Hi! Habe vor ein paar Tagen meinen defekten C16 weiterverkauft, nun will ihn der neue Besitzer reparieren. Er meint dass vermutlich der Speicher defekt ist (Ich vermute eher TED).
Kann man statt 41416 oder ähnlichen Chips, pinkompatible NEC D41464C-10 verwenden? Oder HY53464 müsste ich auch noch irgendwo herumliegen haben. Wird der Rechner so zu 64 KB aufgerüstet?
C16 - Speicher ersetzen
LCD -
25. Mai 2010 um 18:32 -
Erledigt
Es gibt 4 Antworten in diesem Thema, welches 1.301 mal aufgerufen wurde. Der letzte Beitrag (
ob die chips so einfach zu ersetzen sind, weiss ich so aus`m kopp net, aber selbst wenn die passen und dann 64 kb haben, müssen noch ein paar leitungen angelötet werden und wenn ich mich recht erinnere, auch irgenwo was gekappt. aber da gibts bebilderte anleitungen im netz - einfach mal googeln
Soweit ich gelesen habe, müssen bei einer Speichererweiterung zwei Lötbrücken gezogen werden, was ist aber wenn diese Lötbrücken drinnen bleiben und 64x4 bit RAM drinnen sind? Die Chips sind ja mit 16x4 Bit RAMs pinkompatibel. Wird der C16 dann mit 16 KB funktionieren? Speichererweiterung ist ja nicht notwendig, es ist nur so dass keiner von uns die 16x4Bit DRAMs hat, sehr wohl aber 64x4 Bit.
Genau so isses- 16k wie üblich. Lötbrücken werden bei der Erweiterung nciht gezogen, da muß man schon IC-Pins durchknipsen oder Leiterbahnen trennen. Die liegen aber nicht direkt an den Rams an- die bekommen also gar nix davon mit, daß da Eingänge 'hart' auf GND geklemmt sind. Natürlich wird man erst die Chips wechseln udn auf Funktion testen, bevor man den Umbau macht- der ist dann aber echt nur ein Katzenhopser.
Sehr schön! Das beantwortet meine Frage. Danke!
