Hallo,
ich wollte mir einen Amiga (500?) zulegen und wollte mal fragen welchen man sich denn da am besten kauft (Kickstart/Chip/Revision/etc.).
Im Grunde will ich damit soviele Spiele wie möglich spielen.
Für Hilfe wäre ich dankbar...
Gruß,
ei8ht
letzter Beitrag von mb1860 am
Hallo,
Gruß,
ei8ht
A500, Kickstart 1.3, 512k RAM-Erweiterung und ein externes Diskettenlaufwerk.
Da schließe ich mich Fröhn an. Zum Zocken ist das die beste Wahl, mehr brauch es nicht sein.
Wobei das 2. Diskettenlaufwerk von gar nicht mal so vielen Spielen unterstützt wird. Das kannst Du Dir zur Not auch sparen. Nullmodemkabel zur Übertragung der aus dem Internet heruntergeladenen Spiele würde ich noch empfehlen - da brauchst Du eins mit 25-poligen Anschluß für den Amiga und 9-poligem Anschluß an den PC. Programm dafür... hat jemand nen Tipp?
Catweasel im PC ist wahrscheinlich zu teuer, das würde die Anlage glatt doppelt so teuer machen.
Jens
Ich kann mich erinnern, dass wir damals (1992) ein Programm namens "twin" benutzt haben ...
Allerdings arbeitete das nur mit Dateien und nicht mit Disketten-Images.
Da gibts bestimmt noch was besseres, aber wenn es sonst nichts gibt ...
auf die Schnelle gefunden:
http://fellow.sourceforge.net/…cumentation/transfer.html
Jens
(edit: Oops, da gibts ja ein ganzes Transfer-Unterforum hier... schäm)
Wenn Du nur spielen willst dann kauf Dir lieber ne´n Amiga CD32. Alle Amigaspiele gibts mittlerweile im Netz für das CD32.
Jens
Aexplorer..was kompfortableres kenn ich nicht. wird ohne zicken sofort an jedem Amiga erkannt und stellt den inhalt am pc als explorer fenster dar..diskimage auf DF0 ziehen und shcon transferiert er..besser gehts garnicht
um das grundprogramm zum diskettentransfer erst mal auf den amiga zu bekommen, musste man ein kleines basic programm abtippen. damit konnte man dann das etwas groessere transferprogramm nachladen boeses gefrickel, aber es geht
is zwar weitaus teurer als die erste kombination, aber wenn du so viele spiele wie möglich spielen
willst, zb auch aga-spiele, und du es komfortabel haben möchtest, wäre folgendes ideal:
- amiga 1200
- turbokarte mit 030er cpu + mind. 16mb ram
- 4gb cf-karte als festplattenersatz intern
- whdload-lizenz
- pcmcia netzwerkadapter o. pcmcia cf-adapter (optional)
vorteil: du brauchst fast nie disketten, da es so viele spiele als whdload-version gibt,
du kannst ocs/ecs/aga spiele spielen und dein amiga produziert keinerlei geräusche mehr.
über den pcmcia-port kannst du entweder den amiga ins netzwerk einbinden oder
cf-karten zum datentransfer pc-amiga benutzen... zudem gibts vorgefertigte workbench's,
wie zb die classicwb, die recht komfortabel sind und mit den wichtigsten software-
komponenten ausgestattet sind.
Alles anzeigenis zwar weitaus teurer als die erste kombination, aber wenn du so viele spiele wie möglich spielen
- amiga 1200
- whdload-lizenz
In Vergleich zum CD32 aber eine wesentlich teure Anschaffung.
Twin Express meinst du: http://aminet.net/misc/emu/TWINEXPRESS.lha
Funktioniert aber nur, wenn man es als DMS rüberschiebt und zur Not in 2 Dateien aufspaltet. Der Speicher beim A500 ist halt etwas knapp. Zum Übertragen des Twin Express Amiga Executables kann man einfach das rs232 Programm von der Amiga Workbench Disk nehmen, geht aber nur mit 300 Baud (auch wenn man 1200 auswählen kann).
Was auch funktioniert ist, das DMS direkt auf eine Diskette zu schreiben, da sollte man sich aber bei Twin Express mit der Baud-Rate zurückhalten. Dann einfach mit DMS von einem Laufwerk zum anderen entpacken.
