Mach doch mal den Deckel ab. Den Schlitten nach hinten schieben in Richtung Anschlüsse hast du schon ausprobiert? Dann Load"$",8 mit und ohne Disk. Vielleicht auch 2-3 mal!
1541c Probleme
dr.zeissler -
16. August 2010 um 23:36 -
Erledigt
Es gibt 39 Antworten in diesem Thema, welches 10.277 mal aufgerufen wurde. Der letzte Beitrag (
Ich glaube hier sind alle Mühen umsonst, es kommt kein verwertbares Feedback vom User, schade.
Gruß -
nein, sorry hab nicht ganz so viel zeit.
teste ich aber gleich mal, obwohl ich da wenig hoffung habe.Doc
Leider führt auch das nicht zum Erfolg.
Das 1541c beginnt zu laden, plötzlich fährt es auf 0 und rattert, danach blinkt es rot und dat war es.
Da ich ja meine Disketten nur mit dem Ceatweasel beschreibe, könnte es sein, dass das Teac nicht
gut genug schreibt, damit die Disketten für das 1541c lesbar sind ? Ich weis nicht wie sich Probleme
aus der Schreibdichte/Struktur eines HD Laufwerkes auf das DD Laufwerk des 1541c auswirken.Von mir aus geht mir eine Adresse und ich sende mein 1541c zu testzwecken mal durch die Rebublik,
ich kann wie gesagt nicht ausschliessen, dass meine erstellten Disks das Problem sind.Ich verwende neue Sony Disketten (DD) mit 360KB und nehme das korrekte Imageformat (1541)
im Imagetool des Catweasels.Ich denke dass das 1541c das Problem ist, sicher bin ich aber nicht.
Darum suche ich ein 1541-II, da mir damit wohl auch das "rattern" erspart bleibt so wie ich das
gelesen habe. Ich denke dass alle jemals für den C64 rausgebrachten Laufwerke auch an meinem
Brotkasten laufen (ich habe das braune Modell).Danke Euch
Doc -
1541 disks mit einem HD laufwerk zu schreiben kann prinzipbedingt nur mässig gut funktionieren. ich würde nicht auf ein defektes laufwerk tippen
eventuell einfach mal irgendwo einen stapel "richtige" c64 disks besorgen und damit ausprobieren.
Die mit dem C64 gekaufte Version von ZackMacKracken zeigt das selbe Phenomän, obwohl nicht mit dem Catweasel geschrieben.
Doc
Ich wohne 30 KM von 36251 weg.
Ich hab ca. 40 km, aber aus welcher Richtung kommst Du?
Zoppo
Aus Richtung Eisenach gesehen 30 km nach Bad Hersfeld.
Doc -
Hallo!
Ich schreibe das hier weil es auch andere interessieren wird.
Nachdem mir der dr.zeissler seine 1541C zugeschickt hat, hab ich mir das heute mal genauer angesehen.
Die 1541C ist eigentlich keine, es ist ein 1541C Laufwerk und Gehäuse aber eine 1541 Platine von 1987 drin.
Das sah aber recht orginal "ab Werk" aus.
Zuerst wurden die üblichen Sachen gemacht: Kopf reinigen, Schiene ölen, Motorgeschwindigkeit einstellen und auf 230V umlöten.
Die Spurlage war OK.Dann kamen die Tests:
dr.zeissler hat mir 3 Disketten mitgeschickt die per Catweasel auf einem 1.2MB Laufwerk geschrieben wurden
und alle hatten mehr oder weniger Leseprobleme sowohl mit dieser Floppy als auch mit meiner Floppy.
Andere Disks die mit meiner 1541 beschrieben wurden hatten keine ProblemeDann hab ich mal das Oszilloskop am Leseverstärker drangeklemmt und siehe da:
Die Disks die per PC-Laufwerk beschrieben wurden haben drastisch weniger Signalstärke als solche die auf einer 1541 geschrieben wurden.Als Vergleich 2 Bilder die die Signalstärke beim lesen von Track 35 zeigen:
mit 1541 geschrieben
Bitte melde dich an, um diesen Anhang zu sehen.mit PC-Laufwerk geschrieben
Fazit: Die dr.zeissler-1541C (oder eigentlich 1541) ist absolut innerhalb ihrer Parameter und jetzt nebenbei Grundüberholt. -
OK, danke das ist aufschlußreich!
Somit ist klar, dass das Problem das 1,2MB Laufwerk ist.
