Hallo zusammen,
gerade das PC Netzteil angeschlossen an den Mainboard Connector. Der 1084 Monitor ändert beim Einschalten von dunkel auf hell schwarz (sofern ich dies so nennen darf :)). Zumindest rührt sich noch etwas auf dem Mainboard.
Auf dem MB sind jeweils 2 Lötpunkte für 5v und GND. Bei meiner Messung erreiche ich am 5V Punkt nur 4,04V. Wie läßt sich nun rausfinden welches Bauteil defekt ist bzw. den Saft zieht (SID ist bereits entfernt)?
Hallo Besucher, der Thread wurde 11k mal aufgerufen und enthält 49 Antworten
letzter Beitrag von Retron am
c128D Netzteil defekt
Wird ein Teil nach kurzer Zeit so Heiß, daß man sich die Finger Verbrennt?
Der 6522A in U106 wird deutlich wärmer als sein Kollege U104. Allerdings verbrennen tu ich mich an keinem IC. Auch die beiden ICs unter der Box mit dem Kühlblech werden nicht warm.
Könnte es vielleicht an einem Elko liegen der zuviel Strom sauft? -
Wenn da irgendein Bauteil es schaffen würde SO viel Strom zu verbrauchen das die Spannung von einem PC-Netzteil in die Knie geht dann würde da schon längst was brennen...
Wahrscheinlicher ist das du ein Netzteil benutzt das seine Spannung auf der 3,3V Seite regelt und du diese nicht belastest. -
Es ist ein normales PC Netzteil an einem funktionierenden PC mit Festplatte, CD-ROM etc.
In dem Falle muss ich noch einen anderen PC aufmachen und mit dem Netzteil prüfen.Hm, bin mir jetzt nicht mehr sicher, braucht der 128dcr nicht die 9V AC zum Starten?
Hallo zusammen,
heute morgen mit einem anderen Netzteil getestet. An den Stromstecker vom Netzteil liegen 5,15V an. Löte ich nun den 5V und GND direkt an den Mainboard Stromstecker, bleiben nur noch 4,14V übrig. Die Messung erfolgt direkt am Lötpunkt!
Müßten nicht hier direkt die 5,15V anliegen oder drosselt hier das PC Netzteil? -
Ist das PC-Netzteil noch mit anderen Dingen belastet oder hängt da jetzt nur der C128 dran? Wenn letzteres, wird das so nicht gehen. Moderne PC-Netzteile regeln die Ausgangsspannung oft über die 3,3V-Schiene. Wenn die unbelastet ist, brechen Dir die 5V unkontrolliert zusammen, sowie Du da Last dranhängst. Nimm das Netzteil, bau es in den PC und hole Dir die 5V aus einem Laufwerksanschluss. Du brauchst die Last des PC-Mainboards, damit das Netzteil die Spannungsregelung auf die Reihe kriegt.
Das PC Netzteil ist in meinem produktivem PC eingebaut. Neben Mainboard hängen da noch 2 Festplatten mit drin.
Ich verstehe nur nicht, dort wo ich 5V reinjage messe ich nur 4,1xV. -
Dann miss doch mal an einem anderen Anschluss des Netzteiles was da anliegt. Nicht das es hier irgendwo einen Übergangswiderstand gibt.
Was für einen Querschnitt hat, und wie lang ist das Kabel? Bei 5V und ca. 2A, was der C128DCR braucht, hat man schnell einen Spannungsabfall in der Größenordnung beinander...
Verwendete ein Y-Kabel Adapter. Die eine hälfte ist am c128 mb angeschlossen und die andere hängt lose. Ein messen an der losen bringt ca. 5V.
Da Frau bald vom Urlaub zurück ist, muss der 128er wieder in den Karton. Vielleicht ergibt sich an Weihnachten wieder die Chance weiter zu basteln. Hoffentlich dauert es nicht solange wie das Erstelldatum des BeitragesDanke erstmals für die helfenden Hände.
Ein Pantoffelheld Sowas ging bei mir gar nicht, entweder sie nimmt mich mit meinen Hobbies, oder gar nicht. Aber zurück zum Thema:
Dann hast du irgendwo einen sehr hohen Übergangswiderstand, oder die Kabel sind einfach zu dünn. Es sollte schon mind. ein 1,5mm² sein. Mit 4.1V läuft der Rechner jedenfalls definitiv nicht.
Ist der Masse-Anschluß vom PC Netzteil an dem C128 auf dem gleichen Potential?
Hallo zusammen,
also ich hatte vom PC Netzteil vom Festplattenstromstecker die 5V (rotes Kabel) und GND (1x schwarzes Kabel) am 128D Board angesteckt. War das nicht korrekt? -
Das ist okay so. Wichtig ist das beide Masseanschlüsse verbunden sind. Das ist bei dir der Fall. Leider habe ich keine weitere Idee.
Kannst du einen Ampermeter in die Leitung hängen?
Hallo zusammen,
heute nochmals Zeit gefunden mit die Kiste vorzunehmen. Da ich nicht 100% bin ob das PC Netzteil korrekt arbeitet, nahm ich mir nochmals das c128DCR Netzteil vor.
Der Trafo scheint definitiv hin zu sein. Kann zwar die Eingangsspannung messen, doch am Ende kommt nichts raus! Daher wird der Spannungswandler 45H2 überhaupt nicht warm. Weiterhin wie gehabt nichts auf der 5V Schiene.
Wie solch ein Massivesteil kaputt gehen kann ist mir schleierhaft. Außer einer Kupferspule ist doch nichts drin oder?Daher meine Frage, gibt es diesen Trafo noch irgendwo zu kaufen?
Doch, eine Thermosicherung, die durchschmilzt wenn der Kern zu warm wird. Modernere Geräte haben an der Stelle einen Kaltleiter, der den Strom abregelt wenn der Kern zu warm wird- und dummerweise dasselbe tut, wenn er ein gewisses Alter erreicht.
Für einen Funktionstest kann man diese Bauteile überbrücken, ein sicherer Dauerbetrieb ist dann aber nicht möglich und das Gerät verliert seine VDE-Zulassung!
Hallo zusammen,
heute auf der Terasse den Trafo auseinander genommen. Da scheint der Fehler nicht zu liegen.
Wieder zusammengebaut und mich getraut, direkt an die quadratischen Teile zu messen, die am Strom hängen. Hier scheint bei mir der Hund begraben zu sein.
Strom geht rein, aber hinten kommt nichts raus. Das Netzteil ist Link
Denke das 'C' steht für Kondensator. Wieso sind die Teile rechteckig und nicht rund. Handelt es sich hierbei um eine bestimmte Bauart?
Sobald ich weiß um welche Teile es sich handelt werde ich diese tauschen und testen. -
Hallo,
Sorry, dass ich das Thema hier auffrische
An die Netzteil- Profis..
Was kann passieren, wenn C10 Kurzschluss bekommt?
MiC
Edit: Schaltplan = Post 39
