Hallo, wie erstelle oder ändere ich eine Mountlist? Gibt es dafür ein Tool ?
Hallo Besucher, der Thread wurde 3,3k mal aufgerufen und enthält 13 Antworten
letzter Beitrag von Mr-400-Volt am
Moin,
such mal im Aminet,da findest du für fast jedes Gerät eine Mountlist oder zumindest Beispiele,die du für deine Zwecke abändern kannst !!!!
Im übrigen würde ein wenig googlen nicht schaden,denn für viele deiner Fragen findest du Antworten im Internet..............aber die kaue ich dir jetzt nicht vor !!!
CU,
AC
Nachtrag: hier zum Beispiel ein Link,der 80% deiner bisherigen Fragen beantwortet hätte:
http://www.nyx.net/~rdavis/AmigaHints2.html
CU,
AC
Ich habe bei Google und Konsorten leider nichts darüber gefunden, wie oder mit welchem Programm ich eine (z.b. cd0 ) Mountlist erstelle oder ändern kann.
Wie öffne ich eine bestehende um sie anzupassen ?P.S.: Ich habe bei Google gesucht und ich dachte, das ein Forum zum Helfen da ist, Sorry
Das Forum ist auch zur Hilfe da. Allerdings nicht um einem alles vorzukauen.
Die Eingabe im "Amiga CDROM installieren" bei Google gibt wirklich genügend Treffer.
Daß du ein CD-Filesystem brauchst, hättest du dort auch erfahren und daß du alles mit wenigen Mausklicks installieren kannst, steht dort auch. Auch im Handbuch ab Kick 3.0 steht das gut beschrieben.
Ich helfe gerne, aber wenn ich sehe, daß sie jemand absolut keine Mühe macht, dann will ich nicht mehr. -
Ein Filesystem habe ich (amicdfs2), ich habe auch die Dateien kopiert. Ich komme lediglich mit der Mountlist nicht weiter. Aber ist ok. Sorry, falls ich euch genervt haben sollte.
In der Mountlist CD0 von AmiCDFS müssen an und für sich nur 2 Sachen geändert werden: die SCSI-Geräteadresse deines CD-Rom Laufwerkes und das Device,mit welchem der Controller angesprochen werden muss.
Eine Mountlist ist nur eine Textdatei,die du mit jedem Texteditor öffnen kannst,z. Bsp. mit dem ED .
CU,
AC
wenn ich die cd0-datei mit dem edit öffne, steft dort nichts. gebe ich eine zeile ein z.b. Filesystem = oktagon.device
erhalte ich eine fehlermeldung von wegen unbeckannter befehl. -
Hmmmm..........dan machst du etwas falsch,wenn du CD0 mit ED öffnest, dann steht in der ersten Zeile das Device deiner Controllerkarte und in der 2. Zeile die Unitnummer deines CD-Rom LAufwerkes.
Fangen wir mal von vorne an:
Welches Kickrom,welches OS,welcher Controller,Romversion auf dem Controller,welches CD-Rom Laufwerk,wird deine HD an diesem Controler erkannt,welche Boardrevision des A-2000 ????
CU,
AC
Zitat
Original von Mr-400-Volt
erhalte ich eine fehlermeldung von wegen unbeckannter befehl.Du mußt den ED nehmen, nicht den edit.
Der edit ist zeilenorientiert wie der alte edlin unter Ms Dos.
Alternativ geht auch Memacs. -
Hi Doc
.............habe ich aber 2 mal deutlichst geschrieben,daß er den ED nehmen soll.............tja.............lesen sollte man(n) schon können........
CU,
AC
ja, ja, ist ja gut, mein fehler. ich habe wirklich den edit genommen. mit dem ed hat es wunderbar geklappt (wer hätte das gedacht). naja, danke für eure gedult und hilfe.
Und.............funzt es jetzt ?????????????????
AC
ich denke der treiber ist richtig installiert ! aber das cd-rom hat ne macke
es kommen keine fehlermeldungen, nur die nachricht " keine disk im laufwerk cd0:".
naja jetzt weiss ich ja wie, hab mir schon ein anderes besorgt !cu
