Brauche Hilfe mit 286er und Star Commander
Es gibt 76 Antworten in diesem Thema, welches 8.807 mal aufgerufen wurde. Der letzte Beitrag (24. Februar 2013 um 01:45) ist von Eiermann2013.
  • Selbst wenn es nich tgehen sollte, kann mir jemand die Frage bitte beantworten?
    Ich glaube allerdings, dass es geht, da wie gesagt eine Freundin von mir das auch mal gemacht hat und ausserdem steht in der Beschreibung dort, wo ich das X1541 gekauft hab es ginge mit einem 268er, 358er und 468er.
  • Muss ich da nur die Dioden jeweils an den Punkten mit dem Zeichen hier hinlöten?
    Afair müsstest du ebenfalls die Drähte von den Pins auf welche das "Dreieck" der Diode im Schaltplan zeigt ablöten und vor der Diode wieder anlöten.
  • Man kann auch versuchen die Floppy vor oder erst nach dem Start von DOS einzuschalten.
    Die Floppy ist auf 8: eingestellt ?
    Welches DOS wird benutzt ?
    Werden irgendwelche Treiber in der Config.sys oder Autoexec.bat geladen ?
    Ja, die Floppy ist auf 8: eingestellt, das habe ic hsoeben extra nochmal geprüft.
    Welches DOS da drauf ist weiss ich absolut nicht, es müsste allerdings noch alles so sein wie am Tag, als das Ding ausgeliefert wurde. Also irgendein Toshiba DOS.
    Und nein, es werden keine Treiber geladen.
    win3.1 ist btw auch drauf.
  • Vielleicht mal mit einer DOS 6.22 Bootdiskette probieren ? wenn das da drauf läuft....
    Du kannst mal versuchen mal LPT 2 ,3 , usw anstatt LPT1 auszuwählen.
    Kabeltyp müsste X1541 sein.
    Woher hast du das Kabel und ist da irgendwas verbaut ?
    Und die Floppy reagiert gar nicht wenn du im StarCommander Laufwerk 8 auswählst ?
    (Läuft nicht mal an ?)
    Springt die Floppy beim laden von DOS kurz an ?
  • Welches DOS da drauf ist weiss ich absolut nicht, es müsste allerdings noch alles so sein wie am Tag, als das Ding ausgeliefert wurde. Also irgendein Toshiba DOS.
    starte doch mal ins DOS und dann das Programm MSD, welches im DOS-Ordner liegen sollte/dürfte/müsste/könnte :) Das zeigt dir dann div. Infos übers System an; links oben als erstes steht welches DOS :)
    Falls das nicht drauf sein sollte, weil dein DOS zu alt ist kannst auch mal schauen was passiert wenn du COMMAND ausführst. Evtl. wirds auch direkt als aller erstes beim Starten vom DOS angezeigt, also direkt nachdem die Meldung vom Bios in der z.b. die Laufwerke und Schnittstellen gelistet sind ausm Bild verschwindet. Da steht dann "MS-Dos wird gestartet" oder so ähnlich - bin mir gerad nicht wirklich sicher, ob da schon ne Version mit angezeigt wurde.
  • So, gesagt getan. Hab nicht alles abtippen wollen, von daher Fotos:
    Das MSD Programm:
    Informationen über den Computer:
    Informationen über den LPT anschluss:
    EDIT: 33MHz hat das Teil übriges.
  • na also...
    ist ja nun kein 286er, sondern ein 486er :smile:
    was es aber nicht besser macht, denn ich hatte mit toshiba laptops schon ähnliches erlebt - entweder es funktioniert auf anhieb, oder eben gar net :(
    bei meinem libretto 50ct gings auf anhieb und es funzt prima, andere toshibas, die ich ausprobiert hatte- t200, t1900, t1950, diverse satelites...
    keins davon hat sich auch nur annähernd dazu bewegen lassen, mit den verschiedenen kabeln x, xe, xm und einer floppy, z.b. 1541, 1570, 1571 oder 1541-2 zusammenzuarbeiten.
    da war es auch egal, wie die bioseinstellungen waren, ich habe alle möglichkeiten durchprobiert - nix ging!
    das ist ganz klar ein toshiba spezifisches problem....
  • na also...
    Ja, ich bemerkte es und war verwundert^^
    das klingt jetzt aber ziemlich bekackt. ich werd einfach trotzdem mal rumprobieren, zur not ein eues kabel besorgen, villeicht hab ich ja glück.
