Hallo, der A1200 hat ja von Hause aus 2Mb Chipram. Wie kann man ihm kostengünstig ein wenig Fasram verpassen, ohne teure Turbokarten kaufen zu müßen ?
Hallo Besucher, der Thread wurde 6k mal aufgerufen und enthält 39 Antworten
letzter Beitrag von chaos engineer am
Ja, es gibt auch reine Fastram-Erweiterungen, auf die ein normaler PS/2-SIMM-Riegel gesteckt wird, in der Regel bis zu 8 MB. Außerdem ist meistens noch ein Sockel für einen Copro vorhanden. Diese Karten sind deutlich günstiger als eine "echte" Turbokarte (ich hatte für meine ca. 25 EUR bezahlt), bringen aber trotzdem einen merkbaren Performance-Schub.
CU
Kratznagel -
Du hast nicht zufällig eine über ? Wie heist die Karte ?
Sowas ist eher selten, die meisten haben lieber Turbokarten gekauft.
Naja, wenn amn die Preise sieht wird einem schwindelig.......
Da gab es diverse Modelle von verschiedenen Herstellern, z.B.: http://www.amiga-hardware.com/showhardware.cgi?HARDID=987
Einfach mal hier durchgucken: http://www.amiga-hardware.com/showcat.cgi?CATID=28ZitatDu hast nicht zufällig eine über ?
Nein, ich habe meine irgendwann verkauft, als ich mir eine TK geholt hatte.
Aber wirklich selten sind die RAM-Erweiterungen nicht. Einfach mal eine Zeit lang bei Ebay gucken oder hier im Flohmarkt fragen; mit ein bisschen Geduld wird man sicher fündig.CU
Kratznagel -
KratznagelWie Du siehst steigen die meisten schnell auf eine TK um weil so einen enormen Performance schub bringt eine 8 MB Erweiterung nicht. Kauf Dir lieber eine Blizzard 1230 IV
Im Preisleistungsverhältnis sind die reinen Speichererweiterungskarten doch relativ teuer. Denn für kaum Leistungssteigerung 25 - 30 Euro zaheln????
Wenn man nur WHDLoad verwenden möchte reicht die RAM Karte völlig aus
Da täusche Dich mal nicht. Der A1200 hat bekanntlich von Haus aus _gar kein_ Fastmem, das heißt, die CPU wird durch das viel langsamere Chipmem enorm ausgebremst. Guck' Dir z.B. mal das Intro von Elite 2 einmal mit und einmal ohne Fastmem an, dann weißt Du, was ich meine. Und wie gesagt kann man zudem noch einen mathematischen Coprozessor nachrüsten, das bringt bei 3D-Berechnungen nochmal eine Steigerung der Performance. Nicht umsonst werden die RAM-Erweiterung für den A1200 als "Turbokarte des kleinen Mannes" bezeichnet.
Klar bringt eine 1230 oder gar eine 1260 mehr Leistung, aber für einen reinen Gamer ist eine TK IMO nicht unbedingt notwendig. Und wie Lychking schon schrieb, für WHDLoad reichen 8 MB dicke aus.
CU
Kratznagel -
Fastram dürfte die Geschwindigkeit des A1200 sogar verdoppeln. Da man für viele WHDLoad Spiele sowieso Fastram braucht profitiert man auch doppelt davon.
Also ich hab ne DKB 1202 mit 8 MB und bin damit ganz zufrieden. Billiger als ne TK und WHDLoad läuft super.
Selbst sysinfo zeigt bei mir mehr Dhrystones als bei dem vorgegebenen (nackten) A1200. (kann heut abend mal genau nachsehen, wieviele).Für schöne 3D Demos muss allerdings schon ne TK her.
also ich müßte irgendwo noch eine reine Speicherkarte haben. Mit FPU-Sockel, Uhr-Modul und Speicher drauf.
Ich weiß leider nicht wie viel RAM und ob die Karte überhaupt noch geht...
Könntest du bitte mal nachsehen ?
Also ich hatte anfangs ne GVP 1230 drin, die hatte 4mb fastmem, lief einigermaßen gut, WHDload ging wunderbar! Das heißt du kommst da schon mit ner kleinen TK soweit, dass du so ziehmlich alles zocken kannst! Bei den Demos is es hald ne andere sache, da es ja doch einige gibt, die nur auf 060 rennen, wobei das wirst du dann ja sehen!
Ich würde dir empfehlen dir ne blizzard zu kaufen, klar hast du da mal n bissel mehr geld los, aber dann hast du auch was gescheites im Ami
Mfg Alex -
Also wen Speicherkarte dann doch bitte keine von M-Tec den die machen Probleme, wen du 8MB ram drin hast geht der PCMCIA am Amiga nicht mehr und du kannst so keinen einfachen Datenaustausch machen.
Das ist aber nciht die M-Tec schuld, sondern das ist prinzipbedingt so. Die Speicherbereiche überschneiden sich.
Jens
Hm, so weit ich weiss, ist das nicht bei jeder TK bzw. 8MB so.
Ich habe eine DKB 1202 (reine RAM-KArte) mit 8 MB und da geht der PCMCIA problemlos.
Dann hast Du Kick 3.0 in deinem A1200?
Es scheint wirklich so zu sein das 1200er mit Kick 3.0 kein Problem mit solchen Karten und den PCMCIA haben. Bei mir funktionierte der PCMCIA mit einer MTEC1230 und 8MB auch wunderbar. Auf Rechner die Kick 3.1 haben kann man das allerdings vergessen.
Ja, ich habe Kick 3.0 im A1200.
Dass das bei Kick 3.1 nicht geht, war mir auch neu, gut zu wissen. Mal gut, dass ich mir keine 3.1 er ROMs besorgt habe. Bin mit dem 3.0er bisher ganz zufrieden und werd es dann wohl auch bleiben.
Man muß immer genau gucken, wo diese 8MB liegen. Wenn's der normale Z2-Beriech ist (also ein dicker Block ab 0x200000), dann werden PCMCIA-Karten die selbst nen Speicherbereich brauchen nicht mehr funktionieren.
Wenn eine Turbokarte den Speicher aber außerhalb des 24-Bit Bereiches, also jenseits der 0x1000000-Grenze legt, funktioniert PCMCIA natürlich auch. Und wenn eine PCMCIA-Karte keinen Speicher sondern nur IO mitbringt (z.B. Netzwerk), dann funktioniert das auch wenn 8MB Speicher im Z2-Bereich liegen.
Jetzt kann man natürlich tricksen: Selbst im 24-Bit Bereich könnte man 8MB PCMCIA-friendly unterbringen, nämlich indem man ein MB ab 0xc00000 unterbringt und dafür ein 1MB-Fenster im Z2-space frei lässt. Dafür müsste man aber insgesamt drei autoconfigs machen, was im early startup-Menü schön sichtbar sein dürfte. Wolfshade, kannst Du mal schauen, ob die DKB im early-startup bei der expansion board diagnostic evtl. mehrfach auftaucht?
Jens
