Hab gestern beim Rumsurfen entdeckt, das Vesalia neue Plus/4 Netzteile für 5,90 € das Stück anbietet. Vielleicht interessant für einige.
Plus/4 Netzteile
Bender -
24. Juni 2004 um 22:18 -
Erledigt
Es gibt 10 Antworten in diesem Thema, welches 4.295 mal aufgerufen wurde. Der letzte Beitrag (
Tach !
Eckige Buchse ? Link ?
mfG Hucky
Ist ein eckiger Stecker
Die Netzteile gibt es dort leider nicht mehr.
Kennt jemand noch ne andere Bezugsquelle?
Gruß Manfred
Außer dem Stecker ist das Netzteil mit dem vom C64 identisch.
Dann sollte sich doch was basteln lassen.
Gruß Manfred
Wenn Du mir die eckigen Stecker besorgst ist das kein Problem
mfG Hucky
Warum eckige Stecker.......löt halt im Plus/4 ne Runde Buchse ein.......
CU,
AC
Ein dünnes Sperrholzblättchen, 4 Löcher, 4 Metallstifte, etwas Lötzinn. Die Stifte auf beiden Seiten mit Lötzinn fixieren. Das war’s.
Man muss beim Einstecken nur auf die Polung achten.
Es gibt bestimmt noch bessere Lösungen.
Die ist mir spontan eingefallen.
Gruß Manfred
Geht ganz easy:
Die runden Buchsen gibts z.b. bei Conrad; Reichetl wird sie sicher auch haben.
Viele Plus/4 hatten ja von Haus aus schon die runde (C64) Buchse. Die Lötaugen haben die gleiche Belegung - man muß also wirklich nur die eckige Buchse raus- und die runde einlöten. Hab ich mal gemacht weil ich einen Plus/4 verkaufen wollt aber kein Netzteil hatte. So kann man ihn dann mit jedem C64 Netzteil laufen lassen
Guter Tipp. Dann werde ich das Teil am Wochenende auseinander nehmen und mir mal die Sache genauer anschauen.
Gruß Manfred
