XBox360 an TFT anschließen
Es gibt 3 Antworten in diesem Thema, welches 1.147 mal aufgerufen wurde. Der letzte Beitrag (20. Mai 2010 um 18:27) ist von Ezeyer.
  • Hallo zusammen
    Ich habe eine XBox360. Diese steht im Büro und ist dort am Röhren TV angeschlossen. Ich möchte sie aber lieber an meinem PC Monitor anschließen, um eine bessere Auflösung zu genießen.
    Die XBox360 hat einen HDMI Ausgang und den anderen Ausgang (wie heißt der noch mal??) für TV Anschluss.
    Der Monitor hat 1x DVI und 1x D-Sub
    Am DVI ist schon der PC angeschlossen.
    Jetzt habe ich mir überlegt, die XBox an den D-Sub anzuschließen (HMDI zu VGA Kabel). Was meint ihr, läuft die XBox dann mit voller Auflösung auf meinem Monitor?
    MfG
    Dirk
  • Nimm halt ein ganz normales VGA-Kabel für die XBox360:
    (gibt es afaik auch billiger von Drittherstellern).
    Diese werden afaik an den A/V-Port angeschlossen (nicht HDMI) und liefern wahlweise die Auflösungen 640x480, 848x480, 1024x720, 1280x768, 1280x1024 und 1360x768.
    CU
    Kratznagel
  • Nach dem Firmware-Update Ende 2008 kann man mit dem XBox 360-VGA-Kabel auch weitere 16:10-Auflösungen der TFT-Bildschirme auf der Xbox360 einstellen, also z.B. 1650x1080 bei 20 oder 22-Zoll-TFT-Schirmen oder 1440x900 bei den 19zoll-TFT-16:10-Bildschirme.
    Es werden also so ziemlich alle Auflösungen von VGA-Monitore unterstützt, egal ob Röhre oder TFT bzw. egal ob 4:3 oder 16:10-Format bei den TFT-Monitoren.
    Man sollte aber auch die anderen Auflösungen testen, manche Auflösungen bringen einen Rand mit, manche nicht, ich benutze z.B. 1280x1024 und 16:9-Format, diese Auflösung gefällt mir an meinem 20-Zoll-TFT-Monitor (native Auflösung 1650x1080) am besten, evtl. ist das ja auch geschmacksache.
    Aber wie gesagt, einfach auch auch mal die anderen Auflösungen und Kombinationen testen, da gibt es doch einige sichtbare Unterschiede.
    Diese Feature mit dem VGA-Kabel ist wirklich gut bei der Xbox360 und hat mich schon damals bei der SEGA Dreamcast begeistert, die ja auch von Haus aus ein VGA-Signal (einzige Auflösung 640x480/60HZ )liefert - auch hier ist nur ein bestimmtes Kabel notwendig, keine aufwändige Elektronik.
    Die Playstation 3 bietet diese VGA-Möglichkeit nicht an, hier gibt es nur HDMI oder eben YUV-Komponeten-Kabel, aber kein VGA - schade
