Hallo habe heute einen VC20 bekommen und gleich angeschlossen über Scard.Bild kommt aber es läuft schnell durch,von oben nach unten,weiß jemand was das sein könnte ???
Hallo Besucher, der Thread wurde 1,2k mal aufgerufen und enthält 7 Antworten
letzter Beitrag von ZeroCool am
Beim VC20 läuft das Bild durch
- ZeroCool
- Erledigt
Ein durchlaufendes Bild über Scart? *grübel*
Aber Du hast einen PAL VC20? -
Ja denke schon das Bild ist in Farbe aber läuft halt durch
Was für ein Scart Kabel hast du denn genommen?
Zufällig eins das eigentlich für den C64 bestimmt ist? -
Habe 2 Scart Kabel die bei meinen 2 anderen VC20 gehen,daran sollte es nicht liegen.
Poke mal eine dunkle Hintergrundfarbe und Rahmenfarbe und poste mal bitte ob das Abhilfe schafft, u.U. sind die Pegel zu groß (wäre meine erste Vermutung), sodass die Syncronisation nicht mehr einwandfrei erkannt werden kann.
Ich bin jetzt kein VC20-Experte, aber prinzipiell gilt, daß das mit nicht normgerechten Signalen, wie Commodore sie erzeugt, immer ein Problem sein kann. Da das Bild nur vertikal läuft, werden die H-Sync-Impulse jedenfalls erkannt (Sync-Impulse haben 100% Pegel, 75% ist schwarz, 0% ist weiß). Die V-Sync-Impulse sind dagegen Impulspakete (bestehend aus Vortrabanten, Haupttrabanten und Nachtrabanten), die sich eigentlich für erstes und zweites Halbbild leicht unterscheiden. Wenn es aber keine zwei verschiedenen Halbbilder gibt (und eine Zeile weniger wie nach Norm, zumindest beim C64), könnte da schon der erste Problempunkt sein: Ist der VC20 am selben Fernseher angeschlossen wie die beiden anderen, die gehen? Ist das ein neuer (Flachbild-) Fernseher? Zeigt das Bild vielleicht noch andere Auffälligkeiten (ausgefranste Farbränder an den Zeichen etc.)?
Ist der Fernseher auf AV eingestellt (von Hand, nicht über den Schaltpin des Scart-Steckers)? Ich habe schon Fernseher gesehen (Grundig), die genau dieses Verhalten gezeigt haben, wenn nur über die Scart-Buchse umgeschaltet wurde, aber sofort ein stehendes Bild brachten, wenn zusätzlich von Hand der AV-Kanal (0) gewählt wurde. -
Nun ich mß den AV immer von Hand einstellen da es Auto nicht geht.Es ist ein Normaler Röhrenfernseher (55cm) und meine ganze C64,C16,4Plus,VC20 Laufen alle mit dem Fernseher und mit dem Kabel.
