Hallo @all !
Kann mir jemand sagen, ob man den TV Adapter des Amiga (modell no. A520) umbauen kann/muss
um an ihn ein VGA-Signal (z.B. vom Laptop) anzuschliessen, um dann per composite/Chinch ans TV zu
gehen ?
LG
Frank
letzter Beitrag von Thomas64 am
Hallo @all !
gehen ?
LG
Frank
Ich würde eher 30 Euro in son Konverter investieren anstatt das bröselige A520 auseinander zu fummeln.
Im Prinzip geht das- wenn cih mich recht entsinne sogar ohne großen Umbau, man braucht nur eine Spannungsversorgung und ein paar Widerstände. Das eigentliche Problem sind die Videofrequenzen: Man muß die Grafikkarte so programmieren, daß sie die TV-spezifischen Synchronfrequenzen ausspuckt. Und man muß einen Grafikmodus wählen, der auf dem TV noch darstellbar ist- laienhaft ausgedrückt: sind die Pixel zu schmal (also zu viele pro Zeile) verschwimmen sie miteinander, irgendwann würde man sogar Farbinformationen erzeugen...
Kurzum: Selbst wenn man die magere Auflösung hinnähme, bräuchte man einen neuen Grafiktreiber. Es gab sowas mal im Netz- ich weiß nur nicht mehr, ob das unter WinXP noch möglich war, von Visrta oder Win7 gar nicht erst zu reden.
Hi - wenn ich das wollte würd ich ja hier nicht fragen.
Ist ja langweilig und kann jeder. Man hat ja sonst kein Hobby,
also Frickelei mit dem Adapter...
Feierabendaufgabe.
Ich glaub man muss da gar nicht so viel auseinander fummeln...
LG
"F"
Hmmm...es ist ein LCD Fernseher. Kann der nicht mehr ? Hat auch DVI...
Das Problem ist nur : ich muss den Umweg über den AV-Receiver (Front-AV-Chinch) nehmen.
An den Fernseher könnte ich so , per DVI/VGA. Ich möchte das Signal über den AV-Receiver
an den angeschlossenen Beamer ausgeben, ohne immer tausende von Kabeln umzustecken.
Mein Sony Vaio hat leider kein TV-out, bzw. S-Video - nur VGA (GeForce GO-6200)
Vieleicht interessiert dich das hier :
http://community.arcadeinfo.de/showthread.php?t=9269
Das ganze funktioniert mit Soft15Khz von Sailorsat ganz gut, das sollteste denn runterladen und installen denn sollte die graka bei 800x600 und drunter 15,7khz rausschmeissen
Hi !
Danke Dir - schaue ich gleich mal. Ich hab mir einen Adapter (mit 50/50 Risiko der Nichtfunktion) für 2,39€ besorgt, wo ein VGA Stecker mit S-Video und Composite-Chinch Abgang dran ist, aber an beiden Steckern kommt nix (ausser auf S-Video, aber da zuckt das Bild am Beamer immer nur mal kurz und dann schaltet der ab). Manche VGA-Ausgänge sollen ja angeblich mit so Adaptern zurecht kommen, wenn die einen Video-Signal abgeben können. Ich kann am Vaio auch auf Lap-Screen + VGA Ausgang schalten und an der GeGo6200 einiges einstellen, funzt aber bislang nicht. Warscheinlich kann die ohne Software nichts ausgeben...
Gucke mir den Link gleich mal an.
Danke.
Der "F"
Alles anzeigen
Hi !
Danke.
Der "F"
Jo du must halt bedenken das der VGA idr 31Khz und mer schiebt, aber die Grakas, sehr viele (bei mir sogar die Onboard) sind sehr wol in der Lage Pal freundliche 15,7Khz auszugeben mit dem entsprechenden Treiber, was dann wiederum natürlich kein VGA Moni mer Rafft. Immerhin Sacht mein Sony TFT denn "Out of Range 15.7KHz", so weis ich auf jeden fall das die Graka richtig läuft
Leider ist es nicht ganz so leicht, denn der A520 generiert den PAL-Farbträger aus dem CCK-Takt des Amiga, der am VGA-Ausgang des PC nicht zu haben ist. Man muss also auf jeden Fall einen 4,433MHz-Schwingkreis aufbauen, der sich am HSync syncronisiert. Das ist aber in jedem Fall Aufwand.
Jens
So hier die Bastelei
http://members.iinet.net.au/~davem2/overclock/a520.html
Das ist schön und hier auch bekannt, aber nicht die Antwort auf die Frage des Eingangsposters.
Ein VGA Signal eines Laptops kann er damit nicht an einen TV anschliessen.
Was sagt denn der LCD von meinem Vaio , wenn ich dann den 15K Treiber laufen habe ?
Denn mein Vaio will ja dann beide betreiben (LCD und VGA)...kann da was inne Wicken gehen ?
Ich hab mir das mal alles ausgedruckt von dem Link und bastele dann mal.
Nur die Software finde ich nicht.
LG
"F"
Also ich komme der Sache näher :
ich bekomme nun mit der Soft 15KHz Software & dem gekauften VGA Stecker , an dem ein Chinch und ein S-Video Abgang dran sind,
ein Bild an meinem Fernseher - zum Testen am TV, noch nicht Beamer - am Video Eingang direkt am TV, allerdings in S/W und es zuckt immer mal so ein wenig (zappelt)...! und ich muss den TV auf BAV** schalten anstatt auf EXT2/EXT2-S, was ich eigentlich dachte...hmmmmm,was hab ich denn da fabriziert ? Oder was lüppt falsch ? Am Eingang EXT2 oder EXT2-S bekomme ich nichts...
** was bedeutet überhaup BAV ??
LG
"F"
BAV : "Bayrischer Apothekenverband" neeee hab auch KA, vieleicht auch nur ne bezeichnung für n Front AV oder so ...
Also in erster Linie is des Soft 15Khz ja für ne Direkte RGB verbindung vom VGA auf Scart, dazu sollte das Endgerät natürlich RGB beherrschen.
Von VGA auf S-Video is mir neu, hab auch kein schimmer wie des belegt sein soll.
Da gab es doch ne Bastelei, wo man alle 3 Farbsignale auf eine Leitung packt und da ein SW-Bild rausbekommt...
Das Verstehe ich leider nicht ??
OK - dann check ich das mal erst mit der Anleitung für VGA-Scart und sehe was passiert...
Danke Dir
Wenn ich ein Gerät mit "Component"-Video-Eingang habe - also mit dem roten und grünen und blauen Stecker- kann ich damit in Bezug auf den VGA -Ausgang am Lappi was reissen ? Also kann ich da ein Signal abnehmen und direkt verarbeiten ?
LG "F"
Ist nicht ganz n richtiger RGB Anschluss,
hier nochmal nachvollziehbar http://de.wikipedia.org/wiki/Component_Video
Tach zusammen!
würde mir jemand hier meinen Amiga-Adapter A520 zu S-video umbauen?
PN erwünscht. Ist mir ne nummer zu hoch.
Thomas