Nicht umsonst hat Jens (Individual Computers) geschrieben
dass ein 360KB Laufwerk bessere Ergebnisse erzielt.Jetzt heisst es weitersuchen...
Doc
und zwar ziemlich exakt die hälfte, hätte ich nicht anders erwartet
Wäre das mit dem 360KB 5,25" PC Laufwerk besser, oder ist ein ein Problem mit meinem 5,25" Teac 1,2MB.
Was soll ich jetzt machen ?
Kann man über Jumpereinstellungen (ich habe nur D1 gejumpert sonst nichts)
diese Geschichte beeinflussen, oder ist das einfach so.
Komisch nur dass mit dem C64 gekaufte Disks ähnlich Ergebnisse bei mir zeigten,
da könnte es aber daran liegen, dass die zu alt oder verschlissen sind.Doc
das ist genau der unterschied zwischen 1.2M (80 tracks/96tpi) und 360k (40 tracks/48tpi) laufwerken bzw köpfen. die 1541 hat einen 48tpi kopf (und eine 80 track mechanik, das tut aber nix zur sache an der stelle), dh die vom 1.2M laufwerk beschriebene spur ist nur halb so breit wie der kopf in der 1541, und somit wird da auch nur die halbe signalstärke ankommen wie bei einem track der doppelt so breit - also mit einem 48tpi kopf - beschrieben wurde. sprich: mit einem 360k laufwerk sollte das ergebnis so sein wie man es will
Das würde bedeuten, dass ein 1541-II zu besorgen auch nix bringt, sondern das Quelllaufwerk zu tauschen.
Zu blöd, dass die 360KB 5,25" Floppy anscheinend alle über dem großen Teich sind.Doc
Schonmal über Transfer mittels Bitte melde dich an, um diesen Link zu sehen. nachgedacht? Da schließt Du Dein C= Drive (egal ob 1541/C/II) direkt an den PC an.
da könnte es aber daran liegen, dass die zu alt oder verschlissen sind.Die beiden "mitgekauften" Disks die Du mitgeschickt hast sind übrigens HD-Disks, auch wenn der Aufkleber was anderes vormachen will.
Die Sony-Disk ist eine echte DD. -
Als ich 1991/1992 noch im Service bei Mitsumi gearbeitet habe, gab's mal ne Serie von 5,25" Laufwerken, bei denen ein Widerstand für den Schreibstrom getauscht werden musste. Leider war das in der parallel-Abteilung - ich hab' damals nur an 3,5" Diskettenlaufwerken und single-speed CD-Laufwerken gearbeitet.
Trotzdem wäre es einen Versuch wert, den Schreibstrom der 5,25" Floppy zu erhöhen. Einige Laufwerke machen das, wenn Pin 2 des Shugart-Bus low gezogen wird, andere haben einen Jumper dafür. Und wenn's ganz blöd kommt, muß halt ein Widerstand getauscht werden. Zu dem Teac-Laufwerk habe ich einige hundert Seiten Dokumentation, eigentlich muss das zu finden sein. Ich bin noch ein paar Tage hier in Taiwan unterwegs, werde aber höchst wahrscheinlich zur Evoke kommen. Alles was ich zum Messen und Ausprobieren brauche, könnte ich mitbringen. JMP$FCE2, dr. zeissler, habt Ihr Pläne zur Evoke zu kommen?
Jens
Ich habe da leider keine Zeit...
sorry kann da auch nicht.
ich denke es ist zielführender, wenn ich mir ein echtes 360KB floppy besorge.
Doc
Hallo alle zusammen, ich steige mal in diesen thread hier ein, weil ich ein ähnliches Problem habe.
Also: Meine 1541-I, die jahrelang ihren Dienst gut verrichtet hatte, hat zunehmend immer mehr Probleme beim Lesen und Schreiben von Disketten. Immer rotes Blinken der roten LED und READ ERROR. Mittlerweile kann sie auch nicht mehr Formatieren. Die ersten spuren werden meistens anstandslos geschrieben und so ab Spur 20 fängt sie an hängen zu bleiben und irgendwann kommt dann READ ERROR. Als erste Maßnahme habe ich den Schreib/Lese-Kopf mit Isopropanol gereinigt. Leider ist das Fehlerbild immer noch bestehen. Jetzt fallen mit spontan 2 Sachen ein, die ich machen könnte.
1. Schreib/Lese-Kopf tauschen
2. Floppy Justieren.Kann aber eine Floppy bei Dejustage so ein Fehlerbild erzeugen? Oder Würde sie jede Diskette formatieren, nur mit versetzter Spurlage?
Grüße
Adam
