STEREOinSID und 1541 Ultimate, Probleme?
Es gibt 13 Antworten in diesem Thema, welches 2.802 mal aufgerufen wurde. Der letzte Beitrag (29. Juli 2010 um 20:54) ist von DerSchatten.
  • Ich habe mir gerade mit dem STEREOinSID in Verbindung mit einem 1541 Ultimate den CPU (6510) geschossen.
    Kann es sein das diese Konstellation Probleme macht?
    Hab ein paar StereoSIDs geladen, dazwischen ein paar mal resetet und plötzlich nach dem Einschalten nur mehr das 1541 Ultimate Menü und kein Laden von Programmen mehr möglich.
    Dann hab ich festgestellt das der Cevi beim Einschalten nur mehr einen schwarzen Bildschirm bringt.
    Zum Glück konnte ich den Übeltäter gleich finden.
    Der STEREOinSID hängt ja an der CPU. Das 1541 Ultimate ja auch.
    Was kann da der Verursacher sein?
    Hab Angst das es wieder passieren könnte.
  • Ich habe die gleiche Konstellation hier und habe seit 2008 keine Probleme damit...
    Ich empfehle dringend die 1541 Ultimate zu verkaufen ;)
    Da das STEREOinSID mit Mikrokleps an der CPU und dem Expansionport angeschlossen wird,
    wirds eindeutig daran liegen... also unbedingt mal gucken, ob nicht eins der Mikrokleps abgegangen ist!
    Viel Glück.
    Avatar: Bitte melde dich an, um diesen Link zu sehen. Foto von Bitte melde dich an, um diesen Link zu sehen. Lizenziert unter CC BY 3.0 über Wikimedia Commons. Bitte melde dich an, um diesen Link zu sehen.
    Viel Glück.
    Die hab ich sozusagen angelötet. Daran sollte es nicht liegen.
    Ich denke jedoch langsam das es wirklich mit der Ultimate zu tun hat. Die spinnt recht herum wenn man sie im Slot nur ganz wenig berührt. Außerdem flackert der Bildschirm sporadisch.
    Dürfte wohl ein Kontaktproblem sein. Hab soeben ein Retro Replay angeschlossen, das überhaupt keine probleme macht.
    Was mir jedoch auch noch aufgefallen ist, das die beiden 6581 SIDs doch relativ heiß werden nach ca. 10 Minuten. Ist das normal?
  • Was mir jedoch auch noch aufgefallen ist, das die beiden 6581 SIDs doch relativ heiß werden nach ca. 10 Minuten. Ist das normal?
    Solang du dir nicht die Pfoten verbrennst, ist das normal. SIDs werden im Gegensatz zu anderen Chips doch relativ warm, liegt sozusagen in deren Natur ;).
  • würde kontaktproblem sagen!
    1541u kontaktleiste reinigen und die beinchen am export auch! dazu die beinchen ggfs etwas "herausbiegen" damit sie wieder mehr druck ausüben. wenn dann noch was flackert wenn du die 1541u berührst ist vielleicht dort ein problem im sinne von defekter leiterbahn oder sowas was man nicht sieht.
  • Alle SIDs, auch ohne STEREOinSID, werden heiss.
    Wenn man längere Zeit drauf bleibt mit dem Finger, sogar unerträglich heiss.
    Aber zum Glück nicht so heiss wie ein Bitte melde dich an, um diesen Link zu sehen.!
    Der VIC und die CPU werden auch ganz schön hot! Aber die halten das aus, liegt in den Spezifikationen.
    Für eine vernünftige Belüftung sollte trotz allem gesorgt werden.
    Ich verweise da gern auf die EMV-Lack Idee von TheRyk.
    Aber ich weiche ab...
    Wenn der 74HC139 des STEREOinSID durch zu heisses löten in Dampf aufgegangen ist,
    merkts man ja am fehlenden Kanal und komischen Sound, also wenn der noch ging bis zuletzt,
    kanns der STEREOinSID auch nicht sein. Tippe auch stark auf den Expansionport selbst.
