Hallo,
habe einen C= Plus/4 bekommen mit einer Erweiterung die ich nicht kenne oder irgendwo finden konnte. Die original CPU und ein Rom wurden entfert. Die CPU wurde mit einer 8501 und einer 6526 auf einer Adaperplatine ersetzt. Das Rom durch ein Eprom welches in 2 Bereiche mit einem Kippschalter geschaltet werden kann. Es gehen noch zwei Leitungen an der IEC Port. Während des Betriebes kann ich keine Unterschiede feststellen, egal in welcher Position sich der Schalter befindet.
Auf der Platine steht noch Serial Burst aus 1992.
Wer kennt diese Erweiterung oder weiß wofür sie gut ist ?
Hallo Besucher, der Thread wurde 1,6k mal aufgerufen und enthält 1 Antwort
letzter Beitrag von enigma am
Da nen 6526 drauf ist vermute ich mal, dass es sich um nen Serial Fastloader handelt ala 1571 burst mode, bei dem der serial-in des CIA genutzt wird. Der 6522 hat da den Bug, weshalb sie bis zum C128 diese ultralangsame software simulation implementiert haben.
Vielleicht brauchst du ne 1571 oder 1581 um den zu nutzen oder nen abgeändertes älteres Laufwerk.Du kannst ja mal ins ROM schauen, irgendwo im IO muesste ausserdem der zusaetzliche CIA auftauchen.
Ciao...
