ich habe meine 1541 Ultimate II nun erhalten. Ein sehr überzeugendes Stück Hardware. Allerdings habe ich Probleme mit dem Speicherkartenslot. Ich muss die SD-Karte, nachdem ich den Computer gestartet haben, neu einlegen. Andernfalls erkennt er zwar die Karte, kann aber nicht darauf zugreifen. Hat jemand ähnliche Erfahrungen gemacht?
Hallo Besucher, der Thread wurde 1,8k mal aufgerufen und enthält 8 Antworten
letzter Beitrag von axis/cascade am
1541 Ultimate II - Probleme mit dem Zugriff auf die Micro SD-Karte
- chaos engineer
- Erledigt
Das hört sich so an wie das Problem bei der Vorgängerversion.
Da habe ich das gleiche Problem.Eventuell ein Bug der hier mitgezogen wurde?
Bug der Vorgängerversion? Hab ich da was verpasst? Meine Karten kann ich rein und raus (ziehen/stecken) wie ich lustich pin...die 1541U "merkt" das immer richtig. ?
ich könnte mir vorstellen, das der Kartenslot irgendwie nicht richtig funktioniert
Bei der ersten Version war es so das, wenn die karte beim Einschalten des Cevi im Slot war, das Verzeichnis zwar ausgelesen wurde man aber nix anwählen konnte.
Es genügt dann die Karte kurz aus dem Slot zu ziehen und wieder einzulegen.
Vielleicht trifft das nur auf bestimmte Kartentypen zu und da auch nur vielleicht auf bestimmte C64 Boards. -
habe ab und zu dasselbe problem - 1541u-I-batch1 - dann drücke ich alle drei funktionstasten gleichzeitig und die karte wird voll erkannt!
so tragisch ist es ja nicht. Wenn ich die Karte in einen USB-Cardreader stecke und mit dem USB-Port der Ultimate verbinde, habe ich überhaupt keine Probleme. Werde den Inhalt wohl auf einen USB-Stick übertragen und die Ultimate II künftig nur noch auf diesem Weg verwenden.
selbe problem hier. usb stick hab ich noch net getestet... ist aber eher ein kleineres übel weil ansonsten bin ich top zufrieden...
mal was anderes. welche kartengrösse ist max möglich?
