Brauche Hilfe mit 286er und Star Commander
Es gibt 76 Antworten in diesem Thema, welches 8.812 mal aufgerufen wurde. Der letzte Beitrag (24. Februar 2013 um 01:45) ist von Eiermann2013.
  • Hi
    Ich habs jetzt nach einer halben Ewigkeit gerafft, einen funktionierenden 286er (Notebook) zu besorgen, ihn mit Star Commander zu bestücken und mit dem X1541 mit der 1541 Floppy zu verbinden.
    Leider raff ich grad nicht wies weitergeht. Gibts für Star Commander unter DOS eine Schritt-für-Schritt Anleitung? (Möglichst auf Deutsch)
    Ich habe keine gefunden.
  • Lies Dir mal Bitte melde dich an, um diesen Link zu sehen. durch, da ist im angehängten D64.txt eine Anleitung mit dabei.
  • Eventuell ist der 286 zu lahm.
    Musst mal probieren.
    Mein ignorierter Beitrag zur Netzteildiskusion:
    Der Inhalt kann nicht angezeigt werden, da er nicht mehr verfügbar ist.
  • is der 286 nicht ein 16 bit'er? Läufts da überhaupt schon drauf?
    naja, 3 halbe sätze als Anleitung. den rest kriegste durch rumprobieren raus.
    star commander starten
    mit der linken Alt-Taste und F1 bzw. F2 kannste linkes und rechtes Dateifenster öffnen.
    dann auf einer Seite deine Festplatte, auf der anderen Seite deine 1541 auswählen. Schauste drauf auf welche ID die Floppy eingestellt ist. Sonst probierste 8 bis 1 durch.
    Mit TAB-Taste kannste zwischen Dateifenstern hin und her wechseln. Also mit TAB und Cursor auf dein D64 Image gehn; nicht öffnen, nur mitm Cursor drauf. im anderen dateifenster muss die floppy sein. Diskette einlegen. Jetzt Alt-F5 drücken.
    Wenn gar nichts geht schauste mal im Bios ob dein LPT auf SPP oder auf "normal" eingestellt ist Wenn nicht änder das. wenn sich das nicht auswählen läßt besorg dir ein anderes kabel oder schmeiss den laptop weg.
    viel spaß. :)
    Ich grüble auch schon eine Weile. Normalerweise ist das Borland-Pascal+ (modifiziertes) TVision. Das müsste 32bit-Code sein.
  • zumindest laut Readme sollten 16 Bit reichen:
    Zitat
    3. System requirements
    You must have an IBM-compatible PC with the following hardware and software
    to run the Commander:
    - an 80286 processor or higher,
    - an MDA/Hercules/CGA/EGA/VGA/SVGA video card and monitor,
    - about 500 kilobytes of free conventional memory or more,
  • [Bad Ass Eigenwerbung]
    [/Bad Ass Eigenwerbung]
    Musst natürlich den Teil mit dem erstellen der Diskette weglassen, der Rest sollte aber auf dich zutreffen hoffe ich.
    Viel Spaß!
  • Ich grüble auch schon eine Weile. Normalerweise ist das Borland-Pascal+ (modifiziertes) TVision. Das müsste 32bit-Code sein.
    Eine Freundin von mir hat das auch schonmal gemacht, das funktioniert ;D
    Und danke an alle, ich probiers später aus. :D
  • Beim auswählen des Drives bekomme ich immer die Fehlermeldung "Drive not present"
    Scheint aber alles richtig eingestellt zu sein... auch im Bios
    EDIT: Ist es eigentlich auch möglich, den c64 direkt anzusteuern und so die images zu laden? O_o
  • Jepp, isses, dafür gibbet Bitte melde dich an, um diesen Link zu sehen.
  • ok, der vollständigkeithalber:
    Hab in meiner "3 halbe sätze anleitung" vergessen zu erwähnen dass du den Star Commander konfigurieren musst.
    starten,
    F9 um oben in die Menüleiste zu kommen (kann sein, dass die bei dir ausgeblendet ist, aber das macht nix, die wird dann sichtbar)
    Da schaust mal irgendwo in der Mitte oder so nach "options"...klick dich da durch, das ist relativ simpel.
    Dann guckst du, dass du da was findest wo du zwischen parallelem und seriellem Kabel wählen kannst.
    Da wählste das seriele aus.........ja, seriel, obwohl das an deinem parallelem LPT hängt. (schau mal was hinten an der Buchse an deiner 1541 steht, hihi)
    Jetzt sollte es laufen.
    Vielleicht will sich mal jemand die Mühe machen und kurz hinschreiben wo dieses Menü ist - ich hab gerad mein DOS-Rechner nicht zur Hand.
  • Hm, bei den Parallel Ports hab ich bei beiden LTP1 gewählt, steht auch im Bios so.
    Und beim Seriellem Kabel hab ich X1541 gewählt, bei Parallel "None"
    Müsste doch stimmen, geht leider trotzdem nicht.
    Die Floppy reagiert aber zB wenn ich sie mit Strg+Alt+Backspace zurücksetze, also irgendwie kommunizieren scheint ja zu gehen..
    EDIT: Bevor die Frage aufkommt: Recalibrate hab ich auch gemacht.
  • Strg+Alt+Backspace
    cool, kannte ich noch nicht. rote LED sollte auf jeden Fall leuchten ab dem Moment wo du den Rechner einschaltest bis DOS hochfährt. Danach sollte sie aus bleiben bis du mit StarCommander drauf zugreifst.
    LPT1 ist richtig. :)
    Hast im Bios geschaut ob der LPT Mode auf "SPP" bzw. "normal" steht? Sonst klappts nicht mit dem X1541 kabel.
  • Ja, hab ich nachgesehen. Leider gibts bei mir keine Einstellung dafür.
    Oder gibts bei den alten Rechnern noch andere Möglichkeiten, das zu tun?
  • Oder gibts bei den alten Rechnern noch andere Möglichkeiten, das zu tun?
    Naja, eine hardwaretechnische Lösung heisst "Laptop austauschen". Aber ich lass mich auch gern belehren....
    Ansonsten kann ich dir mal ein anderes Kabel ans Herz legen. XE1541 sollte i.d.R. keine Probleme mehr veranstalten. Brauchst auch das X1541 nicht gleich in die Tonne treten. Wenn du nen Lötkolben hast fehlen theoretisch nur 4 Dioden, die man da recht simpel in 10 Minuten in den Stecker mit einlöten kann.
    Sonst haste da wohl nicht unbedingt ne Chance. Das einzigste was mir da noch einfallen würde währe sehr abwegig: Wenn du einen von den seltenen Laptops hast wo du ne ISA Karte reinstecken kannst, dann könnteste 2 Jahre bei ebay suchen bis du ne Karte mitm zusätzlichen LPT und nem eignen Bios, bzw. passenden Jumpern findest.
  • Klingt ja mies, aber das muss doch irgendwie gehen. Bisher blieb kein Problem ungelöst :D
  • Okay andere Frage, da es so scheinbar nicht weitergeht:
    Gibts für den Umbau vom X1541 mit den Dioden nen Plan irgendwo? Dann mach ich das.
  • Baupläne gibts auf der Bitte melde dich an, um diesen Link zu sehen. Seite:
    Hier einmal das Bitte melde dich an, um diesen Link zu sehen.
    und zum Vergleich das Bitte melde dich an, um diesen Link zu sehen.
  • Muss ich da nur die Dioden jeweils an den Punkten mit dem Zeichen hier hinlöten?
