Hi Peter!
Meine steckte ebenfalls gerade eben im Postkasten. Auch von mir daher meinen herzlichsten Dank!
Bye, Dude
letzter Beitrag von PeterSieg am
Hi Peter!
Bye, Dude
@alle: Freue mich. Viel Spaß damit und an userem Hobby..
Peter
Hallo, auch Besten Dank - Platine sieht super aus.
Kann ich die auch direkt intern im C64 verbauen? So das der Anschluß der Floppy frei bleibt?
Natürlich.. +5V an den mit 5 markierten Anschluß. Masse an den mit 0 beschrifteten. Und 3 IEC Leitungen richtig anschließen..
(ATN/DATA/CLK).. fertig.
Peter
super, Danke! Dann werd ichs intern verbauen. Wollte eh noch ein 3" LCD einbauen das ich hier noch liegen hab. Dann hab ich ja fast nen C64 Schleppi
Gruß,
Andreas
Hi,
kanns kaum erwarten bis meine Platine eintrifft. Viellecht schon
morgen in der Post. Vielleicht werde ich die Paltine auch in meinen C64
einbauen. Muss noch warten bis mein geprüftes funktionsfähiges C64
Ersatz Mainboard, was ich billig gekauft habe eintrifft.
Dann wird mein C64 fit gemacht. Und kann dann endlich loslegen
beste Grüsse, Mike
Hi Peter
Vielen Dank für die Platine. Sieht toll aus.
beste grüsse, Mike
Hallo Peter,
habe heute die Platine fertig gelötet und siehe da, sie LÄUFT!!!
Nun noch eine Frage, gibt es für das schnuckelige Teilchen auch ne Beschreibung? Habt Ihr da eventuell einen Link für mich?
Viele Grüße
Micha
Für die Hardware oder für die Firmware..?
1.)
http://petersieg.kilu.de/mmc2iec/mmc2iec.html
http://www.c64-wiki.de/index.php/MMC2IEC/PeterSieg-Platine
2.)
http://www.sd2iec.de
http://www.c64-wiki.de/index.php/SD2IEC
Peter
Danke Peter, ich hatte eine Befehlsübersicht gesucht und jetzt dank Dir gefunden.
Ich habe auch gelesen das man ein Display an die Platine anschliessen kann, gibt es dazu einen Schalt-, Anschlussplan?
Viele Grüße
Micha
Hallo Peter,
nö mach ich eigentlich nicht, ich habe zum Thema Display nur den Link zu Sascha Baders Platinensoftware gefunden, aber nicht einen Anschlussplan. Aber ich werde nochmal in schauen ob ich vielleicht nicht doch etwas überlesen habe.
Micha
Bei "SD2IEC LCD" handelt es sich um eine experimentelle Version, die veraltet ist und nicht mehr weiterentwickelt wird.
Einen Anschlussplan findest Du in der Readme-Datei im Archiv der o.g. Firmware.
Allgemein würde ich empfehlen auf einer aktuellen Version der sd2iec Firmware aufzusetzen. Da kann man ebenfalls ein Display anschließen - wenn auch aufwändiger. Infos dazu gibt es hier im Forum.
Funktioniert der Unseen Source jetzt eigentlich mit der SD2IEC vom Peter? Oder muß die noch angepasst werden?
Du meinst ob die Sourcen von sd2iec (Firmware/Software) mit der PeterSieg Platine vom MMC2IEC (Hardware) (LarsP Variante) lauft?
ja.
Dann könnte man dort ja auch die Displaysteuerung betreiben. Nur sind die Anschlüsse nicht herausgeführt.
Abgesehen von den Lötstellen direkt am ATMega, wo man hervorragend anlöten kann.
Und der ist wirklich genau gleich belegt wie der vom SD2IEC Shadowolf???
Nee, hat das wer behauptet?
Aber die Pinbelegungen für beide Varianten sind ja bekannt.
@kdl64: Du hast es leider innerhalb der letzten 2 Wochen nicht geschaft, dich um deine 2 vorbestellten Sätze zu kümmern.. schade.
@alle: Es sind noch einige Sätze da.
Peter
