Hallo, ich habe gerade mein System neu aufgesetzt und Windows XP 32bit SP2 installiert. Nach der installation von opencbm XU1541 wollte ich es starten, und beckomme folgende Fehlermeldung:
"Die Anwendung konnte nicht richtig initialisiert werden (0xc0000135)"
Kennt einer das Problem ???
Bitte um Hilfe !!!
Anwendung konnte nicht....
Andreas -
13. Juni 2010 um 22:04 -
Erledigt
Es gibt 6 Antworten in diesem Thema, welches 1.132 mal aufgerufen wurde. Der letzte Beitrag (
Hast du schon .NET Framework installiert? In der Vergangenheit trat diese Fehlermeldung bei mir meist auf, sofern dies nicht der Fall war..
Davon ab: Braucht opencbm XU1541 das überhaupt? Neuinstallation des Programms hat nicht geholfen? -
net-framework ist noch nicht installiert, mache ich sofort mal.
Ha, super. Jetzt läuft´s mit Netframeworks......Danke für die Hilfe.....
Kann opencbm nur mit Device NR.:8 umgehen ?
Was meinst Du damit?Mach's Dir einfach, nimm PRG-Mover (=Windows Frontend für opencbm) mit der mitgelieferten opencbm-Version und lass alles auf den Starteinstellungen, dann sollte es klappen.
Ich habe ein SD2IEC an einer 1541 II angeschloßen. Der SD2IEC hat die Geräteadresse 8, damit Jiffydos direkt drauf zugreifen kann, und die 1541 hat die Adresse 9. Wen ich die 1541 an das XU1541 anschließe, wird sie nicht erkannt, bis ich die adresse wider auf 8 stelle.