Ich würde aus heutiger Sicht eigentlich nur den Amiga 1200 empfehlen.
Vorteile gegenüber dem Amiga 500:
- es laufen auch die AGA-Spiele darauf, also praktisch alles
- man kann eine Festplatte einbauen und braucht sich nicht mehr mit Disketten abquälen (Mittels WHDLoad können auch Diskettenspiele installiert werden, und keine Umschalterei merh mit verschiedenen Kickstarts und ähnlichem Gedöns)
- eine einfache Turbokarte kann rein für mehr Speicher und Geschwindigkeit (muss aber nicht, auch standard hat der mehr Power als ein A 500)
- anstelle der Festplatte nimmt man am besten ein CF-Disk. Kostet vermutlich weniger, und der Datenaustausch mit dem PC ist sehr einfach.
- der A1200 ist kompakter und ästhetischer als der A500.
- Kostet vielleicht mehr in der Anschaffung, aber der Wiederverkaufswert ist auch höher.
Vorteil A500: Ist für runde 30,- EUR zu haben und findet sich manchmal sogar beim städtischen Recycler in erstaunlich gutem Zustand.
Vorteil A1200: Ist klein genug, um auf dem Flohmarkt bei unwissenden Verkäufern für kleines Geld wegzugehen. Trickfrage: "Was kostet die Tastatur da?".
Jens
Mal ganz abgesehen davon, dass der A1200 nen recht kontrastloses Bild über RGB hat, und viele A500 Spiele selbst mit WHDLoad Probleme machen.
hab hier noch nen amiga 500 über, ne 512kb erwiterung ist auch schon drinn. meld dich per pm wenn du interesse hast. nen amiga monitor hab ich eventuell auch noh, muss den aber erst auf funktion prüfen
Ich würde auch zum 1200er raten. kleine RAM erweiterung IDE<-> CF Adapter und schon kanns losgehen.
Datenübertragung erledigt man per WinUAE und mit dem CF Leser des PeZäh
Wenn du von 3.5" Spiele spielst, ist die Ladezeit viel länger und musst dich mit verfallenden 3.5" Disks ärgern. (Besonders wenn du HD Disketten beschreibst)
@Fröhn: Welche Spiele wären das?
Ein zweites Laufwerk lohnt sich immer. Ab 1990/91 gab es genügend Spiele, die das unterstützten. Auch für Kopieraktionen sehr nützlich.
Natürlich haben einige WHDLoad gepatchte Spiele noch Bugs, aber "viele" kann man streichen. Sind dann oft auch Hardwareprobleme/Anwenderprobleme.
Mit dem AmigaExplorer braucht man das handgeschriebene BASIC Programm nicht. AmigaExplorer muss auf dem PC installiert werden, Nullmodemkabel anschließen und dann macht die PC Installation die Amiga Installation, ganz umproblematisch und nahezu idiotensicher.
@topicstarter
Wie viel willst Du ausgeben? Das ist die Grundsatzfrage bei Amiga-Sachen. Klar, Spiele von Floppy zocken ist retro und halt "wie damals" in den 80ern. Mir persönlich sind die langen Ladezeiten und die kaputten Floppy-Disks aber sehr schnell auf den Sack gegangen, so dass ich recht schnell meinen A500 mit ner Festplatte (CF Karte) und WHDLoad ausgerüstet habe.
Klarer Nachteil A500: Festplattensysteme sind hier TEUER. Da ist der A1200er auch besser, der hat einen internen IDE Port.
Meine Empfehlung für Dich wäre also: Amiga 1200 mit Kick 3.1, ne CF Karte als HD und einen PCMCIA-CF Kartenadapter zum Datenaustausch. Empfehlenswert wäre zumindest eine Speichererweiterung, Turbokarten für den 1200er werden wieder ne teurere Angelegenheit.
Alles anzeigenHallo,
Gruß,
ei8ht
So viele Spiele wie möglich : da bleibt nur ein Amiga 1200 für 40-50 euro,wenn noch keine Festplatte drin ist,dann einen CF Adapter für 5Euro rein und eine CF Karte nach belieben..Turbokarte brauchst Du nicht zwingend,aber eine Speichererweiterung wäre gut,aber die brauchst due für einen 500´er auch