    EDIT: Auf irgendeine Weise scheint es das ganze aber (ich glaub' ich habe das schonmal erwähnt) zumindest zu kommunizieren, da ich von StarCommander aus die 1541 zurücksetzen kann (Strg+Alt+Backspace) worauf die 1541 auch reagiert. Die Lampe geht dann auch an.
  • das klingt jetzt aber ziemlich bekackt.
    haste vielleicht ne typbezeichnung auf dem rechner kleben? evtl. mal googlen ob das Gerät den LPT sauber auf SPP stellt.
    wenn du die ESC-Taste festhälst und dann das Gerät einschaltest (weiter festhalten bis der Lautsprecher klingelt) kommt ne Fehlermeldung und dann kommst ins Bios. Da steht dann rechts oben ne Versionsnummer. Die könnte u.U. interessant sein.
  • haste vielleicht ne typbezeichnung auf dem rechner kleben? evtl. mal googlen ob das Gerät den LPT sauber auf SPP stellt.
    "T4600 SETUP BIOS version = 1.4"
    Bei Google find ich jetzt auf Anhieb nichts, ich guck aber mal weiter.
  • [KlugscheissModus]
    Läuft auch auf einem 286er
    [/KlugscheissModus]
  • toshiba notebooks haben oft die einschränkung, daß man am lpt modus nix ändern kann - und selbst wenn man was umstellen kann, gehts net :(
    ich hatte schon alle modi mit allen kabeln in jeder variation durchprobiert - ohne erfolg!
    ich vermute, daß da irgendwas am timing nicht harmoniert - für drucker isses ok, aber für die x-kabel ist es nicht geeignet...
    ich hab ja selbst schon x, xe umd xm-kabel durchprobiert - da is einfach nix zu mache.... :(
  • Müsste es für sowas nicht sogar Tools geben um die Einstellungen des Ports zu ändern?
    Ich kann mir irgendwie nicht vorstellen dass man da nicht irgendwie was drehen kann.
    EDIT: Wenn das ganze jetzt absolut nicht gehen sollte(!), was wäre denn die nächst beste Möglichkeit für mein Vorhaben, die Disketten zu beschreiben? Noch ein Laptop will ich nicht kaufen, habe aber ansonten nur meinen Desktop PC ohne LPT Slot zur Verfügung mit Win7 x64 drauf.
  • ein 486er pc...
    nimmt aber deutlich mehr platz weg mit monitor usw...
    getestet und funktionieren tun: toshiba libretto 50ct, compaq aero 4/33c, colani bluenote, weitere notebooks hab ich net getestet - ausser die toshis, die nicht "kompatibel" sind....
    siehe auch Bitte melde dich an, um diesen Link zu sehen.
  • Naja vllt doch noch...
    sieht doch ganz gut aus? xD
  • Schade, habs nicht gekriegt.
    Weiss jemand noch andere Modelle, als die bereits genannten, mit denen das ganze auf jeden Fall klappt?
  • There we go again:
    Ich habe das ganze jetzt an 2 weiteren Laptops getestet.
    Beide wollen nicht, selber Fehler wie zuvor.
    Desweiteren habe ich jetzt mal 64HDD probiert. Da sagt der Cevi dann "Device not present error"
    Ich glaub langsam, das Kabel ist im Eimer.
    Ne, kp. Die anderen Laptops sind ebenfalls 486er. Bei einem komme ich nicht ins BIOS, der will ein Passwort. Oo
    Öhm, ja... ich werd mir wohl oder übel ein neues Kabel besorgen müssen (Lieber XE oder XA?)
    Oder hat bis dahin noch jemand Vorschläge?
    EDIT: Yay, XE-1541 ist unterwegs. Wenn es damit nicht geht, spreng ich alles in die Luft >_>
  • Poste doch mal ein Bild von dem Kabel (evtl mit geöffneten Steckergehäuse)
    Hast du ein Multimeter um die Pins durchzumessen (also um zu überprüfen wie die beiden Stecker verkabelt sind) ?
    Achja, gabs nicht mal Probleme mit einer 1541 die auch nicht laufen wollte, mit einer 1541-II gings dann aber ?
    Glaube da mal sowas gelesen zu haben.
  • Zitat von Martin_75
    Bittesehr. Sorry, aber besser geht die Qualität nicht.
    Müsste ich bei meinem Vater im Keller gucken, aber ich denke ja. Aber wie soll ich an dem Kabel messen?
    Davon weiss ICH zumindest nichts.
