Hello, Guest the thread was called2.9k times and contains 0 replays
last post from Videofreak at the
Innenleben eines Mikroschalters
  • Tjo, hatt hier so n geöffneten Mikroschalter in meinem Arcadewust rumfliegen und dacht mir spontan warum nich ma Fotos machen damit sich andere auch ma n Bild machen können wie diese kleinen klickenden schalter ausm Competition Pro etc. überhaupt innen funktionieren bzw ausschauen.
    Also erstmal mit geöffneter kappe schaut einem sowas entgegen wenns einem nicht auseinanderfliegt, das ist übrigens n Orginal Cherry Switch:
    Zu sehen ist der Rote Auslöser der ja oben als kleiner Knubbel aus dem Gehäuse guckt, dieser drückt dann diesen kleinen balken runter an dem die Feder eingehangen ist.
    Dadurch wird die Feder gespannt und zieht diese Kontaktzunge runter, da diese durch die Federspannung richtig runterschnellt und auf den unteren Kontakt knallt entsteht das typische klicken.
    Hier nochmal ohne den Button
