Jumper-Einstellungen im Betrieb wechseln?
Es gibt 5 Antworten in diesem Thema, welches 1.674 mal aufgerufen wurde. Der letzte Beitrag (15. Juli 2010 um 22:23) ist von DerSchatten.
  • Ist es problemlos möglich die Jumper am StereoInSID wärend dem Betrieb zu wechseln?
    Ich habe zwecks einfacherer Handhabung anstelle der Jumper einen Drehschalter drann damit ich jederzeit zwischen Stereo, und 2 verschiedenen Adressbereichen umzuschalten kann.
    Eines der Kabel geht ja an den User-Board.
    Kann es da zu problemen kommen wenn ich ein Modul drann habe (zb. 1541 Ultimate) und ich im Betrieb die einstellungen des StereoInSID ändere? Oder kann da nichts passieren?
  • Das hängt ganz von deinem Drehschalter ab. Schaltet der sauber durch, macht der einen Kurzschluss über mehrere Schaltstellungen oder hängen die Adressleitungen einen Moment in der "Luft"? Letztendlich bleibt nur ausprobieren. Und eine Gewähr kann ich nicht geben, dass es funktioniert. Ich wühle mal in der Vergangenheit: Da hatte ich einen Prozessorstopp per Schalter und Direktanschluss am UserPORT realisiert und im Betrieb (sonst bringt der ja nix) umgelegt. Manchmal fror der C64 ein durch das Schalterprellen. Das kann dir auf diese Art auch passieren. Kann auch sein dass du dir den 74HC139 auf dem STEREOinSID grillst. Generell sollte man Vorsicht walten lassen bei solchen Sachen, ist ja selbstverständlich. Im Endeffekt passiert ja aber ncihts anderes, als an irgendwelche Pins High/Low Pegel anzulegen, wie es an dem RAMs und der CPU im Betrieb mehrmals pro Sekunde passiert.
    Avatar: Bitte melde dich an, um diesen Link zu sehen. Foto von Bitte melde dich an, um diesen Link zu sehen. Lizenziert unter CC BY 3.0 über Wikimedia Commons. Bitte melde dich an, um diesen Link zu sehen.
  • und im Betrieb (sonst bringt der ja nix)
    Naja, ich finde schon, das brächte was: Man müsste nicht jedes Mal die Kiste aufklappen und mit seinen Metzger-Pranken an diesem winzigen Jumper rumfummeln. Im Betrieb halte ich für keine gute Idee. Wenn ich so eine Schaltung hätte, würde ich mir die Mühe machen, den Power-Kippschalter vorher mal auf OFF zu legen. Sooo schrecklich oft wechselt man die Jumperung ja nun auch wieder nicht, dass man durch die Betätigung des Power-Schalters gleich Gicht bekommt.
  • Das war jetzt auf den Prozessorstopp bezogen, dass man den im Betrieb angeschaltet hat.
    Ich schreibe das nächste mal wieder übersichtlicher ;) War ne feuchtfröhliche Nacht :bia
    Ach, braucht dir nicht peinlich zu sein, ich lall hier auch nur so vor mich hin :) :beer:
    BTT!
  • Danke erstmal.
    Also ausprobiert hab ich es ja schon.
    Bis jetzt ging das ohne irgendwelche Abstürze. Ich wollte nur sicher gehen zu vermeiden das dadurch vielleicht doch mal was abgefackelt werden könnte.
    Stimmt, so of wechselt man die Einstellung in der Regel nicht.
    Aber einen Kernal kann man ja auch bedenkenlos im Betrieb wechseln. Im Prinzip auch nichts anderes, denke ich mal.
