Du hast echt keine Phantasie, oder? Es gab ja mehrere Produktionsstätten und da lagen die Bauteile ja auch nicht nur auf einem Haufen. Je nachdem, von welcher Lagerhalle gerade welcher Container geliefert wurde, kann es doch sein, daß da halt gerade noch ein paar Kartons hiervon und ein paar davon dabei war?
Hallo Besucher, der Thread wurde 6,5k mal aufgerufen und enthält 49 Antworten
letzter Beitrag von Squidward am
ist die kernaussage, was jedoch fernab vonZitatvermutlich
anzusiedeln ist.gerade *weil* commodore alles auf einen haufen abgekippt und dann verbaut hat sind doch jegliche spekulationen in der richtung komplett sinnfrei. die haben auch eine tastatur eines 1983'er c64 nicht weggeworfen wenn sie so einen 1989 zum austausch bekommen haben, sondern die dann woanders wieder reingebaut. alles original ab werk.
Hat ja niemand was anderes behauptet!Aber da Du ja offenbar mal wieder über umfassendes Geheimwissen verfügst, kannst Du ja mal aus dem Nähkästchen plaudern, wie das damals war, als Du bei Commodore gearbeitet hast...!
aha, was ist denn das:ZitatStammt dann vermutlich aus den letzten Wochen der Produktion, wo die Tastaturen mit orangen F-Tasten knapp wurden, weswegen man eben eine Ladung C64-Tastaturen verbaut hat...
ich bin dem lesen jetzt nicht gar so mächtig wie du, und auch mit dem sprachverständnis hapert es manchmal, aber trotz allem sieht das für mich verdammt nach spekulation aus.falls du natürlich damit sagen wolltest das deine ausführungen selbstverständlich sinnfrei waren entschuldige ich mich. daran habe ich nichts auszusetzen.
Wenn KU anstatt WG A davorstehen würde dann schon.
KU? Das steht doch auf der Platine und nicht auf dem Serialpapperl. Da sollte immer WG A stehen, zumindest bei den Silberlingen. -
Das kommt eher daher, dass VC20 und C64 ne ganze Weile parallel produziert wurden, und eben die Tastaturen verbaut hat, die grad in Griffnähe lagen, später gab es dann nur noch die grauen für den C64, als es den VC20 gar nicht mehr gab.
Der VC20 hatte zum Schluss auch graue F-Tasten, vermutlich wurde beim Fokussieren auf den C64 die orange Version verworfen und dann auch beim VC20 verbaut. Wobei mir die orange Version viel besser gefällt! (Auch beim 64er)
Fakt ist der c64 mit Regenbogen und Orangenen Tasten "kann" eine KU oder eine Assy Platine haben.
Müsste aber eine niedrige nummer haben.
Und habe gesehen das die mit Regenbogen niedrigerer nummern besitzen als der Ur 64 z.b 5677 und ur64 14236.
Kann man einen Regenbogen C64 mit einer Assym oder Ku Platine als Ur64 sehen?
Nein, Du bist da etwas auf dem Holzweg.
KU sind die ALLERersten Platinen, die "offiziellen" kamen direkt danach. Und anhand der Seriennummern auf dem Aufkleber der Gehäuseunterseite lässt sich gar nicht erkennen ob Ur oder nicht. Dazu gibt es hier aber schon genug Threads, bemühe mal die Boardsuche.
Nur Cevis mit silbernem Typenschild sind "Ur"-Cevis.Schau Dir mal die Übersicher hier an: http://www.cbmhardware.de/c64/c64board.php
und davon hab ich auch schon welche gesehen wo eine aldi platine drin war =P -
Um mal auf die Titelfrage zu antworten: Alles was man noch so auf Tasche hat!
Diese Kombi ist kurios, denn das Regenbogenlogo ist neueren Datums
und die braun-orange Tastatur ist definitiv vom VC20 noch!!! Tolle Mischung,
damit wird man Star auf jedem Scenetreffen! Allerdings ist es fraglich, ob dies
die originale Zusammenstellung ist, oder ob nicht ein findiger Witzling nur etwas
mehr Geld scheffeln will. Viel Erfolg jedenfalls beim Geschäft.
Und das von einem "Witzling", der sowas auch schon zusammengebaut hat, wenn auch nicht um Geld zu scheffeln, sondern weil's geil aussieht.Hmmm... diese Kombination ist doch weitaus häufiger anzutreffen als der Ur-Cevi mit den silbernen Schildern und den orangen Tasten.
Der Ur-Cevi ist nunmal ganz allegemein seltener anzutreffen, egal mit was für Tasten.Ich bin auch so'n Witzling, der mal über nen völlig maroden VC20 gestolpert ist und sich dessen F-Tasten dann mal in ein Regenbogen-Brot gepflanzt hat, einfach for coolness sake. Das macht das Gerät grundsätzlich nicht wertvoller. Ich hätte bei der Gelegenheit ja auch noch eine 469-Platine verbauen können. Wenn mir dann trotzdem noch jemand einen Hunnie dafür gibt, nur weil er das so hübsch findet, P.M. an mich.
PS: Der Seriennr. auf dem Aufkleber unterm Gehäuse würde ich auch nicht weiter trauen als ich einen Brotkasten werfen kann.
TheRyk macht also Brotkastenweitwurf?? Hätte er ja auch gleich "Jehova" rufen können... also steinigt ihn, steinigt ihn!!! -
ja das ist schon richtig aber es gab ja auch regenbogen c64s die niedrige nummern hatten und eine 1982 platine drin hatten des waren wahrscheinlich die erste generation der Regenbogen c64s.
Die allererste C64 Platine war die ASSY 326298, danach kam erst die KU-Platine. -
Mich würde mal interessieren wieviele Umverpackungen Commodore für den C64 vorproduziert hat. Immerhin war ja bis zum "Schluss" dieser Verpackung der C64 mit dem Silberlabel abgebildet, und das war sehr sehr lange. Oder hat man einfach immer wieder die alte Vorlage neu drucken lassen?
@Jedi: Aber nicht doch, das war nur Spaß, in Wahrheit mache ich ausschließlich Datasetten- und Netzteil-Weitwurf!
Ich denke eher das. So wichtig war ihnen dieses Detail vermutlich nicht, um den Aufwand einer Retusche zu rechtfertigen (damals ohne Photoshop ja noch etwas aufwendiger). -
Da Commodore nach dem C64C wieder die alte OVP genommen hat werden die wohl neu gedruckt worden sein. WYSIWYG nimmt man bei der Verpackung nicht so genau. Bestimmt hätte Commodore auch noch C64Gs in C64C Verpackungen ausgeliefert wenn die nicht ein leicht anderes Format hätten
PS: Wer bei Ebay z.Z. nach "330461708857" sucht findet einen schönen Beweis, dass mit genug Zeit jeder C64 die Tastenfarben des Vertrauens bekommen kann...
