Hallo Leute,
nach Monaten ist mein C64 Um-/Ausbau nun endlich fertig.
Werd hier mal einige Bilder einstellen. Über Kritik, Anregungen würde ich mich freuen.
Martin
aka C64 User 0815
Es gibt 55 Antworten in diesem Thema, welches 15.601 mal aufgerufen wurde. Der letzte Beitrag (
Hallo Leute,
Martin
aka C64 User 0815
So,
nun die letzten 5 Bilder.
Ich möchte anmerken, dass es eigentlich ein Frevel ist einen C64 zu verbasteln. Kann aber die ewigen Nörgler trösten, hab noch je einen C64 und eine 1541 in OVP gut geschützt
im Keller stehen und die sind heilig.
Dieser Umbau ist entstanden nachdem ich einige Platinen und Gehäuse übrig gehabt habe und mir die erste Umbau-Version nicht mehr gefällt.
Das war bestimmt viel Arbeit!
Wie lange hast du da dran gebastelt?
Hast du ein paar Daten für uns was dieser umgebaute C64 so alles kann?
i _
So,
im Keller stehen und die sind heilig.Dieser Umbau ist entstanden nachdem ich einige Platinen und Gehäuse übrig gehabt habe und mir die erste Umbau-Version nicht mehr gefällt.
wow
Da haste bestimmt lange dran gesessen ![]()
Respekt!![]()
Schön geworden....
Sauberer Aufbau, Daumen hoch.
Die Ersatz-PLA ist hoffentlich die neuere die auch EasyFlash kann.
Ansonsten: weiter So!
PS: Netzteil noch orginal? > dann austauschen!
Danke für das Lob
insgesammt habe ich dafür ca. 4 Monate gebraucht. Hab zwischendurch noch anderes zu tun gehabt sonst wäre ist schneller gegangen.
Es ist nach wie vor nicht alles perfekt an dem CeVi aber hab nicht das beste Werkzeug hier.
Zu den Daten:
C64 Platine Assy 250466
PLA-Ersatz auf Xillinx Basis
SwinSid mit zwei AVRs und Original SID
SD2IEC (Lochrasteraufbau) inkl. Display 2 x 16 Zeichen in orange und
Encoder (mein Dank geht hier an "DerSchatten" für Hilfe beim Display und "Unseen" für die hervorragende Software)
8-fach Betriebssytem mit LED-Anzeige (vier Kernals über Drehschalter anzuwählen und weitere vier durch Schalter)
einen echten Prozessorstop (weisser Taster - blaue Blink-LED zeigt an ob der Prozessorstop aktiv ist, hab noch 49 von den LEDs rumliegen)
auf der gleichen Platine ist noch eine Zeitlupenschaltung aufgebaut.
Nicht auf den Bildern zu sehen aber zum System gehörend steht noch meine umgebaute Floppy rum mit elektronischem Diskettenlocher, vier Betriebssystemen und Parallelkabel.
C64 User 0815
Die PLA kann natürlich Easy Flash (das ich übrigens 3x besitze) das Netzteil wurde durch ein C128 Netzteil getauscht und die Spannungsregler so wie der Brückengleichrichter wurden durch Schaltregler und Schottky-Dioden ersetzt.
Genial
So gehört das - oder original. dazwischen ist halb fertig.
Ich seh da noch nen nutzlosen TV-Modulator ![]()
Das sind Umbauten, wie ich sie liebe. Sterile, geputzte Kisten für die Vitrine sind langweilig. ![]()
Beide Daumen hoch! ![]()
Genial
Du wirst lachen, die Ersatzschaltung für den Modulator liegt schon fertig aufgebaut irgendwo rum, habs letzten Ende nicht übers Herz gebracht den Modulator auszubauen.
Bin eben das schlechte Bild vom Cevi seit Jahren gewöhnt. Hab da noch ein Gehäuse und einige Platinen so wie falsch bestellte Schaltregler (andere Anschlussbelegung) rumliegen.
Vieleicht bau ich nochmal einen weiteren 64´er zusammen und schmeiss dort den Modulator raus.
Cooler Umbau! Gefällt mir sehr gut. ![]()
Ich habe das Display auch so verbaut, allerdings habe ich keinen Rahmen drum herum, gute Idee.
Mein Umbau hat nur ein LCD und einen Mini-Joystick. Ein Mega 644 übernimmt die Kontrolle über das 4-fach Kernel, Reset, SD2IEC LW Adresse und Diskwechsel.
Hab mich mit den AVRs noch nicht so viel auseinander gesetzt als dass ich einen Kernalumschalter programmieren könnte ist aber eine gute Anregung für andere Projekte.
Der Rahmen ist sehr schön aber schweineteuer (im Vergleich, das Display hat mich 4.- Euro gekostet und der Rahmen kostet bei Reichelt 6,30 Euro) und man muss beim einkleben höllisch aufpassen. Der Plastikkleber den ich habe ist sehr dünnflüssig und ist mir auch etwas unter dem rahmen rausgelaufen. Sieht man kaum aber wenn man Perfektionist ist kann das ganz schön nerven.
Martin
Das sind nur wenige Zeilen BASIC Code (Bascom), ganz easy.
Habe so eine Kernel Umschaltung vom Österreicher, von dem ich auch die Ersatz PLA habe. Die ersetzt alle drei ROM des 407 Board (BASIC, Kernel, Charset) und das gleich 4 mal.
Normal ist da ein Drehschalter dran mit vier Stellungen. Letztlich werden aber nur die Adressleitungen A15 und A16 bedient um vier 32K Blöcke auszuwählen. Mit zwei Port Leitungen des Mega ist das erledigt indem man 00, 01, 10 oder 11 ausgibt. Kleines ROM Auswahlmenü und gut. Natürlich automatischer Reset nach Kernel Auswahl.
Hm, werd ich mir auch mal ansehen, hört sich interessant an. Du hast also das Auswahlmenü auf dem Display oder wie kann ich das verstehen?
Ich hab zwei Kumpel und dadurch auch zwei Varianten:
Der Eine wollte unbedingt den Drehschalter weiterbenutzen. Auch kein Problem, da sind die zwei Pin am Mega Eingänge und zeigen einfach die Stellung des Drehschalter für 5 Sekunden bei Wechsel und lösen den Reset aus.
Der Andere wollte so wenig wie möglich modifizieren am Gehäuse. Da drückt man kurz am Joy, dann wählt man die Grundfunktion (zb. Kernel wählen). <Recht> für tiefer ins Menü (also Kernel Auswahl mit <oben>, <unten>). Ein Druck auf den Joy und der C64 startet den Kernel. Im EEPROM zwischengespeichert damit es auch nach dem Ausschalten erhalten bleibt.
Ich hab zwei Kumpel und dadurch auch zwei Varianten:Der Eine wollte unbedingt den Drehschalter weiterbenutzen. Auch kein Problem, da sind die zwei Pin am Mega Eingänge und zeigen einfach die Stellung des Drehschalter für 5 Sekunden bei Wechsel und lösen den Reset aus.
Hast du dafür 2 Displays? Eines für die Kernal-Umschaltung und eines für das SD2IEC?
Nö, natürlich nur Eines. Die SD2IEC Meldungen kommen ja per I2C und daher kann man die anzeigen wo, wann und wie man will.
was bringt der bildschirm eigentlich
Was für ein Bildschirm? Meinst Du das eingebaute Display? Das ist fürs SD2IEC.
CU
Kratznagel
Würde mich interessieren wie genau du das gemacht hast.
Hast du für die Kernal-Auswahl einen eigenen AVR oder den vom LCD des SD2IEC genommen?
