Kann man eigentlich am Clockport des MMCR einen Silversurfer anschliessen,
und wenn ja, gibt es den Silversurfer noch zu kaufen?
Ich habe auf der Vesalia Seite nur Modelle für Amiga 600 und 1200 gefunden.
(Es geht mir darum mit dem c64 Midi-Daten empfangen zu können, wenn ich die
Vesalia-Seite richtig verstehe sollte das damit ja möglich sein, oder?)
Schonmal vielen Dank und
freundliche Grüße, frickr
silversurfer und mmcr
frickr -
17. Juni 2010 um 16:48 -
Erledigt
Es gibt 11 Antworten in diesem Thema, welches 3.201 mal aufgerufen wurde. Der letzte Beitrag (
Ich habe auf der Vesalia Seite nur Modelle für Amiga 600 und 1200 gefunden.Es gibt nur ein Model der SilverSurfer; für den A600 ist afaik nur zusätzlich ein spezieller Adapter dabei. Ans MMCR sollte sich sich die SilverSurfer genausogut anschließen lassen, sofern es da keine mechanischen Probleme gibt (ich habe nur MMC64 und Retro Replay hier).
Zitat(Es geht mir darum mit dem c64 Midi-Daten empfangen zu können, wenn ich die
Vesalia-Seite richtig verstehe sollte das damit ja möglich sein, oder?)Auf dem Amiga schon. Für den C64 müsste wohl erstmal jemand eine SilverSurfer-kompatible MIDI-Software schreiben, sofern es da noch nichts angepasstes gibt.
CU
Kratznagel -
Nicht ganz richtig - es gibt noch die "limited edition", die mit Kabel ausgeliefert wird. Die kostet aber ein gutes Stück mehr und ist beim MMCR nicht sinnvoll. Man kann den normalen Silversurfer drauf stecken - sieht nicht schön aus, funktioniert aber.
MIDI-Baudrate trifft man mit dem Silversurfer recht genau, denn der Quarz für den 16C550 ist im Vergleich zu PCs sehr schnell. Dann braucht man noch ein RS232<->MIDI Interface und die Software, wie Du schon schreibst. Warum beginnt man mit so nem Projekt, wo das Wetter draußen besser wird? Ist das nicht mehr was für die dunkle Jahreszeit :-)?
Jens
zu bestehenden Midi-interfaces ist mir weniger wichtig, es geht mir hauptsächlich
darum selbstentwickelte Musiksoftware über Midi ansprechen zu können.
Leider sind gebrauchte Midi-interfaces garnicht so leicht aufzutreiben, und dann belegen sie
auch noch (fast?) immer den Expansionsport.
Bis ich mit dem Projekt (wenn überhaupt) wirklich mal anfange
ist der nächste Winter möglicherweise schon vorbei
Über ein Midi-Interface mache ich schon längere Zeit Gedanken, und als ich entdeckt habe das der Silversurfer
mit Midi-Kompatibilität beworben wird ist da wieder ein Hoffnung aufgekeimt.
Was braucht man denn alles um den Silversurfer zu einem Midi - Interface zu machen?
[Edit]
ich hab da was gefunden:
ist das wirklich so einfach oder läuft man da Gefahr seine Geräte zu toasten?viele Grüße, frickr
Ich würde mir einfach einen Atari ST kaufen
Ich sag ja immer, es braucht ein MIDI modul direkt für den Clokport des MMCReplay.
angeblich is das auch nich so schwer. mit midi in und out. -
was dir vermutlich aber eher wenig bringt wenn du per midi einen SID zum dudeln bringen willst. (und als sequencer benutzen den ST auch nur noch masochisten)ZitatBitte melde dich an, um diesen Link zu sehen.
das sieht mir nach einer ziemlichen frickellösung ein, ich würde das so nicht an mein zeug anschliessen wollen
normalerweise ist da immer ein optokoppler drin ... entsprechende schaltpläne sollten sich aber auch finden lassen, *viel* aufwendiger als da ist das auch nicht wenn man es anständig macht
Etwa 30 Gramm. UART, Quarz, Adresslogik, Optokoppler für MIDI-IN, Cen und Ren, DIN-Buchsen, Platine. -
Dort ist Bitte melde dich an, um diesen Link zu sehen..
wenn ich es könnte hät ich es schon 3 mal gemacht, aber ich habe leider so wenig paln davon das ich nichtmal weis wo ich anfangen soll. ABER was nicht is kann ja noch werden ... bzw wenn ich die richtigen leute frage schaff ich es vll mit denen zusammen sowas zu entwikeln.
is nur noch die andere seite, die software, es gibt ja noch keine, die midi daten vom clockport verarbeitet, da müsst man auch mal sowas wie nen standard haben.
mit einem Silversurfer müssten dann doch Optokoppler und Din-Buchsen ausreichen, oder?
Wenn jemand von den Elektronikbefähigten hier mal eine Platine entwerfen würde, ich wäre der erste der dafür ein paar Scheine aus dem Tank lassen würde
Selbst zusammen löten kriege ich ja selber hin
(mal so in Richtung Aachen mit dem Zaunpfahl wink...)viele Grüße, frickr
Aber Green frug doch nach einem MIDI-Interface, das direkt am Clock Port hängt.
Na dann: Ein Bitte melde dich an, um diesen Link zu sehen. für ein RS232/MIDI-Interface.
