Mein umgebauter C64
Es gibt 55 Antworten in diesem Thema, welches 15.600 mal aufgerufen wurde. Der letzte Beitrag (23. März 2013 um 16:16) ist von dogfriend.
  • Na dann werd ich mich wohl mal etwas in die Thematik AVR einlesen müssen.
    Würde das dann mal in meinem C64 V3 einbinden. Kann aber noch dauern.
    Hab gestern noch mal Hand an meinen V2 angelegt, da ich Perfektionist :platsch: bin und es nicht angehen kann, dass ein Schalter und die LEDs um einen Milimeter versetzt sind (schön auf meinen Bildern zu sehen).
    Nun bin ich mehr oder weniger zufrieden. :evil:
  • Nun bin ich auch endlich dazugekommen mein neues Werk zu fotografieren, dass ich auch gerne hier vorstellen möchte.
    Das ganze nennt sich schlicht Commodore 64 SD2IEC LCD:
    • SD2IEC
    • LCD mit Drehencoder zur Dateiauswahl
    • Imageauswahl (VOR, ZURÜCK), SD2IEC und Floppy-Reset.
    • Drehschalter zur Kernalauswahl
    • Drehschalter für die Soundausgabe des STEREOinSID
    • Reset-Taster
    • Parallel-Kabel Anschluss (inkl. Kernalausgang)
    Alle darin verbauten Platinen wurden komplett auf Lochraster aufgebaut. (Abgesehen des LCD) Und sind so bemessen das sie gerade noch im Cevi Platz finden. 8)
    Diese wurden von unten mittels M3 Kunststoffbolzen ans Gehäuse verschraubt die zuvor mit Heißkleber befestigt wurden.
    Der Bereich mit der Aluplatte wurde zuvor mit einem Fräser auf ca. 2mm runter gefräst, damit die Platte auch plan in die Vertiefung passt und dadurch auch einiges her macht. (Als Werkzeug stand dafür nur eine Standbohrmaschine und ein Oberflächenfräser zur Verfügung. Was eine Hunds und auch recht gefährliche Arbeit war, da man sich damit leicht den Finger abtrennen konnte.)
    Auf der Rückseite wurden dann noch ein paar Schlitze zur Wärmeabführung eingefräst.
    Die Leuchtanzeige der Drehknöpfe werden von unten durch SMD-LED’s und 3mm transparentstifte nach oben gebracht. Die LED’s wurden direkt am Drehschalter aufgeklebt und mit Drahtlitzen verkabelt.
    An der rechten Seite ist noch der RESET-Taster verbaut. Und links der SD-Kartenslot.
    Wenn man nun ins Innere sieht, kann man die verbauten Erweiterungen erkennen:
    1 ... SD2IEC Platine
    2 ... Floppy-RESET/VOR/ZURÜCK
    3 ... LCD
    4 ... Drehencoder und Drehschalter Platine
    5.1 ... Parallelkabeladapter
    5.2 ... Parallelkabelanschluss
    6 ... Kerneladapter mit 4 Wahlmöglichkeiten:
    • CBM
    • S-JIFFY
    • Speed-DOS
    • Dolphin-DOS
    7 ... STEREOinSID Platine
    • MONO
    • STEREO
    • D420
    8 ... RESET-Taster
    Die Beschriftung sowie das Commodoreschild wurden wie bereits bei meinem anderen Projekt mit einer Wasserabschiebefolie aufgebracht. Die Beschriftung auf der Oberseite wurde jedoch wieder entfernt, da sie a) auf dem Aluminium so gut wie nicht haftet und b) nicht sehr hübsch aussieht, da sich der milchige Kleber vom Alu deutlich abhebt. Deshalb habe ich das ganze vorerst mit Photoshop mal hinzugefügt damit man sieht wie es ursprünglich angedacht war.
    Das Typenschild auf der Unterseite wurde auf eine Klebefolie gedruckt.
    Die Lackierung des Gehäuses besteht aus einem Hochglanz Heizkörperlack.
    Die dazu passende Floppy wird als nächstes in Angriff genommen…
    Ein hübsches Stück für die Vitrine, was sagt ihr? 8)
  • Und die letzten Fotos inkl. dem Blick ins Innere ...
  • Exzellente Arbeit. SO stell ich mir ein C64 Umbau vor, Top!
  • Hut ab, Schatten, geile Kiste!
    Wenn man da überhaupt noch mäkeln will, dann auf hohem Niveau/über Kleinigkeiten. Mir wäre das Ding ja zu knochen-weiß, wenn lackieren, hätte ich mich wohl für Schwarz oder was richtig Fetziges entschieden, aber das ist Geschmackssache. Die Ausführung sieht sehr professionell aus.
