Alles anzeigenNein, die Übertaktung habe ich erst nach der Installation vom OS 3.9 vorgenommen. Vorher war gar nicht daran zu denken Von der Ungeeignetheit der A2630 bezüglich OC habe ich gelesen, habe auch einen Pulldown Widerstand an U300 wie in der Anleitung im AmiNet beschrieben eingelötet, lief auch eine Zeitlang stabil...bis eben der Rechner immer abgeschmiert ist, reproduzierbar beim Entpacken. Erst dann habe ich den Takt wieder zurückgenommen. Die Probleme, die Du bestimmt meinst, waren also nicht deswegen Die vom Werk aus "übertakteten" 68030 + 68882 mit 20 MHz @ 25 MHz steuern ihr Übriges dazu bei warum meine zusätzliche Übertaktung nicht stabil war...
P.S. ist es eigentlich möglich Zorro-II Ram ausserhalb des normalen Bereichs einzubinden ? Habe mir noch ne Ram-Erweiterung mit 2MB geschossen, die jedoch mit 4 MB bestückt ist und so 2 MB brach liegen. Musste deswegen die 2 MB von der A2091 deaktivieren. Jetzt hat der Rechner 9 MB. Wenn die Graka kommt, sind auch wieder 2 MB weg, somit wäre die komplette 4 MB Erweiterung nutzlos
A2000 mit 1 MB (Chip)
A2091 mit 2 MB (16 Bit, Ram ist deaktiviert)
A2630 mit 4 MB (32 Bit, aber im gleichen Adressraum)
8UP! mit 4 MB (16 Bit)
ne Piccolo SD 64 mit 2/4 MB ist unterwegs...
Ne der 68000er des 2000ers kann nur 16 MB insgesammt adressieren, da fallen die 8MB Fast, die 2MB chip, die 1,8MB SlowRam, 1MB Kickstart und diveres andere noch rein, da ist einfach kein Platz um da eben mal 2MB woanders hin zu adressieren.
TP
