicht. Die Datei besteht auch nur aus einem Teil bei mir?!
  • Hallo zusammen,
    sorry ich muss das Thema hier nochmal aufgreifen. Habe mich seit langem nochmal mit der VC 20 Emulation unter VICE beschäftigt.
    Ich bin einfach zu unfähig Spiele zu starten. *schäm*
    Ich habe mir z.B. unter
    die Spiele gezogen und bekomme sie einfach nicht gestartet :(
    Datei -> Erweiterungsmodul einlegen -> Generisches Image und die Dateien nacheinander laden funktioniert nicht.
    Wenn ich sie nacheinander lade (mit Autostart Disk Image) erscheint nach "run" nur die Meldung "ready."