    Name: Nenn es doch Commodore 64 SD2IEC LCD Stereo. Klingt noch einen Hauch prolliger. :thumbsup: Besonders der Schalter für die Stereo-Modi interessiert mich. Gibt es speziell dazu irgendwo einen einschlägigen Bastel-Fred?
    Von wegen Vitrine! Du hast da doch wohl nicht ernsthaft ein SD2IEC, Stereo-in-SID und sonstiges PiPaPo verbaut, um es dann nie zu nutzen, oder?
  • Sieht klasse aus!
    Aber was bedeutet die Beschriftung "STEREO" bzw. "D420"? Ist das nicht dasselbe? Oder ist mit ersterem "Pseudo-Stereo" gemeint?
    CU
    Kratznagel
  • Besonders der Schalter für die Stereo-Modi interessiert mich. Gibt es speziell dazu irgendwo einen einschlägigen Bastel-Fred?
    Ich stell dir hier mal den Schaltplan ein. Da kann man erkennen wie das ganze verkabelt wurde:
    Nun, ich bin eigentlich nur einer der gerne bastelt. Zum verwenden ist mir das ganze dann doch schon fast zu schade.
    Mit STEREO ist eigentlich der Double Mono-Modus gemeint. Hier wird der zweite SID parallel zum ersten SID angesprochen. Fand ich als Bezeichnung STEREO passender.
  • Man sieht gewaltig aus, so würd ich mir das wünschen!
    Nimmst du Auftragsarbeiten an? ;)
    Allerdings die Lüftungsschlize sind dahin ...
  • Schick, wirklich. Gute Arbeit.
    Mein gelber 2er mit reingebastelten SD2IEC und 3 Schalltern hinten kann da nicht mithalten.
    Mein ignorierter Beitrag zur Netzteildiskusion:
    Der Inhalt kann nicht angezeigt werden, da er nicht mehr verfügbar ist.
  • Sehr gelungene Arbeit !! Sieht super aus. :respect:
    Viele Grüsse aus der Schweiz
    Hardware? Ja, viel zu viel :D
  • @Schatten: Hut ab, saubere Arbeit. Im Vergleich dazu sieht der Cevi oben* doch etwas zusammengewürfelt aus. Andererseits ist das authentischer, oldschool eben. Im Endeffekt entsprechen die beide nicht ganz meinem Geschmack (!!). Wie gesagt, der erste Cevi wirkt etwas zusammengewürfelt, der zweite ist mir zu modern, sieht irgendwie Applemäßig aus. Der Profilook der 80er war ja eher mattschwarz / Anthrazit...! Damals war ja auch, vermutlich bedingt durch den kalten Krieg und die vielen Vietnamkriegsfilme, so ein trashiger Hong-Kong-Army-Look populär. SX-64, Amstrad CPC und Osborne 1 haben da was von, finde ich.
    (*Für Camper: Damit meine ich den Cevi des Threaderstellers C64 User 0815)
  • Wenn du den nicht nutzen willst, kannst ihn ja verkaufen? (wobei mir dann der reiz fehlen würde, es nicht selber gemacht zu haben).
    Hut ab! Geile Kiste.
  • hätte auch Interesse @ der Schatten
    sieht "end-geil" aus
    wüsste auf den ersten Blick nicht was man besser machen könnte
    farblich sieht der Rechner genial aus
  • na sappalott schatten,
    wenn das nicht superklasse ist, dann weiß ich auch nicht!
    absoluten respekt (im ersten augenblick dachte ich mich will hier jemand mit photoshop etc. veräppeln)
    aber nur bis ich die weitern bilder gesehen hatte:
    yes i'm siskel, yes i'm ebert and you get :thumbsup:
    Things fall apart; the centre cannot hold;
    Mere anarchy is loosed upon the world,
    W. B. Yeats
  • Hossa, dasjamal'n Ding!
    Alle Achtung, was anderes als perfekt fällt mir da auch nicht ein.
    Eindeutig zuviel Freizeit......... :rolleyes:
  • Achso, aber was bedeutet dann bei Dir MONO?
    Die normale 3-Kanal SID Ausgabe mittels dem ersten SID.
    Ja, knapp 1 Jahr :)
  • @ C64 User 0815: Super Umbau! Für so einen C64 hätte man früher mindestens getötet ;)
    @ DerSchatten: Super Arbeit! Sieht echt gelungen aus! Ich find's super. Sehr schön auch die ganzen Detaillösungen.
    Gruß Tommes