  • Hier ebenfalls keine Probleme mit 1541U und STEREOinSID.
    Auf die beiden SIDs habe ich übrigens einen quadratischen Kühlkörper geklebt. ;)
    CU
    Kratznagel
    CU
    Kratznagel
    Also meine beiden SIDs werden schon verdammt heiß. Die 27Grad Raumtemperatur tragen da natürlich auch dazu bei. :)
    Kühlkörper ist sicher keine schlechte Idee. Nur will ich die nicht unbedingt aufkleben. Gibts da nicht so eine Art Klammern mit denen man Kühlkörper auf den SID klemmen könnte?
    Also der Port vom Cevi kanns nicht sein. Denn das RetroReplay funkt da 1A.
    Ich tippe mal eher an das doch sehr eng geschnittene Gehäuse von Toddi in dem meine Ultimate haust. Damit läßt sich die Platine doch recht streng herausziehn und hineinschieben.
    Das dabei gleich die CPU flöten geht ist natürlich nicht so schön. Kann denn sonst noch was schaden genommen haben, von dem ich momentan nichts merke? Der SID dürfte ok sein.
    Werde wohl lieber auf die Ultimate 2 warten.
    Verkauft wird das Teil trotzdem nicht :)
  • [OT]
    Zuviel der Ehre, ich habe das nur mal Bitte melde dich an, um diesen Link zu sehen. zusammengefasst und mittleweile etwa 1/2 Dutzend mal durchgeführt, die Messungen und die Idee, auf die Pappe zu verzichten und mittels Lack ohne EMV-Probleme in Kombination mit Kühlkörpern die Temparatur optimal zu drosseln (soweit ohne Lüfter möglich) hatte Bitte melde dich an, um diesen Link zu sehen..[/OT]
  • Also der Port vom Cevi kanns nicht sein. Denn das RetroReplay funkt da 1A.
    nur weil das eine modul keine fehler zeigt (bzw du sie nicht merkst) bedeutet es nicht, daß es kein kontaktprolem ist!
    was du beschreibst (flakern, abstürze etc bei berührung) ist eindeutig eins!
  • Ich habe auch dieses Setup mit dem SIDinSID + U1541II und bisher (!) keine Probleme feststellen können.
    Die Sache mit den warmen Chips habe ich gelöst indem ich mir bei Reichelt flache schwarze Kühlkörper dür DIL IC Gehäuse mit 15gramm Wärmeleitpaste bestellt habe (für alle Ic´s da günstig). Die Paste "trocknet" zwischen IC´s und den Kühlkörpern dann langsam ein. Zuerst sind die Kühlelemente noch "rutschig" aber nach ein paar Wochen haften sie ganz von alleine prima. Die Paste ist natürlich elektrisch isolierend. Man muss aber ein bischen aufpassen "nicht zu dick aufzutragen" um sich das Board nicht zu versauen... Bei mir hats super geklappt.
  • Inzwischen bin ich auch der Meinung das es ein Kontaktproblem sein muß.
    Wenn ich das Ultimate nochmal fest nachdrücke und nicht mehr bewege, funktioniert alles.
    Jedoch sobald ich das Modul nur ein Stück nach oben "biege" spinnt der Cevi wieder.
    Das seltsame jedoch ist, das genau das gleiche Problem mit anderen Boards und jetzt auch mit der Ultimate 2 und anderen Boards auftritt.
    Sind diese Steckerbuchsen am Cevi vielleicht so mies das die bei der geringsten Bewegung Kontaktprobleme haben können?
    Beim Ultimate 2 zb. ist mir aufgefallen das, wenn ich das Modul im betrieb ganz wenig rauf/runter biege, der Sound plötzlich zu kratzen beginnt.
  • Hast Du die Kontakte am Expansionsport mal nachgebogen ? Die leiern gern mal aus.
  • Jap, hab ich bereits. Vielleicht ist auch das Netzteil zu schwach. Das Problem tritt ja seltsamerweise nur bei der Ultimate I + II und dem Retro Replay auf.
