Kleine Anekdote: Genau das von Dir gewünschte Feature des ' Kommentars nur für den Editor hatte ich ursprünglich, bis mich ein Anwender von Exbasic darauf hinwies, dass ich ihm seinen Source verstümmel...
Machs doch einstellbar.
Hier übrigens mal mein Preprozessor, geschrieben in FreeBASIC. Entfernt alle unnötigen Leerzeichen und macht möglichst kurze Zeilennummern.
(Bitte nicht zu schief ansehen, das ganze ist eigentlich nur ein Hack für mich...)
dim t as string
dim ta as string
dim tm as string
dim te as string
dim tn as integer
dim linenums(65535) as integer
dim lines(65535) as string
dim lastline as integer
dim posi as integer
dim i as integer
dim j as integer
dim quotescheck as integer
dim quotesbegin as integer
dim quotesend as integer
dim onwith as integer
#define ON_ERROR 0
#define ON_GOTO 1
#define ON_GOSUB 2
open command(1) for input as #1
open command(2) for output as #2
do
posi += 1
do
line input #1,t
t = trim(t)
if left(t,3) = "rem" then t = ""
if left(t,1) = "'" then t = ""
if eof(1) then exit do
loop until len(t) > 0
print posi,t
print "len:";len(t)
'Zeilennummer holen, wenn vorhanden
if instr(left(t,1),any "0123456789") then
for i = 1 to len(t)
if t[i] = asc(" ") then exit for
next i
'Zeilennummer holen
linenums(posi) = val(left(t,i))
'''print linenums(posi),
'Zeile selber holen
lines(posi) = trim(mid(t,i+1))
'''print lines(posi)
else 'Keine Zeilennummer
lines(posi) = t
'''print 0,lines(posi)
end if
loop until eof(1)
lastline = posi
close 1
print "beginne renum"
for posi = 1 to lastline
'Pruefe auf Anfuehrungszeichen...
quotescheck = 0
t = lines(posi)
'print posi,t
i = 0
do
i += 1
if mid(t,i,1) = """" then
do
i += 1
if mid(t,i,1) = """" then exit do
if i>len(t) then
print "ERROR: Something wrong with the quotes in:";posi
print "Line:";t
end
end if
loop
end if
if mid(t,i,2) = "on" then
i += 2
onwith = ON_ERROR
for j = i to len(t)
if mid(t,j,4) = "goto" then onwith = ON_GOTO:i = j + 4:exit for
if mid(t,j,5) = "gosub" then onwith = ON_GOSUB:i = j+ 5:exit for
next j
'Break if we dont have a goto or a gosub
if onwith = ON_ERROR then
print "ERROR: Something wrong with an ON ... GO* in:";posi
print "Line:";t
end
end if
do
ta = trim(left(t,i-1))
for j = i to len(t)
if instr(mid(t,j,1),any "0123456789 ") = 0 then exit for
next j
tm = mid(t,i,j-i)
te = trim(mid(t,j))
' print "ON:"
' print ta;"|";tm;"|";te
' print "i=";i
tn = val(tm)
for j = 1 to lastline
if tn = linenums(j) then exit for
next j
tn = j
t = ta+str(tn)
i = len(t)
t = t + te
j=0
do
if mid(t,i,1) = "," then i +=1:exit do
if mid(t,i,1) = ":" then j = 1:i +=1:exit do
if i > len(t) then j = 1:exit do
i +=1
loop
if j = 1 then exit do
loop
end if
if mid(t,i,4) = "goto" then
i += 4
ta = trim(left(t,i))
for j = i to len(t)
next j
tm = mid(t,i,j-i)
te = mid(t,j)
tn = val(tm)
' print "GOTO:"
' print "i=";i
next j
tn = j
t = ta+str(tn)
i = len(t)+1
t = t + te
end if
if mid(t,i,4) = "then" then
i += 4
te = trim(mid(t,i))
if instr(left(te,1),any "0123456789") = 1 then
for j = i to len(t)
next j
tm = mid(t,i,j-i)
te = mid(t,j)
tn = val(tm)
next j
tn = j
t = ta+str(tn)
i = len(t)+1
t = t + te
end if
end if
if mid(t,i,5) = "gosub" then
i += 5
for j = i to len(t)
next j
tm = mid(t,i,j-i)
te = mid(t,j)
tn = val(tm)
next j
tn = j
t = ta+str(tn)
i = len(t)+1
t = t + te
end if
loop until i >= len(t)
lines(posi) = t
next posi
'Unnötige Leerzeichen killen
t=lines(posi)
ta = ""
quotescheck = 0
for i = 1 to len(t)
select case mid(t,i,1)
case """"
select case quotescheck
case 0
quotescheck = 1
case 1
quotescheck = 0
end select
case " "
if quotescheck = 0 then continue for
end select
ta = ta + mid(t,i,1)
next i
lines(posi)=ta
next posi
for posi = 1 to lastline-1
print #2,posi;" ";lines(posi)
next posi
if lines(lastline) <> "" then
posi = lastline
end if
close 2
Alles anzeigen
