Hört sich so an als hätte es lediglich ein Kontaktproblem zwischen TK und CPU-Steckplatz gegeben. Die Karte wurde von DCE ja mit 33 MHZ getaktet, das ist vorher ausgibig getestet worden und sollte kein Problem sein. Ich würde einfach, um die CPU etwas zu schonen, einen kleinen Kühlkörper darauf anbringen. Da ihr ja jetzt die Roms gesockelt habt würde mich mal interessieren ob sie jetzt auch mit 3.1er Kickroms komplett mit IDEplatte läuft.
Hallo Besucher, der Thread wurde 3,8k mal aufgerufen und enthält 31 Antworten
letzter Beitrag von jackdaniels am
Viper 520CD - 68020er Chip ist sauheiß!
- A500Man
- Erledigt
Sooooo,
noch habe ich keinen neuen 68EC020er Chip zum Austausch entdeckt, dafür aber ein weiteres Problem: Die VIPER-Karte hat einen Doppelstecker am oberen Rand, an dem "Int 2 Mobo" steht. Laut Anleitung soll ein Kabel zum 8520er-Chip auf dem Amiga-Mainboard gehen. Das Kabel habe ich aber nicht mitbekommen, kann mir jemand sagen, an welche PINs des 8520ers die PINs von der VIPER verbunden werden sollen? Wozu gibt es diese Verbindung überhaupt?
CU,
A500Man -
Hierist die Anleitung im PDF Format.
Allerdings habe ich schon gesehen, dass es da auch nicht drin steht. Es wurde früher wohl
ein Sockel mitgeliefert wo der 8520 draufgesteckt wurde.
Ich habe in meinem A500 auch eine Viper520CD verbaut und ich weiss, dass dieses Kabel direkt an einem Beinchen
des 8520 angelötet ist. Wenn du Interesse hast kann ich bei Gelegenheit ein Bild davon machen und dir zusenden.
Aber vielleicht weiss das ja doch noch jemand hier. -
Wenn du Interesse hast ...
Jaaaaa, INTERESSE!!!! Wäre echt super, wenn ich wüsste, wo die Verbindung von der VIPER 520CD am 8520er hinmuß.
CU,
A500Man -
Hier die Bilder.
Ich hoffe es hilft dir weiter.
In Originalgrösse sind sie besser.
Wenn du diese auch haben möchtest, bitte PN mit deiner eMal-Adresse an mich. -
Habe noch einen NEUEN MC68020 CPU da. MC68EC020FG16, ist aber auch wieder der selbe Takt. Interesse?
Hallo A500Man,
hast Du inziwschen Kick 3.1 auf der Viper getestet? Es gab schon einige Versuche von anderen Leuten die Roms auf der Karte auszutauschen und diese Endeten immer mit einen Defekt der Karte.
Ich habe auch noch eine VIPER 520 und ringe schon seit Jahren mit mir, ob ich die ROMS austauschen soll oder nicht. Wie hast Du die Roms ausgelötet? Die Beinchen abgekniffen und dann einzeln ausgelötet?
Und dank Deiner Thermalprobleme werde ich mich auch mal nach einer passenden Kühlung umschauen. Die Karte ist schon ein echt seltenes und geiles Stück Technik und soll noch lange Funktionieren.Terror
Ich mach das mit der BGA re-work station. Die ist zwar nicht dafuer gemacht aber man kann den IR heater genau so einstellen dass er nur die Pins des QFP erwaermt. Nach ein paar Minuten kann man den Chip dann einfach mit einer Pinzette abnehmen.
Warum so kompliziert ?
Die CPU soll doch eh neu, also mit 'nem Dremel und feiner Trennscheibe rausschneiden, den Rest mit Enlötlitze entfernen.
Gruß -
hi
ich hab bei meiner viper die kick-roms gesockelt
ohne probleme
beinchen mit dremel agbeflext
beinchen ausgelötet
sockel eingelötet
eproms mit mehreren kick-roms eingesteckt, läufteinziges problem: durch die sockel ist die karte nun höher, dadurch bekommt man den deckel nicht mehr wirklich zu
Danke für Die Info. Also laufen doch die Kick 3.1 Roms von den 1200'er auf der Viper oder?
Das mit der Höhe wäre nicht so schlimm, da kann ich anstatt den Sockeln gleich die 3.1er Kicks draufpacken. Als 1200'er Version gab es ja eh nur die 3.0 und die 3.1er Roms. Oder laufen da noch andere Kicks mit? -
Laufen schon, nur obs Sinnvoll ist muss jeder selbst entscheiden. Mit etwas Arbeit bekommt man auch ein 1.3 auf nem A1200 am laufen. Verzichten muss man dann jedoch auf den IDE-Controller, PCMCIA und die AGA-Features. -
ich hab in den eproms 3.0 + 3.1 + 2x 3.9 (verschiedene versionen)
auf dem a500 selbst habe ich 1.2 + 1.3 + 2.04 + 2.05
somit eigentlich alle versionen abgedecktsinn? weniger... aber es ging und es war ein spaß 8 verschiedene kicks zu haben *g*
