MMCR Intern / Development
Es gibt 45 Antworten in diesem Thema, welches 9.346 mal aufgerufen wurde. Der letzte Beitrag (30. August 2010 um 21:09) ist von Diddl.
  • Es gibt ja eine Bitte melde dich an, um diesen Link zu sehen. für Programmierung der MMCR!!
    Jetzt hab ich dieses großartige Modul seit über einem Jahr und komme da erst jetzt drauf. Auf Jens Seite findet man nämlich keinen Hinweis darauf. Selbst die Text Dokumente die Jens auf seiner eigenen Seite hat, sind ziemlich gut versteckt.
    Gut ich gebe zu, großes öffentliches Interesse scheint es keines zu geben ...
  • Wir sind gerade dabei, die Webseite ein bischen übersichtlicher zu gestalten. Das ist aber ne Menge Arbeit, aber für jedes Produkt gibts dann ne Seite nicht nur mit Beschreibung, sondern auch mit den ganzen anderen Sachen wie Software-Downloads, Manuals und intern-Beschreibungen. Die Trennung dieser Sachen war früher mal ne tolle Idee, aber ich verstehe, dass das nicht mehr zeitgemäß ist.
    Jens
  • Die Trennung dieser Sachen war früher mal ne tolle Idee, aber ich verstehe, dass das nicht mehr zeitgemäß ist.
    Ich denke es ist gar keine schlechte Idee mit der Trennung, in Anbetracht des geringen Bedarf an solchen Infos.
    Vermutlich sind, bei sagen wir 2000 MMCR Kunden, nur 2 bis 3 Leute die mit den infos was anfangen können.
    Aber ein Link wäre gut für die 3 Entwickler ... ;)
  • Dann nenne mal bitte die echten Verkaufszahlen, würde mich beim MMCR schon interessieren.
    Individual Computers ist eine GmbH, keine AG - nur das Jahresergebnis ist offen (siehe Bundesanzeiger), der Rest nicht.
    Jens
  • Und wovon träumst Du nachts?
    Vom Chamäleon natürlich.
    Keine 2000 in 8 Jahren? 200?
    Das MMCR ist ja seltener als ein Ur-Cevi. Womöglich seltener als ein C65?! Vielleicht das ideale Sammler Objekt?
    Auf jeden Fall wurde das MMCR zu früh abgesetzt. Bei eBay werden die bereits weit über den Neupreis gehandelt. Die EF übrigens auch.
  • Mit "ein paar hundert" liegst Du nicht falsch. Für einen neuen Produktionslauf hätte ich aber wieder "ein paar hundert" machen müssen, die dann wie Blei im Lager gelegen hätten.
    Jens
  • Stolzer Preis auf Bitte melde dich an, um diesen Link zu sehen. .
    138€ ohne RR-net, nicht schlecht. Die MMCR ist eine tolle Cartridge, vorallem mit RR-net.
    Irgendwie fehlt ihr nur eine Killer Applikation, - wie zb. eine RAM Disk. Die 512KB RAM werden leider nicht genutzt.
    Die Freezer Funktion haben andere Cartridges auch. Den großen Flash hat man auch mit anderen Eprom oder Flash Cartridges. Das SD Slot kann man leider nicht so ohne weiteres nutzen.
    Das MMCR ist ein universal Genie, dessen Potential leider verkannt wird bzw. teilweise ungenutzt ist.
  • Ich bin mit dem MMCR auch zufrieden. Der Browser könnte komfortabler sein, aber da arbeitet doch Sauhund immer noch dran. War mir zumindestens so.
  • Verstehe ich nicht. Wo ist denn da die Einschränkung?
    Es fehlt an "Intelligenz" bei der SD Unterstützung. War ja auch nicht gedacht dazu, aber ich Vergleiche da halt mit Hardware wie dem SD2IEC.
    Die Kompatibilität zu einem Floppy Laufwerk lässt sich kaum herstellen:
    • die SD funktioniert nur im MMC Modell und das verträgt sich nicht mit mancher Software
    • die fehlende Intelligenz müsste man durch Software im C64 ausgleichen. Da würde sich ein Kernel anbieten, aber Kernel Ersatz ist nicht ...
      Kernel Ersatz ginge nur über Tricks wie Ultimax oder RAM, was wieder inkompatibel wäre. Als Modul Software geht es natürlich, aber das ist auch wieder inkompatibel.#
    • So richtig kompatibel wird es nur mit einer Hardware die am IEC Bus hängen kann.
  • Also die genaue Unterstützung der SD Karte wie sie bei der 1541 Ultimate vorkommt, vermiss ich bei der MMCR ebenfalls jedoch seh ich diese beim kommenden Produkt Chameleon mittlerweile als Pflicht an, ansonsten
    wirds nicht gekauft.
  • Kernel Ersatz ginge nur über Tricks wie Ultimax oder RAM, was wieder inkompatibel wäre. Als Modul Software geht es natürlich, aber das ist auch wieder inkompatibel.#
    Läuft nicht wenigstens das DFI-Plugin auf dem MMCR? Das bietet ja zumindest einen Ersatz für Kernal-LOAD und SAVE.
    Eben. Man kann halt das MMCR nicht mit einem SD2IEC oder gar einer 1541U vergleichen. Das ist IMO auch gar nicht zweckmäßig. Das MMC64/MMCR hat andere Vorzüge; mir gefällt z.B. das offene Plugin-System sehr gut.
    CU
    Kratznagel
  • Das MMC64/MMCR hat andere Vorzüge; mir gefällt z.B. das offene Plugin-System sehr gut.
    Richtig, mir gefallen auch der riesige RAM, der große Flash und die Fähigkeiten als Freezer bzw. AR.
    Im Grunde müsste auch das EasyDiag laufen. Ist halt fast zu schade als Diagnosemodul.
  • Ein großer Teil der IDE64 zu DFI konvertierten Spiele läuft ja einwandfrei.
    Man könnte ein D64 Plugin entwickeln: D64 von SD ins RAM schieben, Routinen die Kernel Aufrufe mit dem virtuellen D64 im RAM emulieren (LOAD, SAVE, OPEN, BSOUT, GETIN, CHKIN, CHKOUT)
    Dann würde man sich die DFI Konvertierung sparen.
    Auch ohne Plugin würde es gehen, weil man ja ROM ab DF12 einblenden kann. Die 238 Byte langen leicht, um alle benötigten Vektoren zu verwalten. Von dort könnte man einen ROM Bereich einblenden und mit JMP anspringen ...
    Blöd ist nur, wenn ein Spiel den IO Bereich ausblendet. Allerdings würde dann ja auch kein IEC Zugrif mehr gehen, also wird das kein Spiel machen wenn es Daten von Diskette braucht.
  • Zitat
    rudimentär geht das ja auch (nur load) ... leider hat oliver das nie zuende durchimplementiert
